всем привет!!!!на прогретой полностью машине ,печка не убавляет температуру,как дул горячий воздух так и дует!!!!подскажите может кто сталкивался????спс!!!!
  • Ответов 2.3 тыс
Давно так? Случаем не после замены фильтра?
Заслонка возле фильтра по меткам выставлена?
Ничего не делай пока зима не закончится! Лучше пусть дует горячий воздух до весны! Люди здесь головы ломают как получить этот горячий воздух, а вы избавляетесь!
заменил фильтр было все хорошо!!!а тут на днях авто запуск начал гнать,поехал на сто,там ребята сделали все хорошо,но после и перестало работать , я вот думаю может они и задели эти метки они как раз там вскрывали все возле педалей(((
да я не избавляюсь,просто не приятно что ,что то сломалось!!эти мелочи достали уже,то там то сям!!!!
так что в первую очередь посмотрю метки,а если не они ,как быть потом???
Выставить как нужно, почитай последние страниц 10
Подскажите пожалуйста, на климате две кнопки управления заслонкой, это рецеркуляция воздуха с салона и вторая это рецеркуляция с улицы, а когда не отжата ни одна кнопа из них, то воздух откуда будет поступать??
Просто ниссановцы ступили и сделали 2 кнопки вместо одной. Если кнопка циркуляции внутри салона не горит, то идёт забор снаружи. Если горит кнопка забора снаружи, то соотв. идёт воздух снаружи. Если ничего не горит, то... правильно! Опять забор идёт снаружи. По мне так идиотизм в чистом виде. На моей бывшей цедии 2002 г. и то реализовано правильно- 1 кнопка. В рестайле ниссановцев отпустило и они сделали как надо  :Laie_70:
действительно бред. зачем тогда две кнопки сделали.
Да в этой машине ваще много бреда -кнопки -малый бред из всего: печка говно нужна доработка и картонку хрен засунешь, тока снизу снимая защиту, двиг масло жрёт, нужна доработка (кольца бракованые), зеркала складываются архаичной кнопкой с 3-мя позициями (вместо 1-й сложить -разложить) -а так отличная машина, чё   :biggrin:
Изменено пользователем spectrum174
у меня Вебасто стоит, так что в машине жара.
двиг масло жрёт
у меня пробег 117 тыс. пока не замечал расхода масла ))
Зато катализатор мне уже весь мозг вы...ал ((
Масло ест, это да - я тоже замечаю. Печка не просто плохая, а очень плохая. У нас похолодало до минус 10 - все, кранты. А Вебасто причем тут? Машина стоит под миллион - а в ней холодно, смешно даже. Продаю ее уже месяц, пока безрезультатно. Такую больше не куплю - это факт.
Вебасто причем тут?
она за 5 минут двиг. нагревает полностью и работает как доп.помпа. в салоне жара.
не знаю. по мне дак нормальная машина за свои деньги. паркет в эти деньги не купишь. а переходить на седан это уже заподло
 Приветствую!
не поленился, взял с работы перометр для замера температуры. Как видно из моих фото при полностью прогретом двигателе и уличной температуре -5 С,  при настройках климата на 5ую скорость вентилятора и направление воздуха "в лицо" при уставке температуры HI ИМЕЕМ - температура воздуха из сопел +42С (и это при минус пяти за бортом). на фото кнопка А/С нажата, я конечно же ее отключил, чтобы вентилятор радиатора охлаждения выключился...   Так вот замерял температуру двигателя в районе термостата +72С, по большому кругу охлаждения жидкость естественно не идет, радиатор холодный. Замерял температуру патрубков на подачу в печку +70С, на выходе из печки +50 С - теплосъем впечатляющий 20 градусов перепад. Это говорит о том, расход через печку теплоносителя ниже нужного, при такой малой поверхности теплообмена это катастрофа для наших морозов. Решения вижу только одно - доп.помпа на печку, она позволит прогреть практически всю теплопередающую поверхность печки до температуры мотора, около +70С, думаю станет теплее, не зря все кто их установил пишут что помогло....
