Привет!
391 сообщение в этой теме
если пыльник поршня рваный - это следствие корявых рук человека, которрый менял колодки. Соответственно негарантия
согласен, на каком пробеге обнаружил дефект и как давно менял колодки
Поделиться сообщением
их ресурс весьма велик, рвутся только после замены колодок, точнее изза неспущенного воздуха в пыльнике. Если колодки менялись у диллера последний раз, то это или гарантия, что скорее всего или кривопалый механик сам купит ремкомплект супортов и переберет их бесплатно. Ехать бодаться соответственно туда где делали. Если менял сам, то смирись и приезжай комне, я переберу тебе супорта)))
Мастера не криволапые, обслуживаю у них уже не первую машину, а пыльники выглядят как изношенные и порваны. Меняли колодки они же, всегда смотрю за процессом (интереса ради), есть люди, которые работают с душой, это тот случай.
Я понял так, что к официалом ехать нет смысла, если меняли не они.
ну я тебе говорю, а ты мне не вериш, ну может не совсем криволапые, но это их рук дело. Всякое бывает, плохое настроение, похмелье, жена с утра не дала, вот и накосячили, хотя что может быть проще чем поменять колодки))
да и вообще какой пробег у машины?
Пробег 60.000 км., вчера 3-и колодки поставил. Плюс сказали, что какой-то пыльник ( по моему шруса, не помню) начал потрескиваться. Не криминально, но в итоге растрескается)))
растрескаеться..... порветься.....попадёт грязь(это не избежно).....шрус начнёт хрустеть... в идоги шрус умрёт..... Было так правдо на тазовском ведре, но думаю везде одинаково.
0275-J10EF неоригинал.
D1120-JE00A оригинал.
в комплекте все резинки к двум супортам.
встает лучше оригинальный.
если есть желание могу посодействовать.
Мне в exist сказали, что ремкомплект на один суппорт. Кому верить?
ремкомплект идет на 2 супорта.
Блин, ни чего не понимаю, там сказали, что на один,перезвонил уточнил, еще раз сказали, что на один. Тут говорят, что на два. Сколько ремкомплектов брать то? Завтра официалом позвоню узнаю.
я перебирал эти супорта раз 100. И в оригинальном и в неоригинальном ремкомплекте резинки и пыльники на 2 супорта. Неоригинал помоему фебест.
Сегодня позвонил официалам, сказали, что на два))) Значит в existe такие консультанты.
Вот и ко мне пришла беда...(с)
Подкрадывалась давно - с осени. Повысился расход топлива, ухудшился накат - очень часто использую его по утрам на пустой дороге.
Нагрев диска не очень проявлялся. Ситуация обострилась прямо под новый год - я увидел полный износ колодки переднего левого колеса.
Поставил старую хоженую колодку, при этом с трудом утопил поршень. В результате получил совсем тугое вращение и сильный - до синевы нагрев диска.
Вот что интересно, НЕТ увода в сторону "тугого" колеса на этой машине ни в накате, ни в тяговом режиме.
А тут и долгий праздник наступил. Экзист загулял, ремкомплект привезти с четвертого до шестого января не смогли, хотя и работали.
Но машина-то нужна каждый день.Пробовал ездить не тормозя, только на дороге ведь не один, а после каждого торможения километров 50 очень туго крутилось колесо. Дотерпеть до получения запчастей не получилось.Пришлось снять-разобрать-почистить. Грязи было много из-за порванного пыльника. Теперь вспоминаю, что не выпустил воздух из него при замене колодок. Он вспух и протерся об колодку.
Все собрал после чистки двигается легко. Но пока поставил старый пыльник дыркой вниз плюс новые толстые колодки. Пыльник сжат и вроде как закрыт. При заливке тормозной жидкости хотел "на пролив" заполнить цилиндрик. Что-то никак не лилось. Пришлось помочь жидкости. Ладонь на горловину бачка, тонкий шланг между пальцами и в шланг надул ртом давление. Получилось быстро и хорошо заполнть цилиндр.
Накат вернулся, диск почистися и нормально заблестел, тормозит машинка хорошо - только что честно прошел тормозной стенд в ГАИ.
Ремкомплект теперь получил, и однажды даже его поставлю
Изменено пользователем algnew
Пыльник желательно поменять, т.к. пыль и влага попавшая туда повлияет на зеркало цилиндрика, что приведёт к износу сальников. Хорошо если уже зеркало не пострадало, чтоб не пришлось менять цилиндр(суппорт)
У цилиндра нет зеркала. Это проточенная чугунина или сталь. Зеркальный поршень. Он или с покрытием или полирован.
Ремкомплект просто опазадал, но будет установлен непременно.
Плюс "неохота" и "пока работает".
Короче, до потепления в гараже...
Имел ввиду поршень, хотя зеркало там и там должно быть. Но в первую очередь обычно входит из строя поршень. Изменено пользователем Андре
Форумчане, подскажите у меня порван передний левый пыльник. Менять надо на обоих суппортах, ну и чистить соответственно?
Если пыльники без трешщин, нормальное состояние, меняйте только рваный(скорее всего повреждён механически при ремонте криворукими мастерами)
Начал искать, какие же есть ремкомплекты для наших суппортов.
В этой теме есть только 2 варианта: оригинал (D1120JE00A) и фебест (275J10EF).
Фебест - это китай, ставить можно только на продажу. Причем цена не сильно отличается от оригинала.
