кстати еще такой вопрос сразу, читая форумы все говорят о метках, ну честно зрение 100% у меня облазил все, не нашел не каких меток, может кто подскажет что за чудо метки и где они, просто ставя заслонку белую шестерню я крутил до упора  и придерживая отверткой соединял с черной, может моя проблема связанна с этими метками
  • Ответов 694
На одной из шестерёнок - выступающий пупырышек, на другой - глухое отверстие. На гладкой поверхности (не с торца, где зубья). Это и есть метки
Видел да на белой пупырышек на черной значит отверстие , они должны быть рядом?
Я, видимо, тебя неправильно сначала понял. Подумал, что при изменении на несколько градусов у тебя она не двигается вообще.
Все верно ты понял, скажу проще у меня заслонка работает то в двух режимах Лоу и хай, на изменения температуры заслонка не реагирует
У меня такая же ситуация, только наоборот, водителю в ноги дует горячий воздух. При работе кондиционера (2х зонный) из верхних дефлекторов водительских дует теплый воздух, а на стороне пассажира холодный. Как решили проблему?
  • Репутация -1 1
Всем привет! Прочел ваши проблемы и не нашел того что случилось у меня. Сегодня ездил с кондеем, вечером решил его выключить. Нажимаю на выкл вентилятора а он не реагирует. Решил просто отключить кондей, тоже не отключается. И еще одна кнопка не реагирует это направление воздуха в лицо и в ноги. Просто в ноги включается, на стекло тоже. температура меняется, скорость вентилятора меняется. Выключить климат не могу. Что делать? Машине 5 лет. Все работало ОК.
похоже на неисправность блока управления климатом
Не знаю что это было. Попробовал проверить предохранители. вытащил все в порядке, поставил обратно и вуоаля все заработало! Получилась типа перезагрузки что ли. Почему так произошло не понятно, но пока все работает.
Всем доброго дня! Почитал и не нашел ответа, вот спрашиваю, не пинайте если что)
заметил пару дней назад, что с дефлекторов водителя воздух дует прохладнее, чем на пассажира. Режим ДУАЛ не включен, температура одна стоит, АВТО выключено, А/С включен, направление в морду и ноги.
Ставлю HI - одинаково по осчучениям, LO - тоже все норм. Датчики температуры чистые, солнцем не нагреты. Так вот, это нормально, или косяк есть в чем? Заранее спс)
Нет, проверял и после длительной поездки. Когда было тепло, особо этого не чувствовалось, а по приходу осени стало заметно. Кто-нибудь знает, какая заслонка отвечает за левую сторону и правую?
  • 4 месяца спустя...
доброе время суток такая проблема с водительской стороны печка дует холодней чем с пассажирской стараны   подскажите что это за хрень такая
Были недавно в сервисе? Просто была такая ситуация на микре, заслонку забора воздуха как-то сместили так, что пассажиру дул холодный воздух, а на водительском всё было нормально!
Друзья, приветствую! Выручайте! Вчера менял салонный фильтр, всё сделал по инструкции, но в дороге обнаружил, что при выключенном климат-контроле через центральные воздуховоды поступает тёплый воздух. Возможно ли такое из-за того, что неправильно совместил шестерёнки заслонки и термоблока? Кто-нибудь сталкивался с подобным?  Заранее благодарю!
А почему он не должен быть теплым? Да, из за шестеренок все возможно.
У меня такая же проблема при включенном климате на водителя дует прохладный воздух, на пассажира теплый. Может это быть из-за фильтра?
когда меняете фильтр салона, то заслонки стороны водителя "падают" при снятии блока регулировки заслонки, а у пассажира - не всегда, так как Вы их не видите и не трогаете.
Решение:
1. включите климат в положение, когда все заслонки должны упасть.
2. Затем снимите регулятор с шестернёй
3. Заслонки должны немного упасть.
4. снова наденьте шестерни.
5. проверяйте результат.
Рекомендую всегда проводить замену фильтра когда заслонка в нижнем положении. Это избавляет от необходимости дополнительно выставлять и искать положения заслонок.
Изменено пользователем Okonchik
Хотел уточнить. Как это включите климат в положение, когда все заслонки должны упасть?
Если бы я хотел сделать по этой инструкции, то точно бы ничего не получилось, т.к. не понятно.
Проще простого, ставите интенсивность обдува на LO + АVTO, заслонка будет в таком положении, ничего не упадёт ни чуть-чуть ни как, всё останется на месте.
post-28791-0-39297800-1401967676_thumb.j
1. На рисунке предоставленном desperado  виден белый вал шестерни заслонки. Вот она и падает, когда от неё отделяете сектор с зубцами.
2. Сектор,  с зубцами, который движет этот вал выставляется  в нижнее или верхнее  положение  путём регулировки тепло /холод. Это зависит от того куда вращается вал. сейчас не помню. но это легко проверяется, путём включения климата.
У меня процедура заняла пару минут. Жаль, что не Москва((( помог бы.
P.S. Никаких надписей типа Lo у меня в машине нет.
