регулирует как и в авто,по мере прогривания салона и заданой температуры,если крутонуть регулеровку вентилятора,то он встанеть в ручной режим,а не крутить работает автоматически
Так как именно он регулирует ? что происходит - можно поподробнее ? --ставишь температуру 24 и ...... ? по пунктикам пжлст )
  • Ответов 688
Вова - в отъезде был
Могу повторить - кондиционер работает как кондиционер ( даже в тухлой ладе - если он там есть ) одинаково в любой машине и никакой климат-контроль не работает одновремнно с кондиционером - если он ( климат-контроль) не включен !!!!!
ну как еще написать вам не знаю,выше уже написано,какие еще пунктики? включите у себя и посмотрите ПРОИСХОДИТ С ВИНТЕЛЯТОРОМ ТОЖЕ САМОЕ КАК И В АВТО-РЕЖИМЕ!!! Изменено пользователем chuk78
Да забыл,если вдруг у тебя чето не так можешь ко мне приехать,я блок-управления тебе другой могу подключить и посмотрим разницу,иногда в них проблема
Зачем ???????????????????????????????????????????? зачем мне что то подключать ? у меня вс еравботает отлично и как положено )))
разъясню : выставили вы температуру 24гр -- поствили вентилятор на 5 кубиков и нажали кнопкустекло-ноги ( кондишен естественно не включается) и ... и что происходит? температура поднимается - ВЕРОЯТНО достигает 24 гр ( вероятно - потмоу что градусником я не меряю - доверяю машине )))) и воздух который дует- становится горячее вероятно ( ну раз темп поднимается) и воздух как дул так и дует на стекло и в ноги и дует с той же интенсивностью как и уствновлено - т.е. на 5-ти кубиках !!! Так ?
Так ?
Не так:) Для того чтобы достичь температуры в 24 градуса климат дует воздухом гораздо более горячим чем 24 градуса, при достижении температуры 24 градуса, климат только поддерживает её, а кондей всегда выдаёт воздух с температурой в 24 градуса.
разъясню : выставили вы температуру 24гр -- поствили вентилятор на 5 кубиков и нажали кнопкустекло-ноги ( кондишен естественно не включается) и ... и что происходит? температура поднимается - ВЕРОЯТНО достигает 24 гр ( вероятно - потмоу что градусником я не меряю - доверяю машине )) )) и воздух который дует- становится горячее вероятно ( ну раз темп поднимается) и воздух как дул так и дует на стекло и в ноги и дует с той же интенсивностью как и уствновлено - т.е. на 5-ти кубиках !!! Так ?
***** если крутонуть регулеровку вентилятора,то он встанеть в ручной режим,а не крутить работает автоматически ***** а это я кому написал,он и в авто таже будет если кубики крутить,выбирать надо только режимы кнопками,а не крутить вентилятор. и второе вы сказали "и нажали кнопкустекло-ноги ( кондишен естественно не включается)" компрессор автоматом включаеться в режимах связаных с обдувом стекол,выключают его принудительно и он больше не включаться,до смены очередного режима
при нажатии данной кнопки ВСЕГДА включается компрессор кондиционера!
Инок (02 ноября 2012 - 20:34) писал:
Так ?
Инок правильно пишет - все отрегулировал руками - так и будет дуть: с заданной температурой и интенсивностью. Т.е. банальная печка. Температура из сопел будет выходить именно = заданной. И дуть будет туда, куда выбрал руками.
Нажимая кнопку AUTO, даешь право климату самостоятельно решать как достичь заданной температуры: климат сам решает - куда дуть и с какой интенсивностью (кол-во кубиков над "крутилкой"). Причем, при нагреве - дует вниз и на лобовое, а при охлаждении - больший акцент на охлаждение верха - собственные наблюдения. И регулирует температуру на выходе из сопел таким образом, чтобы быстрее в салоне, в районе датчика(-ов) (не знаю сколько их у нас... Думаю 2 или 3), температура стала равна заданной - с оговоркой на заложенную программу. Уверен, есть граничные значения температур, дальше которых климат "заходить" не может. Например: задано +20 град., в салоне - +26 град. Климат не "имеет права" опускаться ниже +19 град. Либо вообще опускает температуру ступенчато, что более вероятно. Сначала дует из сопел +25, через минуту-две +24 и т.д. Пока не будет в районе датчиков +20 град. Иначе, легко продуть может пассажиров, если врубится сразу 20 град. Но в любом случае (в режиме AUTO!), горящие на экране циферки - это то, к чему стремится климат, а не то сколько градусов на выходе из сопел дефлекторов. Кстати! При достижении заданной температуры в салоне, "кубики" вообще гаснут все. Увидел первый раз - думал капец климату, ан нет - изменил температуру - заработал!
