Молодец Металлист!!! Все только критиковать умеют и жаловаться как холодно в машине, а чтоб самим попытаться решить проблему "убеждения не позволяют".Лично я считаю что твоя теория имеет право на жизнь.А на счет картонки и одеяла-все это я поставил но машина не намного быстрее греется и теплее в салоне не стало.Сейчас пойду замерю плотность О/Ж и за АНТИФРИЗОМ.
Спасибо за поддержку. В том  то вся и хрень, что даже когда двигатель прогрет на холостых идет далеко не горячий воздух, в движении еще куда не шло, надеюсь что все таки я "победю" эту печку, осталось немного до холодов.
  • Ответов 2.3 тыс
В том то и дело,что движок прогрет на приборке стрелка О/Ж в серединке,а на брелке сигналки температуру двигателя показывает 55-60 градусов даже летом.Из этого вывод либо сигналка показывает не правильно(сигналка не из дешовых Pandora) либо движок действительно нагревается только до 60 градусов и соотвественно в холод О/Ж доходя до печки еще остывает.Следственно от такой печки жары ожидать не стоит.
  • Репутация -1 1
Вот тебе бы как раз поэкспериментировать, температура ОЖ есть, замерить t из воздуховодов, как я описывал выше, а потом поменять антифриз и отписаться.
Ну во первых, чтобы датчик температуры сигналки показывал точное значение нужно чтобы он мерил температуру ОЖ а не температуру под капотом, теперь по концентрату ОЖ, это равносильно что двигатель обложить пласмассом, который никогда не нагреется, а двигатель будет перегрет, о чем и пытается вам сказать МЕТАЛЛИСТ, я тоже разбавил ОЖ, и не парюсь, в машине жарко, греться двигатель (вернее ОЖ) стал быстрее, правда пока минимальная температура была -10.
А теперь немного теории:
Самая идеальна ОЖ это вода, но есть минусы, она замерзает при отрицательной температуре, и кипит при высокой.
Поэтому если ОЖ действительно концентрат, то разбавлять ее даже необходимо, потому как температура замерзания концентрата -13 гр. и очень плохой теплобмен, даже если в машине залит не концентрат то ничего страшного не будет, максимум немного разбавятся антикорозийные присадки.
Изменено пользователем Filbv
Долил еще 50 мл итого уже 600 мл после замены антифриза. Вчера вечером машина простояла сутки без движения, за бортом - 6 не мороз конечно, но морозец, вся машина в ледяной корке (дверь еле открыл), стекла сплошной лед, дворники оторвать от стекла невозможно, завел,  t печки на максимум скорость на 2 (поставил бы на 4 было ба лучше наверное), через 10 минут лобовое  стекло практически оттаяло (вверху осталась небольшая полоска ледяной корки), в машине уже не зябко ехать можно, из воздуховодов идет теплый воздух, стрелка датчика температуры дошла до начала шкалы. Жду дальнейшего понижения t, по результатам отпишусь.
Ура мля! Все таки лед тронулся, а не я умом. Спасибо что отписались, так как по статистике человек своим счастьем не всегда делится, а вот негативом...
будем надеяться на лед,а не на ум :tongue:
  • Репутация -1 1
CHUK78 похоже вы зарабатываете на установке колхозных помп ))) )))
Вы ошиблись! это не ко мне :tongue:
а почему вы так отрицательно относитесь к нашему опыту
а почему вы такпредвзято относитесь к нашему опыту замера плотности антифриза?)
Подозреваю, что речь шла не о замерах температуры замерзания, а о промывке системы охлаждения/отопления лимонным соком :rolleyes:
Ага лимонный сок))) одеяло на мотор связанное любимой бабушкой))) и конечно дополнительная помпа на печку))))
Проблема с плотностью антифриза имеет место быть)
Изменено пользователем alkonokla
Кстати оф дилер АВТОМИР проводит бесплатную диагностику перед зимой (замеры плотности электролита, антифриза,сходразвала и еще что то...)
