@kel2zet а причем тут предохранитель? По колесу стучал?:biggrin:
  • Ответов 683
В 08.05.2009 в 16:29, Bug сказал:
Ну вот собственно сам и разобрался. Причина, как обычно, оказалась простая. Повидимому, чтобы не разрядить АБ пока машина дожидается своего покупателя (другого объяснения я не нахожу), вытаскивают предохранитель, который разрывает цепь отвечающую за сохранение настроек (подписан ELECTRONICS).
А где на J11 стоит такой предохранитель? Подскажете пожалуйста
Всех приветствую!
Такая вот ситуация - из нижнего дефлектора в педали дует более тёплый воздух, чем из всех остальных. Это чувствуется даже рукой. Приходится, чтобы охладить ноги,  уменьшать температуру кондея, а потом, переключая на себя, делать теплее, чтобы не замёрзло лицо)
J10, 2011г, печка не разбиралась. Хз, может так было всегда.
Подскажите, в чём может быть причина ? Не смог найти строение печки.
Подскажите, на быструю руку в гугле не нашел, при включении данной функции, сразу включается кондер, т.е. загорается индикатор. И он вроде то дует теплом, то холодом. Так и должно?
1 час назад, Evgaid сказал:
Да.
14 часа назад, Evgaid сказал:
да, зависит от температуры окружаемого воздуха и выставленной температурой в салоне
Всем доброго здравия.Подскажите,а тены обогрева салона на печке есть в кашкае?
А так же где стоят тэны,свечи подогрева антифриза?Спасибо.
5 часов назад, sanja76 сказал:
В Вашем случае должен, стоит там же где и радиатор печки
12 часа назад, chuk78 сказал:
шо то не понятно как они работают,и работают ли вовсе... как проверитть может кто подскажет?
 Есть такая проблема, делаю на климате +30  с двух дифлекторов  на стороне водителя дует холодный воздух на стороне пассажира все ок тёплое!! Кто  сталкивался с такой проблемой? Есть решения?
10 часов назад, Sermosk97 сказал:
Скорее всего при замене салонного фильтра не попали по меткам привода заслонки.Сними пластик возле педали газа,увидишь привод заслонки-на шестернях есть метки,должны совпадать.
Изменено пользователем Сечин
В 19.10.2020 в 11:23, sanja76 сказал:
ПРи минусовой температуре открутить пару винтов тэна (стоит рядом с радиатором печки) вытащить, завести двигатель и посмотреть как работает. Там 3 контура, включаются под управлением мозгов и датчика температуры.
31 минуту назад, splint сказал:
Будет мороз,и если включить тепло на максимум,и завести авто-то думаю через 0.5-1мин. будет чувствоваться тепло из воздуховодов.
кто как разбирался с данной проблемой
датчик температуры работает
у меня стоит мертвым грузом,только на ло оаускается вниз,а так на понижение не реагирует
32 минуты назад, vasekk92 сказал:
Добрый день,прошу помощи у тех кто сталкивался,кто как решал данную проблему,сильно не пинайте новенький
Моё мнение что у тебя всё нормально. Ведь у тебя в салоне сейчас не 16 и не 20 градусов, поэтому заслонка и закрыта на максимум чтобы быстрее прогревался салон, температура в салоне начнёт подниматьматься и "климат" начнёт постепенно приоткрывать заслонку поддерживая выставленную температуру.
У меня при замене фильтра заслонка сдвигалась от мин. до мах. почти каждый щаг. Но это не в режиме кондиционер.
@vasekk92  а метки на моторе и заслонке правильно стоят? Можно попробывать снять мотор и посмотреть он без нагрузки крутит при изменении температуры.
9 часов назад, Hormister сказал:
Я пару дней как купил,поэтому не могу сказать правильно или нет,но без нагрузки попробую,но самое что интересное когда ставишь в LO то она полностью переходит в другое положение
У меня также работает ,когда фильтр менял баловался, климат работает ,все работает отлично.
22 часа назад, hama сказал:
Спасибо
Всем привет. Ребят кузов J10 вчера столкнулся с такой проблемой с утра машину заводишь все норм печка работает, через какоето время машину заглушишь все пипец не работает. с Утра такая ситуация, Может на двигателе печки есть какая то защита от перегрева или резистор мозга компсирует
1 час назад, Bjentos сказал:
Всем привет. Ребят кузов J10 вчера столкнулся с такой проблемой с утра машину заводишь все норм печка работает, через какоето время машину заглушишь все пипец не работает. с Утра такая ситуация, Может на двигателе печки есть какая то защита от перегрева или резистор мозга комапсирует
Вентилятор перестает крутится , климат реагирует на смену положения заслонок.
Прочитал много похожих сообщений и так не понял — как сделать так, что бы дул не холодный воздух, не горячий, а прохладный? На прошлой машине без климата ставил шайбу температуры воздуха на среднее положение между красной и синей зонами и ездил зимой в куртке в машине, сейчас приходится то на 16 градусов сначала ставить, то потом на LO скидывать. Сейчас что зимой, что летом — ставишь на 16 и из дефлекторов при прогретой машине идет горячий.
Изменено пользователем MikeSW
@MikeSW Он и будет дуть горячим, пытаясь прогреть салон до 16 градусов...
