@Marina178 снимаете привод заслонки с места провод от неё не отключать или подключить после того как снимете, включаете зажигание, включаете климат, переводите температуру на минимум LO, выключает климат и зажигание, ставите привод заслонки на место провод можно отключить если Вам нужно. Если уж это не поможет, то я не знаю. Выше уже сто раз это писали. У Вас кнопка DUAL случайно не нажата?
  • Ответов 683
@Marina178 Можно еще проверить правый сервопривод, у меня была проблема, не работал сервопривод с пассажирской стороны, покупал б/у, оказалось с проводкой беда была, покоцанная установщиками сигнализации.
@bukass @bukass @chuk78  с пассажиром также беда, ставишь у него 17 , у него пекло а у меня на ЛО холод
Привет ребята, стал обладателем кашкай j10 2008. При включение климата ( кнопка авто стоит, не важно сколько градусов) слышно булькание какое-то. Есть мысли какие ? ((
  • desperado изменил название на Климат-контроль. Печка. Правильное использование. Неполадки. Кашкай J10
@nonsess Ну у меня одна мысль появилась, кнопка авто подразумевает автоматическое включение кондиционера.Что с ним?Работает?Не проверял?
5 минут назад, Аскар сказал:
@Аскар
Ну я включаю кнопку auto, потом выключаю АС и так езжу, вот и булькает с такими установками. кондей так -то работает вроде
Изменено пользователем nonsess
2 часа назад, nonsess сказал:
С такими установками кондей выключен. Вы же выключили АС.
Ну выключен - да. Просто выставил 20 градусов и булькает шляпа какая-то)
@nonsess Тогда может подсасывает воздух в систему больше причин для булькания вроде нет.Самое страшное если проломлена ГБЦ по свечному колодцу и булькания от попадания газов в атифриз:unsure:
@Аскар @HIV  Я тоже подозреваю что воз. пробка. Выгнать каким образом? Прогреть с открытым расширительным? :mellow:
У меня тоже такая проблема была - заслонка не полностью открывалась, большая полушестерня проскакивала при ходе вниз (когда увеличиваешь температуру) и белая маленькая шестерня проворачивалась наполовину. Снял и полностью почистил заслонку, смазал, поставил, всё равно проскакивает большая полушестерня. А дело то в зубчиках этой полушестерни, они были немного протёрты на кончиках, а также под зубчиками имеются прорези (или щели) из-за которых при нагрузке на шестерню зубчики прогибались вовнутрь и тем самым проскакивали. Нашёл способ как увеличить высоту зубчиков (во вложении). Срезал перегородку между щелями и объединил их в одну и вставил туда кусок пластика. Пока работает
@Kuanysh87 У Вас просто не по меткам она стоит вот ее и проворачивает
@chuk78 да фигня эта метка, просто я когда высовывал эту белую шестерню, обратно не правильно вставил по метке. Главное положение заслонки правильное было. До этого когда нормально стояла метка, я заметил что большая полушестерня проворачивается при небольшой нагрузке - зубчики большой шестерни просто не доставали зубчиков маленькой шестерни, они проскакивали прогибаясь
Лень было обратно вставлять белую шестерню по метке. Главное - заслонка заработала нормально!
2 часа назад, Kuanysh87 сказал:
тогда ладно:-)
Привет,всем. Прошу ищу помощи от вас. Подскажите , что делать? Ситуация такая:
Не работала печка , приехала на СТО- сказали , снимем торпеду найдем причину и все сделаем.  приехала забирать, печка была уже включена- вот говорят все работает. Через две недели перестает работать пассажирская сторона , дует при включенной печке только холодный воздух,  с водительской теплЫй. Приехала к этому мастеру , а он меня просто посылает на три буквы... Говорит забился опять Новый радиатор, больше версий у него не было. И говорит работало же когда забирали?  а то що не работает уже- это не его проблемы. Работа зборки торпеды отвратительная. Детали торпеды на полном ходу авто упала мне на ноги, обратилась сразу же у нему по телефону ответил через полдня- я не знаю что это за деталь и че она выпала.
Что делать с таким мастером? Как отстоять свою правоту?
@Петричка это не правовой форум, подавайте в суд.
По мне, так Вас развели, проблема известная, кто то не правильно поменял салонный фильтр Точнее это не проблема, а рукожопство мастера со всеми вытекающими.
три тисячи взял за работу- за рассыпашуюся торпеду и не работающую печку. Город у нас  не большой, все друг друга знают. И сам же он сидит на этих форумах. Всем нежинцам и приезжим - не рекомендую  Виталика СТО возле Велмаркета. торпеду другие ребята переделали частично. При мне его клиент говорит ему:- я домой доехал , уже перестало работать, то что ты сделал (этот Виталик)-а тот его тоже посылает на три буквы- у меня же работало , ты ж видел, а то що то у тебя еще поломалось  , за 10 минут. то не ко мне , то уже к другим едь. я свое зделал. Вот так. Была бы мужиком- еба.... ик бы набила. .... Вот такие мастера....
@Петричка получается он сам и сломал, точнее не правильно поменял, а Вас развёл на доп работы. Разместите на местных форумах ему "рекламу", наш форум он не читает точно, т.к есть такой же только Украинский.
спасибо. за поддержку. и там размещу. Но думаю читают они все. они только  с помощью таких сайтов и могут хоть что то сделать. При мне сидели искали варианты решения проблемы. Мастера бл.....ь.
Парни купил ниссана кашкая 2015 года с европы пригнан есть проблема после выкл. и вкл. зажигания нужно опять включать климот обдув, где на этой машине посмотреть предохранитель? в 10 коробка предохранителей другая. , может кто сталкивался с такой проблемой на j 11?
