 NLZ.36.28.020 за 1600 руб  наверно неплохая  только разброс в инете  с разницей почти в два раза в большую сторону. :rolleyes:
  • Ответов 342
3 часа назад, илдар сказал:
Так то оно так ,но все универсальное не есть хорошее ,из за компенсации  различных конфигураций моделей защита "съест" клиренс.
 :blink:
Да, именно это я и имел ввиду, надо брать ту, которая подходит только для кашкая.
Что касается цены, последние года два пользуюсь поисковиком "зет зап", как правило, можно найти предложения на 20-40% выгоднее екзиста.
Но, не факт, что там будут магазины из Вологодской обл., хотя никто не мешает при существенной разнице заказывать из любого другого города с доставкой ТК, обычно стоимость тем же ПЭКом около 400р.
Ну вот наконец пришла пора менять масло, заодно поставил защиту Novline NLZ.36.28.020.
Защита отличная, металл крепкий. По заявлениям производителя толщина - 3мм. По факту где-то 2,3мм - металл, и еще 0,7-0,8мм слой краски.
По крепежам встала идеально, без каких-либо проблем и доработок.
По геометрии - все идеально, вписалась как нужно, лишних мм клиренса не съела, пластиковая родная была гораздо толще. Её остатки выкинул.
Отверстие под сливную пробку, как и предполагалось, для дизеля не подошли, но это и не страшно - не люблю, когда защита вся в масле.
Так что рекомендую!
Всем  хорошошего вечера.
В своё время тоже была делема нужно ли защиту  ставить. Но случай когда  на приличной скорости на ровной трассе " поймал"  комок затвердевшей земли, отсеял все сомнения. Самое печальное то,что видел его а отвернуть нельзя,справа  песчаная обочина, слева встречное авто. Обошлось трещиной пластиковой защиты. Выбор остановил на Шерифе сталь 2 мм. Правда стоила она  в 2011 г. 1800 р. Лючок сливной пробки совпадает, Но как не стели ветошь, все равно  масло попадает на защиту. Поэтому я всегда снимаю её. Да и откручивать необходимо  только два болта , а два достаточно отпустить . Так что могу сказать из личного опыта, что " Шериф" свою функцию выполняет на все 100.
Мне как-то на цивике тоже прилетело под днище.
Из под фуры вылетела какая то болванка весом в 6-7кг. Итог: металлическая защита погнулась приллично, но защитила, также разбило колесный диск, передний нижний рычаг вывернуло с надрывами металла, стойки стаба не осталось. С пластиковой точно была бы ж...а, т.к. ее бы пробило и эта штука пошла бы гулять возле двигла, а так ушла по касательной в рычаг.
Так что сомнений в необходимости железной защиты на кашкай даже не было.
  • 4 месяца спустя...
В 18.01.2016 в 10:09, desperado сказал:
т.е. как наши две.
Насколько я понял, не совсем наш этот пыльник.
Он на дорестайл 2007-2010.
Все таки вещь нужная. Не такие уж большие деньги стоит, но периодически выручает.
2 часа назад, Bambik сказал:
если ездить по асфальту даже разбитому, но с умом - защита не нужна - у меня не было ни на одной машине - и ни разу не бился картером.
если по говнам лазить - тогда да.
Защита картера для кашкая мне кажется больше декор ,но стоит выехать на природу или дачу ,а дорога колея ,поросшая травой  хотя бы 10-15 см, то  в этот момент и вспоминаешь о необходимости данного  девайса ,ну еще зимой по нечищеным дворам от снега и кусков глыб льда в городе.
2 часа назад, илдар сказал:
До Кашкая ездил на пузотерке - КИА СИД. Бывало по нечищеным от снега дорогам и дворам, бывало по полям... Ни разу не было случая, когда бы хоть чуть-чуть задел бы картер.
Думаю, что на Кашкае (при условии разумной эксплуатации Москва-Подмосковье) защита картера не нужна.
В 99% случаев, а может и больше, защита действительно не нужна.
Но всегда остаются доли процента на условный непредвиденный кирпич из кузова едущего перед Вами КАМАЗа.
Вот от таких нежданчиков защита и нужна. К тому же ее стоимость все ближе и ближе к стоимости 3-х иконок на торпедо, которые точно не нужны.
37 минут назад, Yrist1 сказал:
 Так и называется пузотерка. Если по нечищеному двору где глубина снега от 15 см вы им (картером КПП и пр) просто третесь !!!! Ну и расположение у переднеприводных авто картера  само по себе удачное... . Сам эксплуатирую авто без  защиты ... Хотя приведенные мною примеры  дают задуматься о наличие данного  девайса цена копеечная время установки  в течении нескольких минут, но я ставил защиту картера и на нексию через месяц снял так и лежит до сих пор в гараже т.к. кроме "сожратого"  клиренса плюсов не заметил.
Этот девайс сугубо дело добровольное.
  • 3 месяца спустя...
А что надо то, 1. потерял- хочешь купить, 2.нашел-хочешь продать,  3. открыл артель- продаешь оптом, 4. или где свиснуть?
Изменено пользователем snow
4 минуты назад, snow сказал:
А что надо то
Хвалится, наверное)))
Суть вопроса была написана в тегах темы :biggrin:
Цитата
кто нибудь ставил аналог пыльника? подходит?
Сааа. А  когда в Японии говорят,,Сааа" значит сказать нечего, (из воспоминаний сказки из детства).
Но дорестайл J10 подходит, на рестайл нет (другая форма кромки бампера).
спасибо, кстати по теме - кто какую металлическую защиту ставил ?
Подскажите пжл, на рестайл есть такой пыльник, если да, то можно номер или где продают ?
он не полностью закрывает моторный отсек снизу- осталось см 20 примерно не прикрыто(((((
  • desperado изменил название на Защита картера или Пластиковый пыльник Кашкай J10.
