Салонное освещение, подсветка зоны ног, багажник, солнцезащитного козырька. Диоды. Кашкай J10
Alexander
Отредактировать предыдущее сообщение не получилось. Вот что нашёл в сети. Придётся ноут тащить до машины,если всё "взад" вернётся,тогда ну их нах,эти сервисные функции.
  • Ответов 259
Проверено,вина в кривой работе сервисных фунций cvtz50,через консалт3+ изменил состояние DTRL(евросвет) на обратное и свет при открытии багажника загорелся снова.
Ну что люди,поздравляю,мы "дотыкались" туда куда не нужно ?
@Сечин кстати, я тоже подумал про это... и у меня совпало, что после использования новой версии CVTz, где появилась возможность отключить ДХО и тд. Может скинуть клему на неск. минут, ребут сделать, кто-то писал, что все настройки сделанные в CVTz сбрасываются...
В CVTz я пробовал вернуться к заводским установкам - не помогло. Света нет.
@smax99 тоже вчера пробовал,ничего не дало. Я так понимаю,у тебя нет n3line и consult3+?
@smax99 нет,это кабель и ниссановская программа на винду. Ну,думаю в Москве не проблема будет найти,нужно "пощёлкать" состоянием евросвета через консалт,должно опять заработать освещение багажника.
PS:возможно,я тебя не так понял. Но сбой с подсветкой имеется.
Изменено пользователем Сечин
@Сечин надо попробовать сбросить клемму аккумулятора...
Евросвет отключил новой версией CVTz. Свет в багажнике горит, остальная подсветка тоже работает. Вроде ничего не обычного. То что описано выше (проблемы с внутренним освещением) сразу приходит или постепенно?
@VVS37rus а кто его знает,возможно,это связано с другими сервисными функциями.