Остается только оригинал. Его цена около 1500 руб.
Но нашелся новый ремкомплект : Ert    401009    Ремкомплект, тормозной суппорт.
Производит Испания и стоит всего 280 руб. Производитель занимается целенаправленно производством резинок на тормоза: "Компания основана в 1972 году. Основное направление деятельности – изготовление ремкомплектов тормозных цилиндров и цилиндров сцепления, а также изделий из резины для промышленности. Продукция под брендом ERT присутствует более чем в 65-ти странах мира."
В экзисе пробивается на кашкай/хитрилу, но при запросе оригинала в аналоги его не выводит.
Конечно понятно, что этот комплект только на один суппорт, но цена жутко вкусная ))
Хотел бы попробовать его купить, но уже купил оригинал... ((
Может кто попробует и отпишется?
2
Спасибо за номер. Ремкоплект должен подойти, а ексист специально гасят такие дешевые качественные вещи, чтоб дорогие брали(по другим запчастям тоже часто замечал).
Отпиши когда купишь и поставишь. Я завтра своими силами ставлю оригинальный на оба суппорта (хотя рваный только один). Раз уж взял полный комплект - то и менять буду всё!
З.ы. В том комплекте за 280 руб. нет смазок вообще. Так что для комплекса их надо будет докупать.
Номер будет полезен тем, у кого просто порвался пыльник и смазка не требуется.
Как колодочки с диском переднем менять буду(думаю через месяц), прикуплю ремкомплектик на всяк случай(смазка уже имеется) А пока не требуется :pardon:
Автодок опять подвел ((
Так что буду первым кто закажет этот ремкомплект.
Только теперь думаю: в экзисе одна штука, в автодоке пять. Экзист 4 дня, автодок 10...
Может просто у сторонних продавцов заказать...
может просто не стоит вкрячивать в свое авто невнятные вещи, темболее в тормоза, на которых вообще лучше не экономить. Жалко 1500 рублей на весь срок службы авто?
-2
Что же вы (сервисы) тогда за обслуживание тормозов не берете по 30 тысяч руб.? Ведь на тормозах лучше не экономить! Да все просто - есть простые вещи, которые люди могут сделать своими руками и никто не будет платить 30 тысяч за это обслуживание по причине: "на тормозах лучше не экономить".
Почему поставил минус - да потому, что не согласен. Если бы вопрос был по каким то важным частям тормозов, по тормозухе, цилиндрах, то да, экономить не стоит, а резина - она и в африке - резина. Тем более производитель не Китай и занимается конкретно этим направлением уже 40 лет. Я думаю 40 лет - это не мало.
+1, И главное, что ниссан не сам изготовляет эти резинки, а закупает не понятно где(как многие свои комплектующие), в том числе и в китае. Поэтому и поломок разных на кашкае предостаточно. А мы здесь пытаемся выбрать качественные запчасти и исправить косяки ниссана. И в некоторых направлениях уже сделано :pardon:
Да мне всеравно на эти минусы можте не оправдываться. Причм тут какието 30 тысяч? Даже у диллера поменять колодки и обслужить передние тормоза будет стоить не более 2т.р. А эти резинки между прочим являются одной из самых важных частей, особенно возвратная, она же и удерживает тормозную жидкость. Я сам несколько раз после замены видел как их сразу рвет и тормозуха попросту вытекает, помому это как раз таки был фбест или какойто другой неоригинал. Я не собираюсь никого отговаривать, это ваши машины, деньги. Устанавливайте хоть от жигулей.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: desperado
      Кто думал о профилактике в следствии нагара из-за непосредственного впрыска? Или ездить пока плохо не станет и на базар.
    • Автор: stacykom
      Подскажите, пожалуйста, как исправить "перекосы" дверных стекол? При поднятии/опускании стекла останавливаются, тормозят, перекашиваются.
    • Автор: yuryjj
      Здравствуйте всем,меня зовут Юрий и я из Ростова на Дону. У меня кашкай июня 2014 года 2.0,механика. Подскажите пожалуйста при повороте руля в право или лево до упора проявляется сильный скрежет. Почитав интернет узнал,что возможно это из-за недостатка смазки . У кого есть или была подобная ситуация? Кто и что думает. Пожалуйста поделитесь. Спасибо.
    • Автор: fonsara
      Купил "Кашкай" в хваленом "Дженсере" в мае 2008, 25.12.08. затрещал шрус, обратился к дилеру "Блок-Роско", установили неисправность, заменили 15.01.2009, 04.06.2009, затрещал ШРус, обратился к дилеру "Болк-Роско", установили неисправность - заменили 07.07.09, затрещал шрус 25.12.09, обратился к дилеру "Блок-Роско" устанавливать неиспрвность не хочет, обратился в "Дженсер" - Добролюбова где покупал, 18.01.10. Неисправность признали - но в гарантийном ремонте отказали !!!! И как жить дальше ????
    • Автор: andreus560
      Доброго время уважаемые форумчане!
      Ситуация СОС, недавно стал обладателем кошака(2008 г.,1,5 дизель, 103 л.с.)...гнал авто из Питера в Тюмень. Раньше обладал Калина, Нексия...короче больше наездник или ...Прошу не  судить в моей беспечности относительно отношения к авто, но ситуация в следующем: прогорел поршень в одном из цилиндров и соответственно ГБЦ к Х...собачим.Прошу совета-Где приобрести новый или б/у или капиталить?Готов услышать много негатива, но все же...
