С подушкой, мне кажется, еще хуже будет. А вот на счет обмена с владельцем ХЕ, можно подумать). Главное, чтоб эйрбэги нормально "встали" после перекидки.
 У меня сиденье без поясничной поддержки, предлагаю поменяться...
  • Ответов 351
Володя21, насчет обмена думали больше года назад. Ты ему лучше в личку спрашивай, вдруг еще не передумал.
Доброго всем дня! А в SE+ есть поясничная поддержка?
Да, но только на водительском сидении.
Кто может сталкивался? Скрипит спинка водительского сиденья, гдето внутри, там где амортизирующий механизм, толи пружины толи что. Противно скрипит. Как лечить?
Заднее скрипеть может либо замок по петле, лечится изолентой, если внутри, то по периметру есть молния можно расстегнуть обшивку.
У меня +2 и нет ни какой молнии. Скрипят пружины внутри спинки, или механизм поясничного упора. Подкинули идею в шприц с иглой смазку силиконовую и уколоть спинку много раз и ввести эту инъекцию
  • Репутация -1 1
Напитаешь паралон, а потом спину.
Лучше тогда купи аэрозольную тефлоновую смазку лак скольжения.
После нанесения высыхает образуя защитный слой, не боится ни воды ни пыли, она не жирная не оставляет следов в отличии от силикона.
Изменено пользователем kaljaba
разницы нет по передним сиденьям,разбираеться все одинаково
А поподробнее можно? Что-то я не видел ни молнии ни намека как добраться до внутренностей седла, то есть спинки
с задней стороны спинки слева/права от кормана по бокам молнии,открываються снизу/вверх,снизу паралельно вдоль всей сидушки пластиковая защелка,ну и внутри самой спинки натягиваються всякие тряпочки для хорошего облегания обивки, вобщем если не разу этого не делали предупреждаю процесс не для слабонервных
Ну трудностей я не боюсь. Ступицу сам поменял и с сидением справлюсь ))) Спасибо за инфу
Вообщем добрался я до внутренностей сидения, вернее спинки. Молнии никакой там у меня нет. Там типа защелки пластиковый одна снизу параллельно полу и две по бокам вдоль кармана. Ну а скрип издавал именно поясничный упор. Там металлические пружыны крепятся по бокам к металлическрму корпусу спинки. У пружын на концах пластиковый наконечник насадка она выработалась и метал о метал начал издавать скрип. Подмотал изолентой и тишина в салоне.
post-12197-0-02293100-1432962088_thumb.j
post-12197-0-15017800-1432962109_thumb.j
post-12197-0-52143600-1432962135_thumb.j
Изменено пользователем WerewolF81
Вчера решил проблему. Купил 1 метр силиконового шланга на омыватель лобового стекла (35 р.) и одел на концы этих пружин кусочки в см 6. Вошли плотно, даже пришлось немного смочить чтобы залезли. И тишина..........................
Доброго времени суток. Кто сталкивался с подобной проблемой? Кнопочки на спинках нажимаются как будто в холостую.
Там не кнопочки, а рычажочки, их на себя (если из салона) тянуть надо. Если у вас простой кашкай , а не +2. Обыкновенный крючок подымается и освобождает скобу.
Кашкай простой, пробовал и так и сяк. Скорее всего какой-то тросик или направляющая выпали из паза.
Что то непонятое у тебя творится, ну не могут сразу два замка одновременно сломаться, тем более что они между собой ни как не связаны. Смотри внимательно оба замка или на СТО.
В общем починил сам. Проблема в том что шток выпадает из механизма замка. Там маленький пластмассовый фиксатор, но он видимо не спасает. У меня с двух сторон не работали замки.
Может кто столкнется с этой проблемой, поэтому вкратце напишу что делать.
Сначала снимаем пластмассовую накладку над кнопкой-рычажком(там боковые крепления, надо аккуратно чуть в стороны их сдвинуть, главное не сломать, на вид хрупкие) Теперь через полученное пространство можно разглядеть внутренности. Можно светить фонариком со стороны багажника, будет видно пластиковый фиксатор, он вставлен в металлическую направляющую, его надо придавить вниз и замок отщелкнется. Для удобства я манипулировал велосипедной спицей. Потом с тыльной стороны аккуратно отсоединяем обшивку, чтобы можно было подлезть рукой к механизму замка. Засовываем шток обратно в фиксатор, собираем все назад и пользуемся)
С этим столкнётся тот, кто сильно хлопает задними спинками при постановки их на место в вертикальное положение.
Тут даже с фото
http://www.qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?p=273812#p273812
Благодарю VVLOG и других участвующих в экспериментах со вторым рядом сидений.
Жена родила и села назад авто с ребенком. На дальники стало неудобно ездить. Думал уже машину продавать. Машина нравится и продавать всё же не хотелось. (хотя на новый x-trail с удовольствием махну, но не сейчас).
Озадачился заменой сидений, либо доработкой имеющихся. Оказалось всё настолько просто! Времени на доработку ушло 40 минут (2 сидения). Дольше инструмент искал))
Спасибо мужики! Жена довольна - я спокоен))
p.s. а нижняя ручка сидения действительно хлипковата. Сломал там одну пипьку. Пришлось выкручиваться, вкрутив маааленький саморезик вместо неё)). Будьте осторожнее.
честно не вникал в предисторию, но рад что форум Вам помог
  • desperado изменил название на Обшивка сидений, проблемы. Кашкай J10
