Ресурс сцепления и выжимного. Диагностика. Начало смерти. Кашкай J10.
7 минут назад, цска сказал:
можно обратиться? я новичок.по поводу сцеплния.я владимир
привычка держать ногу на сцепление.теперь педаль тугая стала.неужели уже менять
Возможно. Но не факт. Мало данных.
Привычка пагубная для всего узла.
Изменено пользователем Шейх
Здравствуйте!
Вчера поменял сцепление и выжимной подшипник в сервисе.
Педаль очень легкая, вообще не чувствуется, и схватывает в самом начале. В сервисе сказали, что на новом сцеплении так и должно быть. Правда ли это?
Новое сцепление будет брать вначале,по мере износа диска пелаль подымается выше
У меня только сегодня выжимной подшипник  на сцеплении полетел при пробеге 272 тыс . и при не очень бережливом вождении
Доброва всем дня. Ребят подскажите что может быть? Еду по дороге хотел переключить на 5 и вдруг педаль сцепления при нажатии просто упал и не возвращается. Возможно вакумник наверное и как можно это проверить?
@Alex116 Посмотреть возвратную пружину,если в норме смотреть гидропривод,выжимной может потёк
Здравствуйте! Не подскажите что может быть за причина? Поменял сцепление появилась проблема, когда включаешь 2 передачу бывает небольшой хруст но не постоянно. Что можно сделать что бы это устранить? Остальные передачи включаются нормально но по тяжелее чем до замены сцепления
Приветствую! Ситуация, как у ИгоряMN. Две недели назад, при "ерзаньи" в пробке, провалилась педаль сцепления. Подцепил мыском и вернул обратно, нажал - опять провалилась. Повторил "подъем" - заработала нормально. После этого случая проехал около тысячи км (50 на 50 - московские пробки и свободные загородные дороги) - сцепление работает нормально. Вчера почувствовал небольшие вибрации при выжимании свободного хода педали. Пробег Кашкая (1.6) - 53000 за семь лет, никаких посторонних звуков, горелого запаха, "неправильных" схватываний, пробуксовок и прочих тревожных симптомов со стороны сцепления не наблюдаю. В общем, немного озадачен.
Изменено пользователем Alfanero
И снова, здраствуйте! Сегодня ехал из Звенигорода в Москву, отъехал от дачи километров десять, встал на светофоре, тронулся - педаль как-то "сыграла" (вроде, наполовину хода провалилась), но до пятой смог переключиться. И все - провалилась окончаательно. Раз двадцать мыском поднимал - без толку... Так и допилил на пятой все 80 км - хорошо, все светофоры на мигающий желтый переключены были. Подтеков на штоке, со стороны салона, нет. С описанного в посте выше случая ничего подозрительного не отмечал (сцепление не буксовало, с педалью было все ок), единственное - три дня назад, при выжымании сцепления, периодически, стал слышался стрекочущий звук. В общем, утром, "на холодную" посмотрю, но, по-любому, в сервис. По резкльтатам отпишусь.
Как и обещал, коротенько напишу, что было. Лопнул цилиндр выжимного - треснул корпус (именно корпус, а не манжета!). Обошлось бы "малой кровью", но тормозухой залило диск с фрикционными накладками. По словам мастеров (сразу скажу, ездил в весьма известный в Москве, "мультимарочный" сервис моих знакомых, расположенный в районе всяких Магистральных и Силикатных проездов), сцепление было в хорошем состоянии и прошло бы еще тысяч пятьнадцать. Естественно, поставили новый комплект. Все запчасти - Valeo. По точным суммам озвучивать не буду (за работу - вообще, символическая плата), скажу лишь, что запчасти были заказаны по средним ценам интернета. В общем, починился - теперь привыкаю к схватывающему в самом начале сцеплению и мягенькой, "как с завода", педали.
Недавно столкнулся с такой проблемой. Если медленно двигаюсь в пробке, то на 1 передаче при полунажатой педали сцепления слышен вой при нажатии на педаль газа. Звук похож на гул тормозов какой- нибудь маршрутки. Слышали наверно, когда на светофоре рядом с вами пазик тормозит. Я в первый раз так и подумал - как совпадает интересно - кто-то тормозит когда я трогаюсь, пока не догнал, что это я вою. В общем при трогании на 1 передаче, когда отпускаешь сцепление еще не до конца, при нажатии на педаль газа слышен громкий вой. Причем не сразу, а если тошнишь в пробке уже некоторое время, как будто нагревается что-то, или типа того, и чем дальше, тем громче. При движении в нормальном режиме никаких шумов, скрипов или стуков не наблюдается. Ниссан Кашкай, 6мкпп, пробег 56000
  • desperado изменил название на Ресурс сцепления и выжимного. Начало смерти. Кашкай J10.
У меня провалилась педаль сцепления. Ехал домой переключая скорости без сцепления. Прокачивал педаль сцепления много раз. Не помогло. Как думаете, что случилось?
  • desperado изменил название на Ресурс сцепления и выжимного. Диагностика. Начало смерти. Кашкай J10.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток,кашкаводы!Проблема с сцеплением.....Провалилась педаль(полностью и не возвратилась((()Погнал в сервис....Заменили комплект сцепления(Корзина,диск,выжимной) Сцепление появилось,но ход педали стал очень маленький.Пол пути она вообще висит(болтается),а остальной путь очень легко выжимает.И сцепление в самом начале берет,буквально 0.5-1 см от пола отпускаешь и трогается.В чем беда?Прокачивали долго и упорно,но результата не дало.Подскажите....
Кеша дизельный 1.5
Доброго времени суток! Вопрос по сцеплению. LUK| 622319909| КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ| вроде диск идёт 220 mm. На рестайле вроде нужен 215mm. Подойдёт ли этот комплект на кашкай 2012 года?
Подойдёт. По коду пробивается именно на Кашкай
QASHQAI (J10, JJ10)
вездеход закрытый1.6 [HR 16 DE] 114 ?.?. бензиновый двигатель02/2007 - по н.в.
В 13.08.2018 в 12:22, Шейх сказал:
Подойдёт.
Я бы не был так уверен!
В 12.08.2018 в 18:32, QashqaiKaraganda сказал:
Да хрен знает! Ведь ни кто не знает вин Вашего авто!
Итак пробег почти 141 тысяча, стало пробуксовывать сцепление под нагрузкой.
Есть ли смысл менять тормозуху и прокачивать или это уже не поможет?
Замена сцепления это снятие коробки, значит снятие подрамника? Получается заодно можно и сайленты порамника и пыльник внутреннего шруса поменять?
тут в теме писали коды запчастей:
30100-ED80A- диск, 30210-JD00A- корзина, 306A0-JA60C- подш.
это оригинал? а где же коды на Валео которое вроде как оригинал и есть но дешевле?
В 13.10.2018 в 22:10, chuk78 сказал:
Exedy
получается по оргинальному коду дешевле чем Exedy NSD152
А комплектом сцепление бывает?
Бывает комплект nss2197, но почему то есть мнения в сети что на 4WD он не подходит.
В 18.03.2017 в 12:17, Buka сказал:
@юрий556 Проблема очень даже понятна, у меня то же самое явление. Думаю, сцепление тут не причем, это конструктивная особенность. Попробую угадать, машина частенько глохнет при трогании...?
Понимаю, что полтора года прошло,
но может кто-то объяснит "конструктивную особенность"?
еще раз спрошу, тормозуху менять не надо при замене сцепления?
