Прошу людей кто ставил доп.помпу написать какую помпу ставили, и в какое место врезали.Можно в личку.Спасибо.
  • Ответов 2.3 тыс
Помогите !!! при скорости 40-60 км температурная стрелка падает на 0 (((в чем причина ? а при скорости 100-120 все норма и печка греет хорошо но как только останавливаюсь даже на холостых температурная стрелка быстро падает на 0 ((( В чем причина и как исправить ????
Т.е. если едешь по городу и тебе не дают разогнаться больше 60км/ч, то температура так на нуле и будет? И даже за полчаса едешь, всё равно температура ОЖ на нуле?
да со вчерашнего дня ((
А воздух тоже холодный гонит?. Потрогай радиатор спереди, должен быть холодный. Если горячий(тёплый термостат накрылся.
А у меня с водительской стороны из воздухоотводов дует холодный воздух а с пассажирской стороны горячий ( 2-х зонный климат контроль) Подскажите что это может быть? У нас машина только месяц! Заранее благодарна
проверь заслонку
Отправил в личку.
Это на другом форуме, если бы сам ставил, тогда бы выложил :pardon: Гугль в помощь.
сашка.
будь добр
отправь мне тоже в личку.
сам не пойму что с печкой
машина десятого года
тройник какой то стоит
но не фига не греет
можно сказать тепленький воздух идет
метки у заслонки совпадают
картонкой спереди закрыл
фильтр вообще вытащил,чтоб без потерь
сам радиатор печки,точнее входящие исходящие патрубки просто обжечься можно -руками трогал
а тепла мало
такое ощущение что или возд заслонка не открыта
или сам радиатор печки снаружи чем то закрыт или забит.
ну такого быть вообще не должно
хотя в первую зиму как помню грело не плохо
во вторую по хуже
а сейчас еще хуже
draklini, может просто печка завоздушилась(развоздушивается как на наших). А машина какого года, когда менялся антифриз?
авто куплено в 2011 году.
сам авто 2010
еще заметил,когда на перекрестках поворачиваешь,то приток теплого воздуха ощущается
антифриз не менялся )
термостат! гоняет по большому кругу-замена...
перестала работать печка что делать
Это вопрос? Чинить.
  • Репутация -1 1
Верхний шланчик(тонкого диаметра) служит для сброса части антифриза в бачок без разници как двигается антифриз(по большому кругу или по малому). Он выполняет как бы функцию воздушника. И этот шланг на некоторое время можно вообще заглушить. При переделки вы просто исключаете движения антифриза захватывать радиатор, что позволяет уменьшить теплоотдачу при прогреве двигателя, т.е. быстрей прогревается. Зимой(при минусовой) практически всегда антифриз двигается по малому кругу(радиатор отдыхает), хватает радиатора одной печки чтобы поддерживалась нормальная температура в системе охлаждения.Примерно так, надеюсь понятно?
1) а что там завоздушено?2)как пустой кусок трубки вставленый в патрубпк задерживает антифриз перед радиатором? 3)а термостат для чего в двигателе стоит?
Кашкай 2009года,1,6мт, две зимы простоял в гараже, в этом году, наконец, купил на него зимнею резину. И поставил опять в гараж до весны. Не как не ожидал таких проблем от машины стоимостью под миллион. За рулем 20лет, машин 10 поменял, но проблема с печкой была только на старой газели, вот её, да, утепляли, как могли. Так что зимой на Ниве летом на Кашкае.
Да ладно вам на печку грешить! Перед покупкой машины прочел пару форумов. Мнения на эту тему самые разные, зачастую диаметрально противоположные. Кому то и на Ямале в ней жарко, а кто то и Сочи по 40 минут стекла размораживает и едет в шубе.
Погоняв ее зимой, скажу прекрасно работает печка, через 5-10 минут снимаю куртку и еду раздетым. Все тепло и сухо.
Вывод такой половина жалующихся элементарно не умеет печкой и климатом пользоваться!!
P.S. Над машиной не издевался и ничего внештатного не добавлял.
Ребета правы на счет печки ,зовожу ставлю забор воздуха салонна а вент на единичку стрелка темпера стоит по середине но тепла едва ощушаетсья на ошуб радиатор халодный значит термостат работает и патрубок к радиатору под давлением а вот патрубки от отопителья салона вялые какието начинаещ перегазовывать тепло ощушаетсья ,решил проверить заехал на крутой склон поставил на ручник и начал перегазовывать так с печки такое тепло подуло что за 2минуты в машине та тепло что хоть в маечке сиди ,может дело в том что нужно поставить помпу дополнительную .кто что скажет.? Г/в2011
Изменено пользователем radi
Как всегда, Московский регион самый умный, кроме них в России климатом некто не умеет пользоваться, всё правильно кто они и где мы. :smile30:
  • Репутация -1 1
я на днях в очередной раз и год картоночку перед радиатором засунул.
я уже как месяц назад тоже + одеяло сверху. :rolleyes:
