Суппорта тормозные оживить. Какие суппорта купить? Кашкай J10
димашка
  • Ответов 402
Всем хочу сказать я ЗДРАСТЕ.
После замены ремкомплекта переднего суппорта и установки новых торм. колодок в частном сервисе прошло 3 месяца. Проехал за это время 5000км.
Пришло время ТО60000. Поехал к официалам на Таганку.
Там написали: Износ перед. торм. колодок 40%... рекомендуется переустановка пыльников передних тормозных суппортов..
Усно добавили: Из-за неправильной установки пыльников клинит поршень суппорта и идет большой износ колодок.
Поехал на частный сервис, предъявил. Посмотрели: разобрали, собрали, сказали, мол нету тут никаких обжимных колец и хз за счет чего пыльники должны держаться на своем месте.
Покатайся неделю потом приезжай, посмотрим еще раз.
Прошла неделя, приехал, посмотрели еще раз. Пыльники конечно же сместились. Сказали что чем больше будут стерты колодки, тем больше будет смещение пыльников, как их фиксить неясно.
ВОПРОС знактокам: как зафиксировать пыльники суппортов (на поршне) ?
Производитель ремкомплектов кто? Себе ставил Seinsa, перебирал сам, обжимных колец нет, пыльник прекрасно фиксируется в посадочном месте. У кого-то здесь были проблемы с ремкомплектом febest или febi, вроде пыльник был меньше, приклеивали силиконом. Меняй пыльники, а то поршень загубиш. От заклинивших колодок греется и снашивается тормозной диск, а от диска греется ступица, может и подшипник сгореть.
Изменено пользователем trucker
там нет ни каких обжимных колец, по ходу надо сервисмэнам предъявлять за криворукость, пыльник ставится в посадочное место, обязательно стравливается воздух из по него и все работает. Меня сам  Seinsa (по моему Испания) , пока без нареканий
ремкомплект был FEBEST
ступицу уже одну поменял, гудела сильно, хотя люфта очевидного не было.
Воздух стравливали или нет, не знаю, уточню.
Seinsa, не нашел такого.
Все верно специальных фиксаторов нет. Пыльник плотно входит в паз в нем и фиксируется, чтобы его вставить приходится через деревяшку обстучать .  Но можно с не большим усилием и так запихать в паз на суппорте , то же чем нибудь пластиковым или деревянной присопособой .
P.S. ставил Seinsa . Все зафиксировалось без проблем.  ремкомплект SeinsaD4913 ( цена у них нормальная- 355 руб на один суппорт )
Seinsa D4913 в Exist наберите , цена на сегодня 378,72,
Ремкомплект для переднего суппорта. Про Фебест неоднократно писали, он действительно трудно встает в посадочное место. Если воздух не стравили, то пыльник вскоре лопнет, а так и поршень не долго запортоь
Изменено пользователем maidalan
фебест откровенно говоря гавно, а по поводу всей ситуации, Вас дурят и в сервисе и на таганке, зачем вы вообще туда на ТО поехали?)
Изменено пользователем nog
Несмотря на то, что авто и не гарантийное, но качественную диагностику делать надо раз в год.
Хотя на Таганке на этот раз надурили конкретно. Приговорили с/б задние подрамника, заказал в Экзисте, приехал в сервис, а мне сказали зачем их менять они вообще в отличном состоянии.
Так же лампочку пдсветки г/н написали поменять, а она горит как ни в чем не бывало. Странные они люди..
Закажу Seinsa D4913.
Печально осозновать, что из-за криворукости людей менявших торм.колодки, были порваны пыльники суппорта, о чем я узнал спустя год. Что в итоге привело к заклиниванию торм. дисков, их перегреву, быстрому износу колодок
и скоропостижной кончине подшипника ступицы колеса при пробеге в 55000км.
И всем спасибо что отозвались!
Здравствуйте, товарищи!
Такой момент: в прошлый раз криворукие умельцы заменили колодки и порвали, видимо, пыльник(резинку на тормозном поршне).
Следующие умельцы при замене на это указали. Показали, где порвано и показали поршень с ржавчиной, посоветовали купить ремкомплект суппорта и сам поршень.
Вопрос такой: целесообразно ли менять поршень(41121-JE00A) или можно почистить/смазать и обойтись?
Спасибо!
Если после очистки , удаления ржавчины и грязи поршень нормально работает в цилиндре т.е. не клинит ,не перекашивает, то можно обойтись без замены.
не так, если на нем будут раковины от ржавчины можно даже не чистить, сразу выкидывать.
раковины сразу будут видны, но для этого надо достаточно долго поездить с порванным пыльником и конечно такой поршень только на замену.
У меня при первом разрыве пыльника , были заметны следы ржавчины, зачищал куском войлока до блеска и поршень и внутреннюю стенку цилиндрика, после обследования буквально увеличительным стеклом на предмет раковин, собирал, ставил суппорт и пробовал много-много раз нажимать на тормоз, прокручивал колесо после того как убедился , что колодки прижимаются и расходятся без заеданий, окончательно прокачал систему и второй год тормоза безупречны. Теперь чаще осматриваю пыльники(при каждой сезонной смене резины), Но эта рекомендация скорей для тех , кто сам в состоянии поменять колодки и пыльники, если же таких возможностей нет, то придется надеяться , только на компетентность и опыт мастеров СТО.
Вечер добрый.
Две направляющие тормозного цилиндра переднего, одна длиннее другая короче и с проточкой.
При разборке суппорта  забыл куда какая вставлялась .
Подскажите кто знает ?
У меня при первом разрыве пыльника , были заметны следы ржавчины, зачищал куском войлока до блеска и поршень и внутреннюю стенку цилиндрика, после обследования буквально увеличительным стеклом на предмет раковин, собирал, ставил суппорт и пробовал много-много раз нажимать на тормо...
А ведь действительно зачем огород городить  - шлифовать поршень ,затем  собирать и проверять не течет ли ведь цена замены  на неоригинал довольно гуманна. Frenkit P604701 Поршень тормозного суппорта переднего 568,21 р.
  • 5 недель спустя...
при езде раздаются стуки от супорта задние на яме посмотрел они болтаются на сто сказали надо менять скобу супорта и направляющие скоба отдельно не продается а только с супортом стоит это 18000 руб если какой нибудь другой способ может направляющие поменять
Изменено пользователем babai007
Бюджетно - только колхоз:
1) К токарю - выбирать ремонтный размер в скобе и втулить или скобу или на направляющую. качество от токаря зависит.
2) Колхозить самому проволочные скобы (засверлить отверстия для усиков), на некоторых авто штатно стоят.
3) Еще видел на ютубе резинку (от с/блока без втулки)  вставляют.
Что же всё вы всё на машине кроите? Купили бы себе ВАЗ и делали бы с ним что хотите.
Или аналоги на удачу, но за 5300 за один (для заднего правого).
Nipparts N3261000
NK 2122164
Во чо охренели?! Там две резиночки сторублевые надо поменять, и всех дел!
Надежда умирает...
  • desperado изменил название на Суппорта тормозные передние оживить. Какие суппорта купить? Кашкай J10