Вот текст на ихнем сайте для особо упертых)
Уважаемые клиенты!
Мы рады сообщить Вам, что в дилерских центрах компании Автомир началась акция Бесплатная зимняя диагностика!
В рамках данной акции Вы можете совершенно бесплатно провести диагностику вашего автомобиля Nissan. В комплекс услуг входит:
Уход за автомобилем:
  • Проверка аккумуляторной батареи;
  • Компьютерная диагностика электронных систем (проверка диагностическим прибором с распечаткой диагностической карты);
  • Проверка уровня моторного масла, тормозной и охлаждающей жидкости;
  • Измерение температуры замерзания охлаждающей жидкости ДВС;
  • Осмотр кузова а/м на предмет повреждений ЛКП и очагов коррозии.
Безопасность:
  • Диагностика тормозной системы (состояние и работоспособность тормозных механизмов, остаточная толщина тормозных дисков и колодок);
  • Диагностика подвески на подъёмнике (состояние шарнирных и резинометаллических соединений, герметичность амортизаторов);
  • Проверка работоспособности наружного освещения;
  • Проверка работоспособности обогревающих элементов (Обогрев зеркал заднего вида, подогрев сидений, подогрев зоны щёток стеклоочистителя, обогрев заднего стекла);
Комфорт:
  • Проверка состояния воздушного фильтра двигателя;
  • Проверка работоспособности обогревающих элементов подогрева сидений.
Нет речь как раз шла о замерах плотности и температуры замерзания, а промывка  только системы отопления вернее радиатора печки (систему охлаждения я не промывал) это то что я сделал для успокоения души и чистоты эксперимента, о чем подробно и рассказал, но в самом начале при описании проделанных манипуляций я акцентировал внимание, что никого не агитирую за советскую власть и соответственно не заставляю делать как я. И если Вы внимательно читали отчеты, то позже я признался и написал, что "да  на новых машинах промывать радиатор печки не имеет смысла, поэтому давайте об этом забудем"...
Тоже сначала про концентрацию этиленгликоль в ОЖ показалось смешным... Но не поленился, посмотрел физические характеристики различных концентраций смесей этиленгликоля с водой, такие как теплоемкость, теплопроводность и вязкость. Так вот при повышении концентрации этиленгликоля, падает теплоемкость и теплопроводность, и растет вязкость. Заставляет задуматься...
Не поленитесь:
1. замерьте плотность залитого антифриза;
2. прочитайте сообщение от alkonokla  на предыдущей странице;
3. разбавьте дистиллированной водой или замените полностью антифриз как я;
4. отпишитесь по результатам
есть в наличие несколько кашкаев в одном залит "равенол" в другом"люксойл"другой вроде с родным, разницы в печке ни какой, и еще несколько не знаю что залито,разница по печки нулевая
решил написать . кашак 2.0 бензин печка отстой полный. почитал эту ветку призадумался и решил заменить тосол полностью да и время уж пришло поменять его.замеры старого сказать точно не могу так как прибор которым мерили только до -50 показывал. сегодня поменяли мне тосол залил зеленого цвета в сервисе . цена 50.00 евро вместе с тосолом и работой тосол -40 залили. скажу честно стало намного горячее печка раза в 2 горячее воздух.  вот так вот посмотрим как дальше будет сейчас 0 на улице хочется попробовать в минусы как. Вообщем я ооочень доволен , спасибо металлисту мужчине который догадался про тосол.
Не поленитесь:
спасибо за идею!!!!!
просто раньше такой горячий воздух никогда не шел из печки!!!!!!!!!!!!!
ну при нуле всегда ташкент,присядьте в -20 в мерседес и кашкай разницу почувствуете,можете им заливать что угодно,кашкай не прогрееться ни когда из за особености своей конструкции печки,так же он и не справляеться с охлаждением летом,может еще предложите с фрионом поэксперементировать?
  • Репутация -1 1
я когда ехал на замену тоже был 0. после замены печка греет сильнеее  .а верить не верить это вам решать .я сказал свое мнение .
