Спасибо за ответы, ребята. Просто раньше я ездил на Hyundai Starex, таких заморочек не было))
  • Ответов 688
4 часа назад, илдар сказал:
... и кондер работает  кажется до -4 окружающего воздуха
Сам удивился, когда у меня кондиционер работал при -8. Кнопка была нажата раньше, как выключил - сразу упали обороты двигателя, т.е. кондер реально работал при -8С.
Изменено пользователем Kostet
А че бы ему не работать, даже обычный бытовой кондей работает до -5, а некоторые до -20, а тут то че, он находится в подкапотном пространстве.
2 минуты назад, kaljaba сказал:
При -4 как то не мог включить, а тут сам включился при-8. Ну это так - для информации.
На своем авто   не чувствую работу кондея  ваще  по оборотам двигателя -только холодный воздух идет из сопел если лето  и все , а обороты могут упасть из за того что независимо от температуры ОЖ принудительно включатся вентилятор радиатора.как то так на дизеле сильно это незаметно.
Конечно на дизеле не заметно, там и крутящий больше и звуки с вибрациями присутствуют.
А на бензиновых у меня везде проседали обороты при включении климата, а потом электроника их поднимала.
Да и по динамике чувствуется, даже на 2 литровых машинах.
Вобщем вчера вечером попробовал правильно включить климат-контроль) На прогретом движке, включил auto, выставил темп. 25 градусов. а/с не выключал, он сразу включился (температура на улице была +5). Сначала обороты были 2 деления, далее добавлялись по одному делению через каждые 3-4 минуты. Вроде все правильно делал...
Я на кашкае в ручном режиме его использую, ибо толку от него как от климата мало, все равно работает через жопу, так же напрягает что подключается компрессор (на других машинах была просто кнопка АС оф, и климат работал в автоматическом режиме без кондея) и самое главное без кондея хоть как то можно нормально ездить на этой гадкой 5ст, с кондеем печаль вообще,
В ручном т.е. выключаешь кнопку а/с и устанавливаешь направление куда дуть нужно?
В ручном - это значит Auto выключен. При этом климат-контроль не выключается, а продолжает следить за температурой внешней, температурой внутренней и за солнцем. При этом вручную регулируешь направление и силу потоков воздуха. Включен кондей или нет - без разницы, но производитель и я ;) рекомендуем включать. Кнопку Auto я вообще никогда не включаю: ни на Кашкае, ни на ВАГе - думаю, что я лучше автоматики знаю куда и как сильно мне надо дуть.
       Друзья, всем приветик! Мое мнение по данной теме - не мешайте электронике самой работать. У меня настроено на "22" и "AUTO" практически постоянно (кроме зимнего оттаивания), что на предыдущих машинах, что на Кеше. В салоне всегда комфортно (через 10-15 минут движения), никто из пассажиров не жаловался. Как-то так.
Могу поспорить, тут никто не мешает, тут каждый подстраивает под себя.
Тем более если сравнить работу ТИПА двухзонного климата с нормальным однозонным, то тут есть разница, на кашкае нет датчиков температуры и воздуховодах. Да и летом при режиме авто, мне например дует в ноги, летом езжу с климатом но направление воздуха задаю сам, в ноги отключаю вообще, иначе я и жена простываем, кубань, на улице +40, в шортах и тапочках мокрый как мыша в машину садишься, и если дует в ноги то печаль. Так что ИМХО.
в кашкае есть датчик температуры салона - расположен у правой колени водителя.
А ставить датчик в воздуховод - нет смысла - он будет четко реагировать на t выходящего воздуха, при этом вовсе не знать t салона.
В идеале надо делать два датчика - один на торпедо ближе к низу, другой на потолке, и регулировать температуру с учетом разницы показаний этих датчиков - так было бы правильно.
Правильно делать как на нормальных авто делают с полноценным климатом, датчик в панели, датчик в плафоне освещения, датчик в воздуховоде, датчик наружней температуры, датчик всасываемого воздуха, датчик освещенности на панели
Обычно завожу с брелка перед выходом. Включаю попогрей, а печку выключаю. Еду минут 5 и снова включаю печку на авто. Заметил, когда печка выключена, то двигатель быстрее выходит в режим, а затем и салон быстрее прогревается. Летом чаще приходится заводить с брелка, т.к. темная машина на солнце нагревается до 60ти, а зимой на солнышке может и внутри до 15-ти при минус 5 снаружи.
Вообще кошак долго прогревается. Может конечно это у меня с термостатом что-то, но в -20 ездил на своем и  иногда на  солярисе жены , так раза в два быстрее  солик прогревается и по датчику температуры и по факту теплого воздуха из печки
5 часов назад, donn сказал:
У Солика объем рабочий и салон меньше
Изменено пользователем maidalan
17 час назад, maidalan сказал:
Одинаковый объем, 1.6. Салон не при чем. Через равное время при равной температуре за бортом у кошака стрелка температуры еще на "9 часов", а у солика норма, и горячий воздух из воздуховодов
две совершенно разные машины не стоит в этой теме сравнивать
Там разве стрелка? Шкала. Прогреваться может по разному из-за кострукции, схемы системы охлаждения. У меня у соседа на Солтке после старта оброты 1600 у меня на 2.0  1400, естественно Солик чуть быстрее прогреется и салон у него все таки меньше, соответственно меньший объем прогреется быстрее.
метки правильно выставлены, проверь провода, может не до конца вставлены? моторчик должен реагировать когда меняешь температуру, попробуй отсоединить сектор от белой шестеренки и меняй температуру.
В 29.01.2016в11:04, VovaTuf сказал:
абсолютно согласен буквально вчера  прокатился на авто  более 800 км туда и обратно температура "климата"  режим авто была выставлена 22 градуса с без кондея  через 6 часов езды  в машине стало прохладненько из сопел пошел прохладный воздух !!!! (двс  6 квадратиков) включил на "ручной" режим та же фигня  сделал температуру 23 стало слишком жарко. Все "вылечилось " после того как остановился ,чтобы протереть боковые стекла и зеркала  и ПТФ с фарами за это время (двери все открыл и пятую тоже ) все пришло в норму  опять выставил 22 и в машине стало комфортно :rolleyes:
Вопросы к знатокам по поводу климат-контроля:
1. Почему в автоматическом режиме всегда включается кондиционер, даже если задана температура 35С?
2. Почему в автоматическом режиме воздух дует сразу во все щели? Ни одна из клавиш воздухораспределителя не светится, и я так понимаю, что все заслонки при этом открыты.
3. Почему печка всегда работает только на максимум? По идее, воздух, подаваемый  в салон, должен в какой-то пропорции смешиваться с подогретым и холодным, и чем меньше заданная температура, тем больше холодного воздуха должно подаваться. В реале, если выставить к примеру 17С (ручной режим), то через некоторое время начинает дуть горячий до невозможности воздух. Это правильно или нет?
