Ресурс сцепления и выжимного. Диагностика. Начало смерти. Кашкай J10.
Вообщем рискну. Закажу комплект сцепления Exedy NSS2197 и выжимной Valeo 804544
  • Ответов 643
Напиши потом как установил, как машина себя ведёт с новым сцеплением
В 17.10.2018 в 21:20, desperado сказал:
@myqashqaiclu тормозуху меняют раз в два года.
о как :blink:
а если за 10 лет ни разу не менял, то что должно случиться ?
10 часов назад, JaZZ сказал:
ну должна уже случиться замена тормозухи. хотя если машина не ездит то можно и не менять.
сам мучаюсь  с этим авто. и вас еще начитаешься . рубец на сердце скоро будет
Добрый день, такая проблема. Около месяца стоит машина, забыл совсем про ручник. Пришёл снял с ручника и видимо примёрз барабан, но не суть. Покачал немного, ничего не получилось плюнул на это всё и ушёл. Через пару дней прихожу, завёл погрел и думаю попробую ещё раз(было тепло, рассчитывал на то, что оттаял), но столкнулся с такой проблемой. Сначала отпустил полностью сцепление и понял, что никакого шолоха в сторону того, что машину хотя бы тянет нету, колёса не двигаются. Попробовал без выжатого сцепления воткнуть передачу и она с лёгкостью зашла. Не могу понять в чём проблема. Вроде и хруста не слышно из коробки, может, сцепление полетело?
@daniil99 это на любой передаче, заднию пробывали?
В 27.01.2019 в 14:21, daniil99 сказал:
если примерзли колодки ручника к барабану - способ один - заглушить авто, снять с передачи, опустить ручник, из ведра теплой воды брызнуть на диски - сразу отпустит - сам пробовал - 100% результат.
Добрый день всем!) Пару недель назад при езде заметил что педаль сцепления утоплена до середины хода. Подтянул ее носком вверх и стало нормально) Мало ли что — подумал я!) Отъездив две недели и забыв за это совсем сегодня утром снова такая же беда приключилась! Снова носком подтянул и езду дальше. Когда педаль утопчется то передачи включаются, но не так плавно как обычно, немного с усилием. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Что б потом не стать где-то на пол пути) У меня 2,0 механика 6 ступка. Заранее спасибо !
Пробег: 190000 км
Начните с прокачивания, а точнее с замены тормозной жидкости в приводе сцепления.
18 часов назад, morozenkof сказал:
Может возвратная пружина сломаться. Которая стоит на педальном блоке.
Обычна их колхозят: от УАЗ, газели.
Добрый вечер, столкнулся с проблемой!Провалилась педаль сцепления! Подскажите какие наиболее вероятные неисправности могут быть.
Это конец выжимному...
В 2/8/2019 в 11:54, morozenkof сказал:
Пару недель назад при езде заметил что педаль сцепления утоплена до середины хода. Подтянул ее носком вверх и стало нормально) Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Это начало конца выжимному...настанет час когда педаль провалиться и больше не поднимиться....у меня так было на предыдущей машинке Renault Scenic II,  при пробеге 230 тыс.
Изменено пользователем puzzz
Пружину возвратную в узле педали сначала посмотреть, бывает, что ломается.
Доброго времени суток. При стоянке или длительной езде без переключения скоростей пропадает сцепление. Педалька мягкая и возвращается на место только за счет пружины. При работе педалью сцепления появляется. Прокачка в автосервисе производилась неоднократно и решает проблему на пару дней. После все по нарастающей появляется вновь. Проблема появилась очень плавно нынешней зимой. Судя по всему в контуре сцепления воздух. Нигде не течет и не намокает. Жидкость на уровне. Пробег 150000. САм на ней отъездил 30000. Меняли ли сцепление прежние владельцы - не в курсе. Кто сталкивался и главное как лечили? Заранее спасибо за помощь)
Если нигде не течёт, не капает (это важно!), то я бы у главного цилиндра манжеты поменял бы (если они есть в виде ремкомплекта) или главный цилиндр в сборе.
р.s. Жидкость не уходит из бачка? Доливать не нужно?
абсолютно не доливал. только после прокачки что естественно для данного процесса.
8 часов назад, Шейх сказал:
Перепускает главный цилиндр. На поршеньке резиновое колечко порвалось. Клапан не держит.
Главный - перебрать или заменить.
Добрый вечер.
Заранее прошу прощение если похожая тема была, не нашла.
Ситуация следующая: трогаемся, когда начинаешь отпускать сцепление машину начигает бить, как будто переднии колёса сильно пробуксовывают. Иногда бъёт меньше иногла больше. Не зависит, больше дашь газа или меньше. началось не так давно. Каробка механика, 108 тыс. пробег.
Что может быть?
@Элза на растояние сложно диагностировать, съездейте на диагностику, похоже на маховик
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Во время движения при переключении передач, при отжимании педали слышится одиночный лязг. Через динамичные езда, тем громче. Больше посторонних шумов нет, биения нет, провалов и пробуксовке тоже нет. Когда трогаюсь лязга не слышно. Звук похож на удар металлических деталей. В целом на качестве езды никак не отражается, но ситуация не приятная. Кашкай j10 1.5dci, пробег 200 тысяч. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Доброго времени всем!
Пару недель назад заметил вибрацию на педали сцепления, когда отпускаешь педаль, при выжиме вроде не проявляется. Заметил, что даже без движения, на нейтрали, если просто выжать, то при отпускании иногда появляется вибрация. Проявляется на небольших скоростях, и как кажется, когда идет движение "в натяг". На трассе не замечал пока. Пробег 83 тыс.км. Семь лет. Сцепление не жгу, не буксую. Возможно, держу выжатым больше чем нужно, буду переучиваться.Тему добросовестно изучил, но не разобрался(. Подскажите, плиз, что делать. Диагностика какого плана нужна?. При самом плохом раскладе, к какой сумме затрат готовиться? Сейчас очень нужно бюджета придерживаться просто.
Всем заранее спасибо.
