поделитесь пожалуйста знаниями.
проблема в том, что после каждого выключения и включения зажигания отключается климат-контроль. необходимо каждый раз включать нажатим кнопки, и тепература сама выставляется на 25 градусов.
по опыту, в другой машине (тойота), климат-контроль как оставишь настройки при выключении зажигания, так они и остаются. особенно это актуально при дистанционном пуске, летом садишься в охлажденный салон, зимой в прогретый. вот и возникает вопрос это так задуманно на кашкае или проблема индивидуальная.
  • Ответов 688
у меня все настройки сохраняются!
т.е. если оставить климат включенным во время выключения зажигания, то после включения зажигания климат сам включается. я правильно понимаю?
Да, причем с теми же настроками температуры и скорости вентилятора, в том же режиме обдува.
да уж, видимо пока с такой проблемкой никого нет, причина пока не выяснена...
кроме этого, повидимому есть какая-то связь, происходит сброс на бортовом компьютере, в т.ч. и часов, при каждом выключении зажигания. как будто происходит обесточивание машины. но на аудио настройки сохраняются...
эх... схему бы электрооборудования на кашака, можно было бы хоть примерно разобраться в причине...
Ну вот собственно сам и разобрался. Причина, как обычно, оказалась простая. Повидимому, чтобы не разрядить АБ пока машина дожидается своего покупателя (другого объяснения я не нахожу), вытаскивают предохранитель, который разрывает цепь отвечающую за сохранение настроек (подписан ELECTRONICS).
  • 8 месяцев спустя...
У кашкая двузонный климат контроль, есть кнопка для задних пассажиров, вопрос:"Откуда идёт воздух для задних пассажиров?"
На сервисе Ниссан сказали, что вторая зона - это передний пассажир, а сзади воздухоотвода нет.
Сильно запотевают стёкла сзади, ума не приложу в чём дело.
Кашкай +2, СВ+ (спецверсия) 2009г, пробег 2500км.
двухзонный климат подразумевает под собой возможность создания разного температурного уровня для левой и правой стороны салона автомобиля. то бишь водитель себе может выставит температуру воздуха 18 цельсия, а пассажир (справа) 25 цельсия и данная температура будет поддерживаться в салоне (при условии нажатия кнопки в режиме "авто"). соответственно пассажир за водителем будет довольствоваться той температурой, которую установил для себя водитель, а пассажир за передним пассажиром будет довольствоваться той температурой, которую установил передний пассажир (ну или водитель по его (пассажира) просьбе).
все воздуховоды при этом в машине работают автономно - их задача создать температурный режим в салоне, который был задан.
соответсвенно спереди воздуховодов много и в первую очередь 2-х зонный климат рассчитан на передние места, а 4-х и более зонный и на задние места.
в кашкае в частности до пассажиров заднего ряда целенаправленно доходит только воздух из климатической системы в ноги (под передними сидениями). что, впрочем, актуально только зимой.
если я в чем не прав - поправьте. данное мнение сугубо мое и основано только лишь на основе пользования авто разных производителей.
Есть еще кнопка симметрично прикуривателю на панели. Доставляет воздух к задним пассажирам сверху через воздуховод посередине панели.
И если она включена, то воздух лучше добирается к заднему стеклу, чуть меньше потеет.Сегодня проведу один эксперимент, если удастся, отпишусь. (по -поводу запотевания стекла)
вот он :) :)
Да-да, именно он.
У него еще свой собственный (похоже) пропеллер стоит, т.к. дует о-го-го :)
  • 10 месяцев спустя...
В чём неисправность? При движении (когда воздух берётся снаружи) в ноги дует холодный воздух! А пассажиру тёплый! Такое ощущение что при открытии заслонки (со стороны водителя) воздух на прямую попадает с улицы! Очень холодно!
В какой-то момент перестал дуть климат контроль из передних сопел (4 штуки на торпеде) даже на полной мощности вентилятора. Летом было переставал, но потом как-то сам чинился. Сейчас вообще никак не дует. При этом лобовое стекло обдувает нормально. В чем может быть дело?
Раньше как-то не парило, а сейчас без потока теплого воздуха мерзну(
тогда без понятия. надо разбираться с заслонками видимо. но вообще очень странно - направляешь в ноги - дует в ноги, направляешь на лобовое - дует на лобовое, направляешь в центр - не дует???
Нажми на AUTO, после чего включится кондиционер - выключи кнопку кондиционера...
У тебя забит радиатор!
Летом такая же фигня произошла и уменя + температура движка поднялась...
У кашкая есть 3 радиатора - основной, под кондиционер и под автомат.
Я не знаю, как идет подключение, но попробуй промыть радиатор, отвечающий за кондей, заодно и основной промой...
В сервисе у официала будет дорого стоить, лучше к ним не едь, обдирут...
а сколько стоит (хоть примерно) у официалов?
