п.2 означает, что печка упала и не прилегает плотно к корпусу, т.е. между печкой и корпусом есть физический зазор и холодный воздух проходит мимо печки в щель.
п.3. - означает, что в в самом радиаторе печки греется физически только половина радиатора, а вторая половина или забита или завоздушена.
  • Ответов 2,2 тыс
26 минут назад, vovaq сказал:
Благодарю за ответ.
Не совсем понял п.2 и 3. Печка же, вроде, одна? Или что вы под этим подразумеваете?
Печка одна, если простой кондер то и заслонка одна, если климат то заслонок две. Одна хорошо открывает/прикрывает, другая хуже, отсюда и дует по разному.
В 24.11.2022 в 07:48, vovaq сказал:
Всем здравствуйте )
Опять зима, опять в машине, мягко говоря, не жарко (((. Плюс ко всему, обнаружилось следующее - на пассажирском месте дует теплым, а с водительской холодным воздухом. Т.е., какую бы температуру не выставлял на водительской стороне, дует холодом. Где искать причину? Механика, электроника?
Что Вы собрались вскрывать? Форум вредителей!
Меняли фильтр и заслонки не по меткам поставили.
В 26.11.2022 в 14:30, Hihol сказал:
Так там же пол салона разобрать надо, чтоб до приводов заслонок добраться, не?
1 час назад, vovaq сказал:
Речь о заслонках j10, привод которых закрывает доступ к салонному фильтру. Там пластик надо снять около педали газа и всё увидите. Снимается просто. Если фильтр недавно менялся, то может неправильно поставили эту "шестерню". Известная ошибка. Но я не уверен, в этом ли дело.
Ответить в этой теме...
