chuk78 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 это гон а не статья, не зимой ни летом не хватает производительности кашкаевского климата, нет таких машин которые создаються под глобальные изменения климата, бред полнейший,посмеялся, модераторы удалите этот тр*пер чтоб другие не подцепили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moskitov Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 это гон а не статья, не зимой ни летом не хватает производительности кашкаевского климата, нет таких машин которые создаються под глобальные изменения климата, бред полнейший,посмеялся, модераторы удалите этот тр*пер чтоб другие не подцепили По барабану как он создавался. Надо вместе искать решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джоржич Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 это гон а не статья, не зимой ни летом не хватает производительности кашкаевского климата, нет таких машин которые создаються под глобальные изменения климата, бред полнейший,посмеялся, модераторы удалите этот тр*пер чтоб другие не подцепили Из этой статьи понятно, что Кашкай в том числе создавался при оптимизации всех расходов, испытывали при минус 10. И глобальное потепление-отмазка Брауна, причем, согласен, левая. Ну каждый для себя сделает выводы и нечего психовать и хамить на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Питеру Брауну как одному из руководителей отдела потребительских испытаний приходится быть особо придирчивым к качеству новых автомобилей Nissan. — Поднимаю руки вверх! Не все работает так, как должно. Мы проводим собственные внутренние опросы клиентов . Да ничего они не отслеживают и не изменяют ,столько лет ,а все одни и те же проблемы и приходится решать их самим владельцам. К примеру на форумах Great Wall , чётко отслеживаются производителем проблемы качества и недостатки , ответная реакция не заставляет себя долго ждать , а у нас к сожалению производителя не интересуют наши проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джоржич Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Они отслеживают, но что-то переделывать для них видимо слишком дорого, да и зачем? Спрос на Кашкай 1-го поколения был и так очень высокий. Кстати, благодаря оптимизации расходов, Ниссан и остался на плаву, будучи почти банкротом, вступил в альянс с Рено. Те и научили зарабатывать маркетингом, а не качеством и надежностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilman01 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 подлез к печке и сфоткал там вот такую наклейку с надписью. Что это означает? что у нас нет ptc heater'а??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moskitov Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 подлез к печке и сфоткал там вот такую наклейку с надписью. Что это означает? что у нас нет ptc heater'а??? Нашел выше схему охлаждения, не могу понять где стоит еще один термостат на 95 град, там только водянной распределительный клапан в том числе и на печку. На схеме указан только один термостат. Кто знает, может его нет? По схеме (если она правильная)он вообще не нужен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) Печка она работает как может и большего из неё не вытянуть "Федорович" хороший отчет выложил чуть выше где подробно расписал ,что при поездке с прогретым двигателем меньше 20-30 минут комфортного тепла в авто с нашим салоном не дождетесь, и вывод сделал ,что надо ускорять прогрев двигателя. Изменено 25 декабря, 2014 пользователем илдар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Федорович Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Печка она работает как может и большего из неё не вытянуть "Федорович" хороший отчет выложил чуть выше где подробно расписал ,что при поездке с прогретым двигателем меньше 20-30 минут комфортного тепла в авто с нашим салоном не дождетесь, и вывод сделал ,что надо ускорять прогрев двигателя. Ура!!!! Я уже добился большего тепла от печки: Ранее писал, что температура исходящего воздуха из печки т.е. из сопел воздуховодов при включенном вентиляторе печки на 3 скорости, то температура воздуха исходящего из центральных сопел (Лев) и (Прав) воздуховодов на полностью прогретом двигателе, составляет +60 (Лев) и +65 (Прав). До переделки, составляла +40 (Лев) и +45 (Прав). В крайних соплах, левой и правой стороны на 10 градусов меньше чем в центральных. Теперь у меня температура воздуха исходящего из центральных сопел (Лев) и (Прав) воздуховодов на полностью прогретом двигателе, составляет +70 (Лев) и +72 (Прав). А это уже совсем другое тепло, это жарко становится через 30 мин. поездки! Испытано при внешней температуре воздуха -10 град. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) Тема как бы про печку ,так вот сегодня моя супруга ездила пассажиром на рено логан на расстояние более 100км по её мнению , кашкай наш ,намного теплее . .(установлен гидроник 4 квт ,утеплен двигатель сверху и снизу, перед радиатором "картонка")) Изменено 25 декабря, 2014 пользователем илдар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Гидроник использую только как предпусковой подогреватель, на ходу пока сильных морозов не было , чтоб была необходимость его включать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андре Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Ура!!!! Я уже добился большего тепла от печки: Теперь у меня температура воздуха исходящего из центральных сопел (Лев) и (Прав) воздуховодов на полностью прогретом двигателе, составляет +70 (Лев) и +72 (Прав). А это уже совсем другое тепло, это жарко становится через 30 мин. поездки! Испытано при внешней температуре воздуха -10 град. И что сделано? Отчёт в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Федорович Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) Отчет о проделанной работе по добыванию тепла от печки: 1. Необходимо заглушить отверстие перепускного клапана термостата, я в это отверстие закрутил винтик с гаечкой и заклепал резьбу чтобы не открутилась гаечка. (этот способ позволяет ускорить прогрев двигателя). В итоге: На холостых оборотах, при выключенном вентиляторе печки, двигатель стал прогреваться до +65, за 12 мин с начальной температуры -10 град, (до переделки, прогревался за 20 мин.) 2. Необходимо в выпускной патрубок печки вставить штуцер с зауженным (соплом) отверстием до 6 мм. (этот способ позволяет повысить КПД радиатора печки). В итоге: На полностью прогретом двигателе до +85, при 3 скорости вентилятора печки, температура воздух на выходе из центральных сопел составляет +70 (лев) и +72 (прав), (до переделки +60 (лев) и +65 (прав)). Советую, для личного убеждения в эффективности установки (сопла), предварительно провести эксперимент на своем авто, временно (не полностью) пережать струбциной шланг впускного патрубка печки и в процессе эксплуатации понаблюдать за температурой из печки. Изменено 29 декабря, 2014 пользователем Федорович 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
