Купил защиту двигателя и КПП. Motodor. Выбирал долго, читал в ветках форумов, отзывы о самой защите и нужно ли вообще ее ставить...
Завтра поставлю себе, выложу фотографии.
Покрутил в руках - надежная, крепкая, не гнется.
Цена нормальная. Не хуже конкурентов, только 2мм стали... у остальных читал 1,5 мм.. Может эта простоит дольше и покрепче будет
  • Ответов 342
В 10.10.2016 в 11:49, Doppelsauger сказал:
В 99% случаев, а может и больше, защита действительно не нужна.....
согласен. Вы где хотите ездить и самое главное как - что бы повредить картер? я вот даже представить не могу, ну или парням машину не жалко - с разгону пеньки переезжать.
ах да, покажите несколько примеров - если наберутся (что вряд ли) Кашкаи с пробитыми картерами по причине не установленной защиты.
Изменено пользователем Kostet
Так защита нужна не более и не менее чем ремни безопасности или шипованная резина, может за всю жизнь ни разу не пригодится. Есть желающие опровергнуть? ;)
Сегодня сам установил защиту картера и КПП Автоброня, сталь 2 мм; в комплекте крепеж, приобрел на exist.ru, цена 1400 р. Установил сверху пыльника, проблем с установкой не было, внизу имеются технологические отверстия, которые полностью совпали с Бронёй. Передний крепёж(болты) я пропустил через верхние отверстия в балке и при выходе из нижних отверстий закрепил болты гайками. Получилось две шпильки на которые без труда устанавливается петли брони.  На клиренс это не влияет, а вот весь низ двигателя защищён от случайного повреждения и пр замене масла нет особых препятствий.
В 15.04.2017 в 23:06, desperado сказал:
Кстати, у "Авторевю" как-то несколько лет назад была интересная статья с краш-тестом Лады Приоры о том, как нештатная защита может отрицательно повлиять на пассивную безопасность автомобиля. Дело в том, что все современные автомобили имеют запрограммированные алгоритмы деформации кузова, которые позволяют избежать фатальных разрушений объема салона. А вот защита, которая вносит свои коррективы в этот алгоритм, т.к. имеет свою жестокость и крепится на силовые элементы, может повлиять крайне отрицательно.
В ходе краш-теста выяснили, что безопасная защита картера должна иметь продольные, выгнутые вниз ребра жесткости, которые позволят защите правильно смяться вниз, чтобы двигатель не продавил моторный щит в салон.
В общем, не каждая защита безопасна.
  • desperado изменил название на Защита картера или Пластиковый пыльник Кашкай J10.
  • 3 месяца спустя...
В 20.04.2016 в 21:33, chuk78 сказал:
от 31-го не подойдет.
Вчера поставил броню от Т31го .Sheriff 151218 все подошло и по креплению все четко.
Сегодня поставил защиту картера..... металл 2мм, цена защиты 1.400р
поставил сам. правда передний пыльник оставил. Защита, эта.. она не всё закрывает.... и пространство между радиаторами и передним бампером остаётся неприкрытым. Это около 25-30см. в общем, Недоделкин её конструировал.
 фото выложу завтра..
 Крепеж идёт в наборе. 4 гайки на  усах и 4 болта.
При движении на  скорости 140км/ч при температуре -35С начал остывать мотор. Хотя там 2 литра. печка стала давать не горячий, а тёплый воздух. Температура двигателя на  дисплее упала на 2 кубика.
Дело было зимой с 16 на 17годы. тогда отсутствовал задний пыльник.
Изменено пользователем Okonchik
4 часа назад, Okonchik сказал:
Что не закрыла защита картера?
это как к теме защиты относится?
Здравствуйте! Подскажите, сразу под бампером защита на подвески, как я понял что бы в радиатор не летело ничего. Подскажите, где можно взять его размеры? Ниссан J10 2007 года.
@seoprod Если приблизительно, то второй пыльник, который ставиться после этого и закрывает ДВС аналогичного размера. Есть владельцы, которые разбивали первый пыльник и вместо него ставили второй, говорят отлично подходит.