Если изменить один из параметров ("куда дуть" или "интенсивность") руками, вторым параметром продолжает управлять климат. При этом, правда, гаснет лампа AUTO. Опять же, проверено лично. Писал об этом выше в этой теме.
еще хочу добавить на кашкаях и других машинах подобного класса псевдо- двухзоный климат-контроль который работает по заданой програме(т.к. дачик там один), и две зоны полноценно обдуть не сможет, к примеру на мерседесах стоит в каждом сопле(а не в салоне один на всех!) дачик температуры, поверьте кайф другой
Основываясь на собственных ощущениях, могу констатировать, что при установке разных температур на климате - воздух из дефлекторов выходит разной температуры. Это ощутимо. Понятно, что в салоне не будет четко разграниченных слоев, различных по температуре.
Что касается мерседесов, то они и стоят чуть подороже, как раз, видимо на стоимость второго датчика. :rolleyes:
там их спереди только шесть
а что, кол-во считали? кстати, "псевдо" климат-контролем можно, скорее, называть автоматический кондиционер.
считал!
Подскажите кто знает в чем причина !!!!??????Климат Сломался ,одна сторона (водителя) дует постоянно холодом,а пасажирская нормально регулируется и тепло и холод :smile14:
Погляди там: http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/4780/
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой:
На блоке управления климат контролем перестали реагировать на нажатия следующие кнопки:
1. AUTO
2. A/C
3. Направление потока воздуха: 1-ая, 2-ая, 3-я, 5-ая
4. ON/OFF (функция регулировка мощности вентилятора работает, а вот включение/выключение не работает)
5. Забор воздуха с улицы
остальные кнопки и регуляторы работают
При этом климат работает нормально. Заданную температу поддерживает.
Как посоветуете лечить?
Машинка:
Nissan Qashqai (J10E) 2.0 4WD - 2007 год
скорей всего надо блок поменять,но прежде посетите электрика
Это через 50 минут после запуска двигателя,
Дорога - трасса,
Температура за бортом: минус 1 градус.
Режим климата: "авто" на 21 градус.
Кнопка обдува (круглая) включена.
Что не так?
При большей температуре в машине жарко.
Или уже надо переходить на ручной зимний режим?
По городу очень быстро прогревается на ручном режиме. Буквально минут 10.
Господа!Мне хватило терпения дочитать до конца все реплики,внесу и свою лепту.На 2ух машинках у меня был кондей.С запотеванием все правильно,кондей только морозит(сушит) воздух,охлаждать меньше или больше он не может,потом вручную добавляешь горячего через печку и получаешь комфортную температуру вручную.С климатом(у меня SE+1,6) тоже смешение двух потоков происходит автоматически.Кнопка авто только интенсивно гоняет воздух по всему салону,чтобы и сзади в салоне была, как можно быстрее ,выставленная температура,когда температура достигнута обороты вентилятора падают.Когда я один в машине,то по старинке направляю тепло сразу на руки-ноги. Купил кашака недавно,зима.Летом климат пока не эксплуатировал.
Заметил,что в режиме "Авто" с выключенным кондеем, если выставить температуру чуть ниже (например 17 градусов), то через какое то время автоматом загорается кнопка A/C. У всех так?
И еще, сейчас минус 17. Кондер по сути не включится (ниже минус 5), но заметил, что при горящей кнопке A/C, в салоне становится более теплей чем без нее. Проверял не один день.
Ну да - лампочка горит и помогает нагревать салон ))