    Плотность охлаждающей жидкости мерил -40 С, уровень в норме, в прошлую зиму утеплял перед пенофолом, в этом году планирую еще одеяло приобрести. Сегодня за бартом утром было -13 С, грел на автозапуске машину 15 минут с рециркуляцией воздуха и режиме авто = сел в холодную машину :(((((   это пи... пи... пи.... в салоне было -1 С
    Похоже что и сам двигатель 2,0 и вариатор холодный, ну не переходит у меня стрелка температуры двигателя в среднее значение и дальше вправо хоть летом в +39С, хоть зимой.... Поэтому подумываю про утепление двигателя одеялом, может хоть этот кусок металла весом 600 кг будет с утра чуть теплее наружнего воздуха, может хоть быстрее салон будет прогревать с автозапуска...
post-29802-0-50917700-1414039175_thumb.j
post-29802-0-03292700-1414039227_thumb.j
post-29802-0-28716400-1414039242_thumb.j
post-29802-0-51735100-1414039253_thumb.j
забыл еще написать, что промыл кондей спе.средством, думал может он пылью забит и не пропускает воздух в нужном количестве....жидкость из него выходила почти чистая... но результат замеров температур не изменился...
инженерам ниссан за печку ставлю 2(два) по термодинамике, тепломассообмену, теплофизике и гидравлике.....(сам изучал это 5 лет).
Сегодня -10С, прогрев 5 минут пока чистил стёкла, как только тронулся вентилятор на 4 деления, естественно стрелка на нуле и из сопел холодный воздух. Еду так 2 км, т.к. сразу попадаю в пробку, по датчику машина за этот километраж и ещё 10-15 минут прогревается полностью. Из сопел даже при стрелке посередине (типа уже прогрета) чуть тёплый воздух, крутилки стоят на +22С. Но как только вырываюсь на трассу и постоянные обороты выше сразу идёт горячий воздух, который через 2 км, если и опять попасть в пробку не прекращается. То есть уже тепло и комфортно. Такая же технология и на VW с атмосферником. Не знаю, как это обосновать, но работает так всегда.
Я конечно не автоинженер, но подозреваю что при больших оборотах двигателя помимо того, что он прогревается быстрее, так и штатный насос прибавляет обороты и прокачивает больший объем охлаждающей жидкости через печку....т.е. таже доп.помпа при холостых оборотах, и печка начинает работать эффективнее. Мне так кажется
немного вас поправлю у исправных японцев стрелка температуры никуда не переходит от рабочего значения и температура окружаещего воздуха на это не влияет, это не газель, да и с весом агрегата ошиблись на пол тонны :rolleyes:
...Решения вижу только одно - доп.помпа на печку, она позволит прогреть практически всю теплопередающую поверхность печки до температуры мотора, около +70С, думаю станет теплее, не зря все кто их установил пишут что помогло...
Осенью 2012, забодавшись мерзнуть, проштудировав эту тему, поставил доп. помпу Бош. Не помогло :sad: ОЧЕНЬ долго печка греется, да и нагревшись, не радует правильным направлением потоков воздуха - направишь на лобовое стекло - боковые потеют и обмерзают и наоборот. Печка - гуано! :angry:  А так машинка неплохая, достаточно резвая и управляемая.
Изменено пользователем ТОЧНЫЙ
Я сейчас тоже всё штудирую, хочу всё сделать максимально правильно. Отсюда вопросы:
1) Ставили тройник?
2) Антифриз меняли?
3) Термостат проверяли? И ставили ли погорячее? (я сегодня заказал на 88 гр. -буду ставить тройник и менять термо)
Народ не е@те мозг, ставьте вебасту. И будет вам жара в салоне и быстрый прогрев мотора
Какой вы умный, вам череп не давит?
Стоимость вебасты исчисляется десятками тысяч рублей и не всем хочется тратить такие деньги. Стоимость помпы 1600 +тройник (ну пусть 500р) + термостат (260) -несоизмеримо дешевле.
Если у вас денег дофига -флаг вам в руки.
есть люди,которые ставили помпы и им не помагало
а про вебасту говорю как есть, а если нищеброд, как тогда сели на кашкая ? вам ездить на москвиче значит надо, а в принципе колхоз дело добровольное :biggrin:  делайте помпы,да тройники колхозте. Но это не поможет
  • Репутация -1 4
