а сколько стоит (хоть примерно) у официалов?
я отдавал в районе 18-20, а может и 25, точно не помню, но не меньше... Эту работу знакомые за 2-4 т.р. могли сделать...
А знаешь, что они делают? Снимают радиатор и отдают его на мойку, по Керхером промывают и ставят на место... ВСЕ!!!
  • Ответов 688
Вроде задул теплый, но всё ровно от куда то холодный поддувает!
Ребята всем привет! Т.к. руководства по ТО нет, подскажите пожалуйста слышал что работу заслонки на обдув ног водителя можно регулировать шестерёнкой (красной) в районе фильтра салона. Залез, убедился что такая у меня имеется) А как она регулируется и в каком положении как работает? Заранее спасибо!
Всем доброго времени суток! Подскажите, произошло такое: завел машину и автоматически включился вентилятор климат-контроля практически на всю мощь (а мож даже и на всю мощь), так что в салоне не слышно даже самого себя. Регулировкой силы обдува никак не регулируется, и даже не отключается при выключении климата. Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемкой, можно что-нибудь сделать или надо ехать к официалам (машина на гарантии)?
Лучше всего по гарантии к дилеру.
Причем срочно, пока он не остановился. Без него передвигаться будет практически невозможно.
у меня была такая же проблема дул холодный воздух из воздуховодов с водительской стороны... оказалось отошёл контакт электромотора заслонки печки на водительскую сторону (2х зонный климат контроль) решили проблему зачисткой контактов... стало теплее ...
  • 3 месяца спустя...
Решили в чем проблема была.
Сегодня у меня такая фигня произошла.Машину завел,и через мнгновение вентилятор заработал на максимальных оборотах,не реагирует не что.Панель климата показывает нормальные значения скорости(одна ,две ,три,авто,руч.,направления,и.т.п.),холодит,греет (все как положено)а вентилятор работает на максимуме.Даже когда все выключаешь-вентилятор продолжает работать.
Дилер выходной до вторника.
Можно ли авто эксплуатировать-не сгорит ли вентилятор?
была точно такая же проблема, климат при заводе двигателя работал на полную и не реагировал на регулировку, обратился к ОД - заменили причем на климат для японцев или англичан (с главной регулировкой справой стороны,то-есть для праворуких машин, made in голландия) говорят других нет - зато греет и холодит как сволочь :biggrin:
Изменено пользователем dvdss
2 варианта
или реостат в отопителе наелся
или датчик температуры воздуха в салоне. когда ставят допы(сигналки, мультилоки)частенько при сборе пластика салона неаккуратно надевают разъемы на датчики, загибают контакты и привет.... Неоднократно встречался с такими вещами.
2 варианта
это точно.делают тяп ляп :angry: а потим за исправление их же ляпов тресут бабки :nono:
У меня проблема была в реле вентилятора отопителя.
Обратился к официалам.Искали неисправность два дня :sad: ,разобрали всю панель :angry: .Месяц ожидания реле :angry: .Сейчас вроде все нормально,но осадок общения с официалами остался :wacko: .
А может это и есть не корекная работа печки после неудачной замены салонного фильтра?
За полтора месяца,после "ремонта"два раза опять подъезжал с этой же проблемой.Что-то там делали,контакты говорят плохие былиюВ среду в третий раз приехал,опять разобрали,три дня искали причину,вердикт,опять реле,еще двигатель,еще какой-то реостат,и еще что-то под замену :wacko: .И все это предлагают сделать за мои деньги :ohmy:
А я так понял, что речь идет не о температуре дующего воздуха а о силе потока. У меня Кашкай всего 2 месяца, брал 3-х летку. Заметил, что присутствует такая же проблема. Когда долго едешь на высокой скорости куда нибудь на дальняк, сила потока воздуха из сопел снижается, иногда до нуля. Причем вентилятор работает на полную силу, но дует как бы сам в себя... Если его выключить и проехать с открытыми окнами минут 10, то все приходит в норму на какое то время... Причем при езде по городу такого вроде не наблюдается. Думал фильтр салона забился, поменял, но толку никакого. Нужно что то делать, скоро зима и с открытыми окнами не поездишь.
Во первых рециркуляция влияет на расход топлива ( в меньшую конечно сторону ) ибо зависит естественно от второй причины -- а во вторых кондиционеру во много раз легче и эффективнее и экономичнее охлаждать внутренний воздух салона, чем улицу --потому и рекомендуют включать например при климате рецеркуляцию. Вова - про кислород -- и потеющие окна - фигня все это )))
  • Репутация -1 2
Кондею легче, но не сильно. На расход топлива влияет ну совем чуть-чуть. Автомобильный кондей принципиально отличается от бытового тем, что может обрабатывать воздух, поступающий с улицы и не перегреваться при этом. Он на это расчитан.
Сколько кубометров воздуха человек пропускает через себя за 1 минуту? С включенной рециркуляцией я в салоне начинаю задыхаться через 15 минут. Если в машине есть еще один человек, то через 5 минут. Запотевания стекол ты можешь не замечать, если включен кондей - он хорошо сушит воздух (свежим воздух от этого не становится); но если в машине 3 и более человека, то кондей может не справиться и стекла начнут потеть. В мороз ниже -5 кондей вообще не работает; стекла не только запотеют но и могут обледенеть.
Нельзя включать рециркуляцию на долго. Разьве это не всем извесные простые правила пользования климатом?
бред-бред-бред. при включённой рециркуляции и кондее (или без него) массовое запотевание обеспечено. рециркуляция включается ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ.
  • Репутация +1 4
Нифига, при работающем кондее и включенной рециркуляции ничего не запотеет. Воздух сухой, конденсату браться неоткуда ))
Вот если кондей выключен, то точно запотеет все.
Саш, запотеет легко, если пару болтливых пассажиров посадишь. Кондей тоже не всесилен - может и не справиться.
