alkonokla Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Муха-бляха... Если вы, дорогие мои,все же правы, то это ещё и объясняет причину жора масла у некоторых движков... Как это влияет на расход масла? разьедает стенки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mih Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Если концентрат плохо отдаёт тепло, то может и забирать его плохо(что конечно не факт и маловероятно) как следствие локальный перегрев гильз и проблемы с кольцами... Пишу и сам себе не верю. Фигня это всё! На след неделю ТО запланировал, займусь этим вопросом, посмотрим откуда ноги растут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металлист Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 По идее при таком раскладе и бинзилина должна больше кушать. Если честно Mih я думал ты уже минимум разбавил, а максимум поменял антифриз в своем кашкае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mih Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Менял, но не сам. Так, что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металлист Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Менял не на своей машине? И каков результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mih Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 На след недели всё своими руками посмотрю, глазами пощупаю а там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металлист Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Отпишись плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
depouriy Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Отпишись плиз. Здраствуйте! Расскажу то что немного знаю про антифриз. Он состоит из этиленгликоля, воды и комплекса присадок. У воды температура кипения 95 ниже температуры кипения этиленгликоля 120 и со временим эксплуатации доливая в бачок антифриз, увеличиваем его концентрацию, т.к. испаряется вода, а не антифриз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxikstv Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Всем привет! Для тех кто решает проблему с поиском тройника для врезки в потрубок системы охлаждения. Для двигателя 1.6 механика цена вопроса 200р. + 40мин. времени. После того, как я не нашел похожих деталий от отечественного автопрома, решил зайти в магазин сантехники. Там продаются тройники для тех у кого прямые руки и они чешутся по улучшениям своих кашкалетов . Сборка элементов производилась с использ. фом ленты. Для кашкаев 1,6L, Мною был установлен новый радиатор VALEO 735119(аналог по каталогу) дешевле оригинала примерно на 3т.р при сравненни с родным одинаковы внешне и по марке, только у нового отсутствует носик для подключения шланга расширительного бачка, соответсвенно без тройника ставить НЕЛЬЗЯ. С 2.0L. радиатор не подходит - точки крепления отлиты по другому. Проверенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alkonokla Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Доброе утро сегодня на термометре было -15, включив секундомер завел свою какашку, через 4-5 мин стрелка температуры сдвинулась с 0, еще 5 мин и начал идти теплый воздух и еще через 3-4 подул горячий. Так что после разбавление концентрата антифриза моей системы охлаждения полный прогрев 15 мин при температуре -15 за бортом. ЦУП прием за бортом -15 полет нАрмальный) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxikstv Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Ночи доброй. Вчера после врезки тройника, замены антифриза (nissan L248) делал замеры. За бортом -8, прогрев на холостых оборотах: - На 6-7-ой минуте 2-й квадратик на табло. Включаю печку скорость вент. 4-и дел-я, рециркуляция, верхний обдув, крутилка на 25 градусов. Тем-ра на выходе из сопла 17-18 градусов. - 9-я минута 3-й квадрат 28-29 град. - 14-я минута 4-й квадрат 35-37 град. - 18-я минута 5-й квадрат 43-45 град. - 21-я минута 5-ть квадр. 50-51 град. Замеры окончены. Педалька газа не трогалась . При прогреве до 35 минут температура на выходе достигает 78-80гр. по прибору. Думаю если начать двигаться со 2-3-го квадратика то прогре будет происходить интенсивнее. До этого машина грелась гораздо дольше. После замеров ареометром антифриза при возможности разбавления, разбавлю и проведу замеры 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металлист Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 L248 уже готовый антифриз с температурой замерзания -38 написано в инструкции на канистре, разбавлять дальше думаю не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металлист Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Температура 51 гр., а по тактильным ощущениям как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikepan Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Кашкай 2008 года, сборка Великобритания. Тоже печка нифига не греет. На HI при -15 снаружи салон прогревается при движении минут 40до состояния, когда можно снять шапку. Убавить с HI до 23 градусов желание появляется где-то только через час. Начитался этой темы, купил Ареометр. Правда он до -40 только. Измерил тот, что в машине, получилось примерно -40. Измерил L248 - тоже примерно -40. Для полноты эксперимента разбавил тот и другой в 2 раза водой - и там и там получилось примерно -12. Разбавил оба на 1/2, получилось и там и там около -18. Т.е. они одинаковые. По цвету кстати тоже. только тот что в машине чуть более бледно зеленого цвета (наверное потоум что ему 5 лет). Так что разбавлять антифриз в машине нельзя, а то замерзнет. Печка не греет получается по другой причине. P.S. у жены Toyota Auris, так там при -15 за бортом через 5 минут уже шапку снимаешь и стекла боковые оттаивают. Кашкай зимой ооочень разочаровывает. Заниматься дрочем с тройниками и автотеплом у машины больше чем за 1 млн - не в какие рамки. И мерзнуть не хочется. