У меня болт в закладной прокручивался, долго мучился, резиночки всякие подкладывал, чтоб защита не гремела.
как то заехал к официалам, так они все закладные с болтами на защите заменили ЗА 120 РУБЛЕЙ (это работа + запчасти) :0367:
  • Ответов 342
это случайность какая то, за такие слесарные работы с болгаркой у диллера не менее 1 н/ч берут, а это от 1500 до 2500 т.р.
вот так. не гремит, не болтается, и придаёт доп. жесткость бамперу.
post-12197-0-55987300-1414648476_thumb.j
post-12197-0-40042100-1414648529_thumb.j
такой же сделал сам, только из листа оцинкованного. сперва сделал из картона шаблон по нему вырезал.
Изменено пользователем Mekola
Прошу совета.
На авторынке предложили металлическую защиту картера за 1800, при этом и продавец утверждает и на упаковке написано, что она одинаковая на Кашкай и Х-трейл, что меня сильно удивило.
У официалов стоит защита на Х-трейл по цене 4300, но на ней не написано, что она подходит и на Кашкай.
На сайте фирмы  указанно, что совместима с Х-трейлом и Калеосом.
Может кто ставил такую?
ребят, цена вопроса 800 руб.
пластик композитный , гораздо лучше оригинала.
-спрашивайте кому еще нужно.
8-926-347-29-59
Купил БУ Кашака, 2011 г.в. Два дня назад решил поменять масло самостоятельно. На машине установлена и металлическая защита - по виду Шериф и пластиковый пыльник под радиатором. (машина 1.6, передний привод). Металлическая была установлена в нахлест на пластмассовый пыльник. Снять металлическую защиту не составило труда - открутил два передних полта, ослабил два задних, защита снялась. Чтобы заменить масло и фильтр этого было достаточно, снимать пыльник необходимости не возникло. Но при установке защиты обратно на свое место столкнулся с проблемой. Я и не думал, что передние болты защиты крепятся в подрамник на гайки, которые жестко не прикреплены к подрамнику. Я полт вставляю, а вкрутить его не могу. Стал разбираться. Снял опять металлическую щащиту, залез пальцем в верхнее отверстие подрамника, расположенное над местом куда вкручивается болт, и понял, что гайки там как-то хитро устроены и жестко к раме не прикреплены. Удерживая их пальцем сверху подрамника, болт вкрутить можно, но возможности так удерживать нет, т.к. когда ставиться защита и установлены пыльник подлезть туда просто невозможно!
Немного подумав не нашел другого способа как снять пыльник. Теперь можно было бы установить металлическую щащиту, но небыло бы возможности установить пыльник... А его оставить хотелось! Пришлось прикрепить к подрамнику переднюю часть металлической защиты и заднюю часть пыльника загнув переднюю часть пыльника чтобы подлезть туда рукой. Дальше путём титанических усилий и переживаний за возможность сломать пластмассу, пришлось устанавливать переднюю часть пыльника в нижнюю часть бампера. Все сделать конечно получилось, но до сих пор думаю что я делал не так. Тут, как я думаю два варианта. Либо установка металлической защиты не предполагает наличия пыльника, хотя он, думаю полезеная штука, либо может нужен спец инструмент и второй человек, который сверху через капот двигателя будет длинным предметом удерживать гайки на своих местах (замена пальца :) ), а кто-то будет снизу прикручивать болты. Ну либо исхетряться как я. Еще, думаю, возможен вариант доработки пыльника с прорезанием проушин для того, чтобы была возможность вкручивания болтов в подрамник а затем установка пыльника. В общем через год при следующей замене масла буду соображать как облегчить себе жизнь.
Вопрос. Встречался ли кто-то с подобной проблемой? Может решение на поверхности, а я его не нашел пока?
По ходу понял в чем проблема... Не знаю почему, но предыдущий хозяин как-то установил защиту поверх пылиника. Это меня и сбило с верного хода мысли... А надо наоборот, в этом случае все бы получилось наверно без проблем... Посмотрел информацию здесь http://www.triabc.ru/catalog/70/6632/
SXT, интересно, а он за место штатного встает. дам отверстия для крепления есть, на фото плохо видно,если не трудно можно еще фото в л/с
8-926-347-29-59
SXT Хрень полная а не композитный материал.... Куча народу у него купила и валятся это пыльник. Пиши правду!!!!!! Что продаж хрень дешевую без отверстий, которые я сам должен сверлить размечоть,которая толщиной 1,5 мм и при сильном потоке воздуха 130 км ч на морозе тупо разлетается. Котрую держишь за один край а он висит как сопля . Налетай покупай подешевело.кому подробное фото его товара могу выслать, так он вам подробных не пришлет
У кого есть образец (типа выкройки в швейном деле) с размерами, вырезами и т.д.. Буду очень признателен!
Разбил пыльник радиатора. После проезда лужи с щебенкой. Решил купить пыльник новый, посмотрев на цену начал думать как сделать самому. Сделал из материала строительного, алюминий 2мм пластик 3мм и алюминий 2мм. Снял замеры вырезал лобзиком, установил.
Кому интересно могу фото скинуть.
  • Репутация -1 1
Ссылка на размер пыльника с другого форума. может кому пригодится.
http://www.qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=11918
Какой код этого пыдьника? Найти никак не могу.
смотря какой у тебя год,там два вариант до рейстал и после
75892-BR00A рестайл с 01\2010
75892-JD00B дорестайл с 12\2007 по 01\2010
75892-JD000 с 12\2006 по 12\2007
по моему так , если неправ поправьте
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, плиз, модели защиты со срывными болтами. По-возможности, с маркировкой (артикулом). Собираюсь ставить, в наличии нет ничего у нас, заказывать через экзист хочу, но там даже фото не на все модели. Интересует именно элемент безопасности, а то на СТО недавно видел стальную защиту на М10 болтах, так думаю трос к ней можно смело крепить и буксировать. А самому заморачиваться с переточкой и доводкой нехочется.
Непонятно  что вы хотите- срывные болты в том виде какой они себя представляют  лучше крепить гос. номера ,чтобы не украли,а не защиту или вы ее потом совсем снимать не собираетесь.
i?id=4b46251769507a9d2d88752f49f7ffb5&n=
думаю он не это имел виду,а чтоб при ударе они срезались и защита завернулась под днище и расхерачила там все,тоже не пойму зачем такие эксперементы. зачем покупать машину и заранее ее готовить к удару?
Понятно их еще "срезаемыми" кажется называют , вроде как только заднюю часть защиты обычно держат ,чтобы при столкновении двигун в салон не залетел ,а выдавил защиту  и типа и вниз ушел. Чтобы спасателям тела из машины было легче вытаскивать  :pardon:. Ну да безопасность превыше всего. Но мне кажется все эти байки со срывными болтами не более чем рекламный трюк т.к. при таких сильных ударах все уходит туда куда надо и защита этому не мешает   https://youtu.be/11PF7631ds0?t=176
по поводу "в низ ушел" это байки,как стоит он на месте так и будет,даже если этой защиты и вовсе не будет, просто 3DVU сильно где то начитался,я бы сказал перечитал и схватил "передоз" :-)
  • desperado изменил название на Защита картера или Пластиковый пыльник Кашкай J10.
