Конечно, если не проверить то не поверить. Только все таки скобы защелок и поперечная балка, к которой крепятся шарниры сидений, съедают не столько объем сколько ровный пол.
  • Ответов 351
Без ровного пола в моей ситуации обойтись можно, т.к. везу не чемоданы, а скарб для кемпинга - палатку, спальные мешки. Употребив творческую мысль, пространство организую.
Собственно вопрос.
Вообще, открутить его не сложно 4 болта со звездочкой на 50, но вот вопрос: можно ли спокойно отключить разъемы от сиденья без снятия клеммы с АКБ? Не будет ли никаких ошибок после этого?
Сразу поясню, что снять клемму мне не составить труда, просто нужно будет подать ток в сеть при снятом кресле, боюсь получить ошибку подушек безопасности.
Кто знает, подскажите, плиз.
А ошибка обязательно выскочит, так как при подаче тока цепь на штекерах сиденья будет разомкнута, да и пусть вылазит ошибка, удалить ее нет особого труда.
Собственно вопрос.
для чего все делаеться? а то может его можно преподнять не снимая разьемов
Собственно вопрос.
Ни чего не будет, снимай. мне снимали, когда чехлы ставили и ни какой ошибки не выскочило.
читайте внимательней
А как ее удалить? Можно собственноручно?
Чтобы установить Саб под него ))
Если ошибка подушек безопасности, то есть определенный порядок действий с последовательностью педали тормоза и ключа зажигания, после которых она исчезает,я думаю на форуме эта процедура описывалась. Если нет, опишу. Изменено пользователем Wasamba
Только что сбросил ошибку подушек. Так что способ сброса ошибки без сканера есть и он работает.
Если вы случайно разъединили какой-то разъем, и после этого у вас замигал значок неисправности айрбага, и вы уверены, что ошибка связана не с неисправностью, а с вашей глупостью, то ваши действия следующие:
1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Нажимаем педаль тормоза.
Держать педаль тормоза нажатой до окончания процедуры!
3. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки)
4. Ждем когда закончит гореть значек айрбэга.
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.
Вы вошли в режим самодиагностики подушек. Если ошибок не найдено, то лампа будет мигать с длинными интервалами.
Выключаем зажигание и затем заводим машину. Ошибка стерта.
Такой способ использовал?
Да, примерно такой способ. П.4 и 5 по времени занимает пример 7 секунд, в п.6 паузу делал 5сек, и п. 7 повторял 5 раз вроде. Но смысл тот же.
Никак не могу подстроить под себя сидение - спина жутко болит после даже коротких поездок (( Уж как только не пробовал - все равно в районе лопаток почти сразу болеть начинает. На прошлой машине (Опель Корса) тоже были проблемы, но более-менее настроил сиденья, так что ездить было можно. Помнится, в "Жигулях" такой проблемы вообще не было... (хотя это было 4 года назад и моя осанка могла измениться за это время в худшую сторону) angry.gif
Сделайте МРТ или рентген грудного отдела позвоночника, возможно это остеохондроз или что-то другое.
Вот никогда не понимал таких тем )))
В кашкае для меня все подходит, сиденье на 2/3 назад, на 3/4 вверх, спинку по настроению, поддержку тоже. Да, руль максимум на себя. 176 см.
+1 Самое большее проезжал 1200км за 12-13ч с 4 остановками, вообще без проблем, очень удобно, рост 176 + остехондрос(бывает защемление нервов позвоночника). Очень удобное кресло+ удобная регулировка сидушки для меня :good2:
Сиденья раскладывал для отдыха на двоих. ступенька между передними и задними выступает, нахлест см 5. Неудобно, кто как выходит из положения? матрац пробовал, все равно ступенька в спину давит, а если еще кто сверху?
У меня машинка комплектации SE+. В спинке кресла водителя регулируется опора поясничного отдела, а в спинке кресла переднего пассажира такой регулировки нет.
Вопрос к владельцам комплектации SE+. У всех машин данной комплектации такая регулировка в спинке кресла переднего пассажира отсутствует или это специально для меня на Ниссане так постарались?
У всех
И не только данной комплектации и не только у Кашкаев отсутствует. Эконом-классу не положено.
А пассажиру зачем, он ведь не за рулём? Может вообще полулёжа катить(что часто делает жена). :pardon:
Пассажир может не только полулёжа - он ещё может, подкладывать под поясницу всё что попало (чего категорически не рекомендуется делать водителю).
А на новой машинке всегда что-нибудь кажется не так, какая бы она хорошая и новая ни была. я вон Примеру на Пассат поменял летом - столько косяков у этого немца могу перечислить (включение дворников, центральный замок, зажигание, складывание зеркал - ужас)... это не значит, что машина плохая, просто не возможно всё сделать хорошо. Что-то хорошо у одних, что-то у дригих.
Коша хороший! :rolleyes:
  • desperado изменил название на Обшивка сидений, проблемы. Кашкай J10