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем mikepan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxikstv Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Температура 51 гр., а по тактильным ощущениям как? По ошущениям горячо при показателях 51 на приборе, а при при 78 ладонь припекает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alkonokla Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Кашкай 2008 года, сборка Великобритания. Тоже печка нифига не греет. На HI при -15 снаружи салон прогревается при движении минут 40до состояния, когда можно снять шапку. Убавить с HI до 23 градусов желание появляется где-то только через час. Начитался этой темы, купил Ареометр. Правда он до -40 только. Измерил тот, что в машине, получилось примерно -40. Измерил L248 - тоже примерно -40. Для полноты эксперимента разбавил тот и другой в 2 раза водой - и там и там получилось примерно -12. Разбавил оба на 1/2, получилось и там и там около -18. Т.е. они одинаковые. По цвету кстати тоже. только тот что в машине чуть более бледно зеленого цвета (наверное потоум что ему 5 лет). Так что разбавлять антифриз в машине нельзя, а то замерзнет. Печка не греет получается по другой причине. P.S. у жены Toyota Auris, так там при -15 за бортом через 5 минут уже шапку снимаешь и стекла боковые оттаивают. Кашкай зимой ооочень разочаровывает. Заниматься дрочем с тройниками и автотеплом у машины больше чем за 1 млн - не в какие рамки. И мерзнуть не хочется. Антифриз разбавлять нельзя, а вот концентрат необходимо!!! А вот цвет моего антифриза точнее концентрата который был залит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alkonokla Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) mikepan у меня еще вопрос когда измеряли какая температура была антифриза? Изменено 12 декабря, 2013 пользователем alkonokla Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металлист Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 У меня концентрат такого же цвета был залит, в инструкции к ареометру измерения можно производить при t антифриза от 0 до + 40 и приведена таблица поправок к измерениям в зависимости от температуры. Mikepan попробуй дома оставить на денек бутыль с антифризом из машины и L 248, а потом опять измерь плотность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikepan Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 (изменено) Тепмература антфириза была mikepan у меня еще вопрос когда измеряли какая температура была антифриза? +20 была температура антифриза и того и другого, как в инструкции к ареометру написано. Он у меня в офисе пол-дня пролежал, тут на градуснике +20. И цвет его даже немного светлее (но по тональности точно такой же, как напиток Тархун примерно), чем L248, который 3 мес назад покупал долить 200 грамм после лета. Так что точно у меня не концентрат залит. Буду решать проблему другим способом (врежу тройник, если соберусь до конца зимы) Изменено 13 декабря, 2013 пользователем mikepan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oreshrek Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 кашкай 2013г., завтра замерю температуру, с печкой что-то не то, через 10 минут прогрева антифриз уже теплый, однако воздух горячеет только когда жмешь на педаль газа и поднимаешь обороты, тогда чувствуется заметно потеплевший воздух, а не легкий бриз) Кстати та же тенденция и на полностью прогретом движке, воздух на третьей скорости вентилятора дует тепленький, поднимаешь обороты дует кипяток, скорее, действительно проблема с теплоотдачей антифриза, либо циркуляцией. После замеров обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металлист Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 (изменено) mikepan, слышал такую хрень или нет не знаю, но на первых кашкаях 2L как в последствии выяснилось подводящие трубки к печке "кривые" были и соответственно поток жидкость уменьшался, потом их заменили на более ровные и все начинало греть, на новых уже "прямые" идут, посмотри какие стоят у тебя и какие идут на новых 2L. Рассказывал мне об этом мастер из ниссана и акцент был что это касается только 2L. Как то так, утверждать не могу, за что купил за то и продал. Изменено 13 декабря, 2013 пользователем Металлист Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikepan Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 mikepan, слышал такую хрень или нет не знаю, но на первых кашкаях 2L как в последствии выяснилось подводящие трубки к печке "кривые" были и соответственно поток жидкость уменьшался, потом их заменили на более ровные и все начинало греть, на новых уже "прямые" идут, посмотри какие стоят у тебя и какие идут на новых 2L. Рассказывал мне об этом мастер из ниссана и акцент был что это касается только 2L. Как то так, утверждать не могу, за что купил за то и продал. Ну он у меня не такой уж и первый - октябрь или ноябрь 2008 года произведен, Февраль 2009 куплен. Сегодня по совету бывалых попробовал Авто и 30 градусов выставить и вправду он почему-то быстрее прогрелся, чем в ручном на HI. Не смотря на -10 на улице, через 15 минут в машине было тепло. Не Toyota конечно, но жить можно. Тройник все равно врежу наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimak Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Не занимайтесь ерундой с тройником! Просто передавите пароотводную трубку на зиму, эффект даже лучше, при меньших затратах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimak Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Сразу не обратил внимания, что у Вас конец 2008-го. У Вас уже все переделано. Тройник точно бесполезен! И даже пережимать ничего не надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soni Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Не занимайтесь ерундой с тройником! Просто передавите пароотводную трубку на зиму, эффект даже лучше, при меньших затратах. А не пострадает система от передавливания трубки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
