Кто знает - металлическая защита картера есть у "Кашака" или там пластиковый "пыльник" стоит? 20 см клиренс это хорошо...но защита картера на наших дорогах не помешает!!!
  • Ответов 342
На сколько мне известно с завода там стоит пластиковая защита, предохраняет только от попадания грязи. А так назыв-мая защита картера устанавливается отдельно толщина метала 2-3 мм , стоимость от2000 до 3000 тыс
  • 5 месяцев спустя...
мне кажется, защита на то защитой и называется, что должна хорошенько все защищать! поэтому она должна быть металлической.
при этом у официалов цена на металлическую защиту 4.000 руб. (г. Орел) дороговато... а где есть дешевле, знаете!?
Существует 3 вида защиты для Кашкая:
1. оригинальная железная 3-4 мм
2. из капрона
3. алюминиевая 6-8 мм
Информация не соответствует действительности. Защита из стали толщиной максимум 3 мм, из алюминия максимум 5 мм.
На заводе ставят пластиковые пыльники - я один снял и поставил стальную защиту -питерская шериф-под штатные места ,ставили 20 минут -все элементарно , по гарантии вопросов нет так как офицалы ставят такую же. Сама защита небольшая и особого смысла в ней нет-но все равно прочней пластика.Покупал за 2700 р.
Защита картера вещь однозначно нужная... но...
При лобовом столкновении, согласно расчётам инженеров двигатель должен уходить вниз, дабы не повредить водителя и пассажира... при наличии защиты картера данная математика не работает... двигатель надвигается в салон и последствия этого не ясны...
Одним из критериев покупки кошки послужили её 5 звёзд в плане безопасности. Ухудшать своими действиями данный параметр я не намерен, так что лично я защиту картера не ставил.
ЗЫ: у меня ни на одной машине защиты картера не стояло...
  • Репутация -1 1
защита картера вещь однозначно нужная... но...
при лобовом столкновении, согласно расчётам инженеров двигатель должен уходить вниз, дабы не повредить водителя и пассажира... при наличии защиты картера данная математика не работает... двигатель надвигается в салон и последствия этого не ясны...
одним из критериев покупки кошки послужили её 5 звёзд в плане безопасности. ухудшать своими действиями данный параметр я не намерен, так что лично я защиту картера не ставил.
зы: у меня ни на одной машине защиты картера не стояло...
если ездить тока по городу, то защита может и не понадобиться. но если вам приходиться выезжать за город, где качество дорого не самое лучшее, то риск повредить картер увеличивается. в любом случае выбор за каждым.
  • 4 месяца спустя...
это точно, всё может случится. когда идешь ночью по трассе и вдруг в свете фар внезапно перед носом появляется старая шина, а скорость 120, уйти не получается. и эта фигня пролетает со свистом под днищем, пластик-пыльник почти в щепки. вот тогда точно решаешься на полноценную защиту. со мной именно так и было.
Еще весной купил машину, но допы стал подыскивать только сейчас. Понял, хоть Кашак и высокий, но защита картера нужна. Искал у нас в Питере и при обзвоне выяснил, что самые интересные защиты делают в "ТРИО СЕРВИС" - MOTODOR. Там ее и поставили мне, Обошлось все со скидкой, которые они сейчас дают очень дешево.
  • Репутация -1 2
похоже конечно на рекламу... он добавлю...
защита картера определенно нужна! недавно вот ехала по травке (по дачному поселку) , и даже не заметила, что в ней полено с сучками лежит... так прочесала брюхо машины... что даже кусок защиты отвалился... но свою роль он выполнил на все сто!!! иначе бы...... даже думать не хочу...
а я слышал про обратную сторону об установке защите картера...
...при лобовом ударе двигатель должен падать на землю, а если стоит защита куда он упадёт???
только в салон!
  • Репутация -1 1
защита конечно хорошо, но вот только что и как она защищает? прежде всего интересно к чему она крепится эта защита? одно дело была бы рама, тогда да, а так как на кашкае её нет, то и крепить ее не к чему. вот опыт езды по бездорожью (съехал в кювет на приличной скорости) - порубил деревья в диаметре от 5 до 15 см, кустарник такой попался. а подвеске достались пни от этих самых деревьев... в сервисе сказали хорошо, что не было защиты, а то удары бы пришлись в нее, а так как она крепится к кузову (или еще там к чему-то) то могло и весь кузов повести!!! вот так вот, так что надо хорошо думать!
что значит что и как она защищает и куда крепится? защишает от всякого мусора на дороге (см. выше). а крепится на болтах в специальных технологических отверстиях днища. ставил себе на авто у оф. дилера. только если смотреть от бампера снизу, сначала идет пласт. пыльник под радиаторои, а потом уже защита под двигателем. дело каждого ставить или нет, только поймите пока не клюнет...
2. из капрона
Вот спасибо не знал владелец;) кашкай+2 LE+
...при лобовом ударе двигатель должен падать на землю...
Согласна, на все 100%. Если производитель не предусматривает установку защиты - значит она не нужна. Мы же н савим защиту на крышу (вдруг кирпич н машинку упадет -тьфу-тьфу-тьфу).
Ездить надо, господа, аккуратней.
  • Репутация -1 1
ездить надо, господа, аккуратней.
да, и не только вне города, но и на трассе.
каждый решает сам, что ему нужнее.
Ну, так... На трассе по умолчанию надо аккуратнее...
  • 3 месяца спустя...
"а крепится на болтах в специальных технологических отверстиях днища"
не крепится защита на болтах, рама полая внутри, с отверстиями... можно установить самому, если имеется "клепалка" с определенным размером заклепки
  • desperado изменил название на Защита картера или Пластиковый пыльник Кашкай J10.