18 минут назад, seoprod сказал:
Купи такой и не парься  рассматривали в этой теме
1 минуту назад, илдар сказал:
Купи такой
Да у меня лист есть, мастер есть кто вырезать может, а вот пыльника самого нету, размеры бы узнать по которым вырезать.
Сокращайте цитаты пожалуйста!
10 часов назад, desperado сказал:
абсолютно разная деталь и как ее можно поставить? примерно как капот с крышкой багажника поменять попробывать местами
8 часов назад, chuk78 сказал:
ХЗ, не пробовал, видимо колхозно, но способ где то тут описан. Раз сам собрался колхозить, тут любые варианты можно рассмотреть :biggrin:
В 07.12.2017 в 14:03, seoprod сказал:
Я ставил себе не оригинал такой Sailing L262007025 все встает норм, но есть нюанс, этот пыльник китайский идет цельный огромный, то есть он закрывает и переднюю часть под бампером и дальше движок тоже закрывает, так вот если стоит защита двигателя железная, то он не влезает, надо обрезать.
Доброго дня!
Так кроме оригинального пыльника радиатора и самоделки для рестайлингового Qashqai 2012г. больше нет вариантов замены? Может есть какая-нибудь очень длинная защита двигателя, которая частично заменяет/прикрывает место как и оригинальный пыльник радиатора? Снежная обочина и меня не обошла стороной ))
@ineko Почитайте тему подробней. Здесь все описано. Много металлических защит двигателя продают.
@Andyz  вот прям Америку открыли... Тема прочитана, ответа на такой вопрос - какая металлическая защита исполняет роль 2 в 1, а именно заменяет и пыльник радиатора - я так и не нашла. (на драйв2 есть вариант украинской, но к сожалению нет доставки в РФ.)
@ineko Ну не знаю. Пять лет назад, купив авто, я залез в инет, и забив - металлическая защита, выбрал себе из многих предложений. Не думаю, что что то изменилось в меньшую сторону.
Собственно, проблема заключается в том, что при езде по грунтовкам и снегу разбивается пластиковая защита-пыльник, прикрывающая радиатор снизу (не путать с защитной сеткой радиатора, расположенной спереди в бампере). Эта защита-пыльник расположена между бампером и защитой картера – примерно 30 – 40 см хлипкого пластика, который вечно разбивается от контактов с грунтом. Стандартная защита картера только картер и прикрывает и до пыльника этого не доходит.
Года два назад узнавал у официального дилера, есть ли такая, и мне сказали, что есть специальная алюминиевая «лыжа», которая заходит вперед на бампер, как бы прикрывая его снизу. Но цена тогда мне показалась очень не гуманной – 28.000 рублей. Решил перетоптаться без неё. Но проблема остаётся, защита продолжает разбиваться, нужно всё-таки найти, чем прикрыть это пространство между бампером и защитой картера. К сожалению, у официалов сейчас, спустя два года, уже и за 28.000 ничего не купишь – перестали поставлять.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Есть ли хоть какие-то варианты? Готов, в принципе, даже на любой «колхозный» вариант. Никто не подскажет, где можно купить или изготовить такой кожух из металла?
Размещал этот текст на auto.ru - там никто не отозвался. Может быть, кто-нибудь здесь отзовётся? Ну просто не могу поверить, что ни у кого из кашкаеводов такой проблемы не возникало...
Изменено пользователем ЖанЖак
@ЖанЖак  есть соотв тема  а так вот одно из предложений цельной мет. защиты 2в1  Защита картера и КПП
@илдар, спасибо, буду изучать.
@ineko, Скажите, пожалуйста, вы в итоге нашли то, что искали? Дело в том, что я тоже ищу такую защиту два в одном (и на картер, и вместо пластикового пыльника под радиатором). Внимательно просмотрел всю ветку, сходил по ссылкам, но так и не нашёл то, что мне нужно.
Как вы в итоге вышли из положения?
В любом случае спасибо за любой ответ - давно не могу решить эту проблему и буду рад любой информации на этот счёт.