викторович32 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 2. Необходимо в выпускной патрубок печки вставить штуцер с зауженным (соплом) отверстием до 6 мм. (этот способ позволяет повысить КПД радиатора печки). По-моему, этот пункт- полная ерунда. Уменьшая циркуляцию Вы никогда не добьетесь увеличения КПД. Наоборот даже ставят доп. помпы для лучшей циркуляции. Антифриз медленнее протекает по радиатору печки быстрее остывает. Ваша переделка полностью противоречит законам физики. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Федорович Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) По-моему, этот пункт- полная ерунда. Уменьшая циркуляцию Вы никогда не добьетесь увеличения КПД. Наоборот даже ставят доп. помпы для лучшей циркуляции. Антифриз медленнее протекает по радиатору печки быстрее остывает. Ваша переделка полностью противоречит законам физики. Логично! Я тоже так думал до установки доп. помпы для лучшей циркуляции. Но когда её установил и включил, печка грела не лучше, и при работе доп. помпы происходит замедление прогрева двигателя. Теперь она у меня отключена! Вероятно хорошая циркуляция (прохождение) жидкости через печку не обеспечивает нормальное распределение жидкости по регистрам радиатора печки и движеться по меньшему сопротивлению, т.е. по одним регистрам идет, по другим не успевает. А замедление циркуляции жидкости через печку как раз пошло на пользу. Изменено 29 декабря, 2014 пользователем Федорович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
викторович32 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Интересное суждение. Вечером попробую пережать шланг, о результатах отпишусь, но ооооочень сомневаюсь на удачный результат. И еще: если здесь будет сопротивление больше, соответственно в другом месте циркуляция будет увеличена- как это скажется на системе охлаждения. Если я не ошибаюсь, после печки ОЖ идет на вариатор,а следовательно итак долгий прогрев вариатора увеличится в энное количества раз + теплоотдача в радиаторе печки будет больше, антифриз имеет более низкую температуру и на варик будет приходить значительно ниже рабочей температуры. Если я ошибаюсь, поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Федорович Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Если я не ошибаюсь, после печки ОЖ идет на вариатор,а следовательно итак долгий прогрев вариатора увеличится в энное количества раз + теплоотдача в радиаторе печки будет больше, антифриз имеет более низкую температуру и на варик будет приходить значительно ниже рабочей температуры. Если я ошибаюсь, поправьте. Совсем не так! На варик, ОЖ поступает независимо от печки с головки блока цилиндров. Пережаимать шланг необходимо на 2/3 его ширины. Сегодня в Красноярске -12, с работы ехал - тестировал печку. Через 30 мин поездки в кабине жара! Пришлось убавлять регулятор температуры воздуха на половину красного сектора. Завтра с утра обещают -20, еще раз протестирую. Для сведения! Раньше при минусовой температуре за бортом регулятор температуры воздуха стоял на максимуме и тепла нехватало!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikingevo Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Фиг знает, у меня при включении дополнительной помпы воздух заменто грячее делается, ухудшая циркуляцию мы делаем обратный эффект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikingevo Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Про замедление прогрева и так понятно, при включенной доп помпе больше тепла отдается в салон, двиг греется медленнее. Ввключи вобще печку, прогреется гооораздо быстрее)тока в салоне будет дубак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) Мне кажется все это танцы с бубном, после установки гидроника у меня теперь всегда тепло, эл. подогреватель демонтировал. Пока двигун не прогреется ждать тепла нелепо. Изменено 29 декабря, 2014 пользователем илдар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джоржич Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 У двигателя Кашкая расход небольшой, отсюда и теплоотдача невысокая, высокий так сказать кпд (относительно), для наших зим или подогреватель типа Вебаста или тены электрические, как на дизелях. В шестерке тепло, так там и расход высокий, а мощности мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 просто печка фуфло стоит с завода и все,а в шестерке сразу с радиатора дует в лицо вот и тепло, кпд в кашкае нет ни в печке,ни в кондее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) просто печка фуфло стоит с завода и все,а в шестерке сразу с радиатора дует в лицо вот и тепло, кпд в кашкае нет ни в печке,ни в кондее зря ты так у меня все норм при достижении определенных параметров. да и катал на руском мерседесе ваз 2107 дубак ,что и не снилось пока не прогреется , а тут тэны стоят гидроник греет красота так что все нормуль. Изменено 29 декабря, 2014 пользователем илдар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 когда раскочигариться да согласен, но если с другими машинами сравнить то......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 когда раскочигариться да согласен, но если с другими машинами сравнить то......... Вот выше писал супруга каталась на логане замерзла ваще пипец ,говорит наш кашкай просто ташкент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
