  • Ответов 688
Пассажиры у вас видимо после хорошей пьянки катаются :laugh:
У меня ни разу не потели (зимой правда рециркуляцию не включаю).
У меня климат-контроль стоит в режиме "авто". Когда он включен, загорается также индикатор кондиционера.
Даже в том случае, если на улице холодно (около нуля), и когда, по идее, кондиционер включаться не должен.
Кондиционер можно отключить вручную кнопкой (индикатор при этом погаснет).
Вопрос - у всех так, или только у меня?
У всех так. Ничего вручную отключать не надо.
А зачем климат так делает?
Сушит воздух?
Или еще зачем-то?
Или, может быть, включенный индикатор кондея не обязательно означает что сам кондей включен?
Хотя, по идее, такого быть не должно (а вот наоборот - вполне возможно, если лампочка перегорит и т.п.).
Просто интересно.
Так у всех японцев и европейцев (про американцев не знаю) . Производитель автомобилей таким образом подсказывает пользователям, что он рекомендует ездить с включённым кондеем. Особенно когда воздух идёт на стекло. Кондей включают автоматически при направлении "на стекло" (чтоб не потело) и при включении АВТО (полноценное управление климатом возможно только с кондеем).
Включенный индикатор говорит о том, что кондей включён, но только если за бортом не ниже -4 градусов. Если ниже, то не работает.
По моим наблюдениям, у всех, кто считает так же как Вы, через некоторое время в салоне начинает вонять из-за бактерий расплодившихся на испарителе.
Каждый волен делать так, как считает нужным, но я бы не советовал делать, как советуете Вы, хотя и не настаиваю, что все должны делать так, как это делаю я.
А я делаю это следующим образом:
- включаю кондиционер только тогда, когда в нём есть реальная необходимость.
- выключаю кондиционер за пять минут до выхода из машины, чтобы за это время испаритель просох, и не плодил бактерии.
:biggrin:
  • Репутация +1 4
VadimSPb78! Можно поподробней!
У Вас включен климат, но Вы отключаете кнопку кондера так как Вы описали. Я правильно Вас понял???
Спасибо!
На некоторых бывших моих авто с климатом действительно так оно и было. Но у них в инструкциях было написано, что в холодное время года (даже при минусовых температурах) кондей МОЖЕТ включаться для того, чтобы просушить воздух, идущий на лобовое стекло при его интенсивном обдуве. И так и было на практике - включил мотор, вентилятор на максималке начинал дуть воздух на стекла и включался кондей на несколько минут, а потом автоматически снижалась интенсивность обдува и кондей сам выключался.
На Кашкае все то же самое, только интенсивный обдув включается не сразу, и кондей сам не отключается.
Не думаю, что у меня сильно повышенная влажность в салоне (мой Кашкай еще ни разу под дождь-то не попадал, и внутри салона его еще не мыли на мойке), и машина стоит на паркинге под крышей. Вот я и задался вопросом - а не баг ли это?
Видимо это действительно такая особенность. Ну ничего, мне не в напряг отключить кондей вручную спустя какое-то время (на других машинах это несколько минут).
Изменено пользователем BKR
У меня сразу начинает как бешеный дуть.
Он правильно говорит. Просто он режим АВТО имеет ввиду...
Первое на что я обратил внимание после того как сел в Qashqai это его климат контроль. Он не хороший, не плохой, он просто живет своей жизнью. Да он греет когда холодно и охлаждает когда жарко и температуру нагоняет в салоне такую какую выбрал но делает это очень и очень медленно. Заложена эта задержка в алгоритме работы климат контроля. Так как температурная заслонка поворачивается не сразу на тот угол что бы обеспечить заданную температуру выходящего из сопел воздуха а делает это постепенно в несколько этапов. И эти этапы получаются растянуты по времени. Для того что бы исключить фактор времени достаточно измерять температуру воздуха не в самом салоне а выходящего из климат контроля. Сделать это просто, достаточно заткнуть отверстие в эжекторе (находится за бардачком). В результате этой переделки воздух из сопел климат контроля будет выходить с заданной на задатчике температуры значением. Любое изменение значения на задатчике будет в течении нескольких секунд отражено на выходящем воздухе. выставил к примеру 25 будет тебе 25, крутанул на 22, через буквально 20 секунд из сопел выходит воздух с температурой 22.
Вообще то на крутилках выставляется заданная температура в салоне, а не которая выходит из сопел, или я ошибаюсь? :pardon:
Все правильно, температура салона. Но человек то ощущает температуру не температурой салона а температурой воздуха. Так что какая температура салона я точно не знаю, а вот холодно или тепло или комфортно могу сказать сразу и скорректировать это практически сразу.
кондей не отключайте,все нормально регулируеться в любую сторону,и в холод и жару :victory:
Здравствуйте, не нашла ничего на форуме.
10 мая забрали своего кашика. Ему год, мы вторые хозяева, забрали в салоне не оф диллера. Долго все оформляли и толком не проверили. Перед покупкой загоняли к официалам, проверили подвеску и мотор, все в норме.
Но вот проблема, климат-контроль при любом расскладе со стороны водителя дует ТЕПЛЫМ воздухом, даже если включить LOW, а со стороны пассажира все ок.
У кого-нибудь была такая проблема? Что это может быть? Или лучше ехать к диллеру? Машина еще на гарантии..
естественно ехать что тут голову ломать. у меня все исправно а вообще я сам так специально регулирую чтобы не заболеть случайно!
Ну...просто не до конца еще с климатом разобрались...думала, может что сами не так жмем...хотя вроде бы не блондинка.. :blush:
вы кстати пробовали вертеть эти барашки в которых циферки с температурой светятся?)
так и знала что будут издиваться по данному вопросу... :stranno::tongue: Пробовали!
это мы еще не издеваемся! мы сначала потихоньку полностью обличаем а потом уже по полной..! :smile81::tongue:
