snow Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) 20 часа назад, Kostet сказал: дополнительный в БЦ на 95С - вот в нем и проблема - вся горячая ОЖ циркулирует вокруг БЦ, пока он не откроется, а до того как откроется печка получает горячую ОЖ от ГБЦ (а там гораздо холоднее чем в БЦ). А почему бы данную версию не взять за основу, одного из вариантов борьбы с медленным прогревом. Выкидывать полностью второй термостат блока цилиндров не надо, а заменить его на более низкую температуру открывания при прогреве охлаждающей жидкости???? Х.З. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем snow Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джоржич Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Попробуйте, поэкспериментируйте, потом будете говорить: ХЗ от чего двиг мой накрылся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Ну ранее открытие обеспечит более низкую рабочую температуру, следовательно недогрев двигателя, а это больший расход топлива. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 37 минуты назад, kaljaba сказал: Ну ранее открытие обеспечит более низкую рабочую температуру, следовательно недогрев двигателя, а это больший расход топлива. Больший расход топлива и так будет, когда будем стоять и прогревать движок на холостых. 43 минуты назад, Джоржич сказал: Попробуйте, поэкспериментируйте, потом будете говорить: ХЗ от чего двиг мой накрылся... Может и без этого накрыться. А всякие дополнительные тройники, и т.д. не приведу к тому же. То же ведь ХЗ. 54 страницы обсуждения и нет конкретного результата, будет и продолжение с ноября по май каждый год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андре Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Я склоняюсь к версии, что в кашкае(у меня 08гв) просто радиатор печки фуфло, т.е. воздух проходящий через него плохо прогревается маленькое к.п.д. У меня ручка, движок нормально нагревается по времени, и на печку шланг довольно горячий, но и выход с печки тоже идёт горячий, т.е. получается к.п.д. не о чём. И что то мастырить, по крайней мере у меня, не вижу смысла, не получится горячий воздух как на наших тазах. Печка г.. , но вроде где то говорили что на рейстал ставили увеличенную по габаритам печку, что увеличило температуру обогрева. Короче надо ставить медный радиатор, как когда то на вазы с холодной печкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim82 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) В 21.10.2015, 22:21:43, Ramilbo сказал: Цитата У меня рестайл 2010года радиатор печки чуть толще подходящих трубок, около 25 мм. Что-то не похожа на увеличенную. Такой теплообменник на седан наверное пайдет, но не на наш кроссовер. Я писал раньше, что температура вх патрубка около +80С, отводящего +52С при скорости вентилятора 5(из 8) и забортной температуре +5 С, дельта большая 28С. Установка помпы даст больший теплосъем. Но кардинально кВт печки не поменяет. Она как была занижена, так и останется. Можно еще 54 страницы обсуждать, пока ниссановцы не установят теплообменник печки мощнее. Ну или самому установить, кто-то грозился же здесь обрезать патрубки и впендюрить от классики....где ты кулибин? отпишись! все ждут Только что, Maxim82 сказал: Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Maxim82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 от классики? если только методом как просовывают вареное яйцо в горлышко бутылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) 22 часа назад, snow сказал: А почему бы данную версию не взять за основу, одного из вариантов борьбы с медленным прогревом. Выкидывать полностью второй термостат блока цилиндров не надо, а заменить его на более низкую температуру открывания при прогреве охлаждающей жидкости???? Х.З. а смысл его менять на другой? 22 часа назад, Джоржич сказал: Попробуйте, поэкспериментируйте, потом будете говорить: ХЗ от чего двиг мой накрылся... А с чего это он вдруг накроется? сначала объясни - потом говори. Этот термостат нужен для: 1. Более быстрого прогрева БЦ, как следствие лучшему сгоранию топлива и экономии топлива - экология блин. 2. Для оптимизации тепловых зазоров БЦ в момент прогрева ДВС. Как повлияют эти пункты на эксплуатация ДВС - очевидно ни как. для чего этот термостат нужен я объяснил и что не вызовет никаких проблем то же объяснил. Теперь ты объясни - почему ДВС должен сломаться? Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Kostet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 В 01.12.2015, 0:08:10, dimak сказал: Зачем вы эту чушь про термостат по всем форумам постите?! ну перепости не чушь? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvelagin Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Писали что радиатор печки от какого то из Москвичей подходит.. но при наличии с утра теплого гаража, а вечером АЗ, проблемм не испытываю, ещё стоит вторая помпа, но ей пользовался отец, он без АЗ был) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андре Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 В 30.11.2015, 18:22:41, Kostet сказал: все это (тройники, помпа, соски на радиаторе) полная шляпа. Надо выкидывать термостат блока цилиндров, не путать с термостатом радиатора, на Кашкае их 2-а, обычный термос на 82С, дополнительный в БЦ на 95С - вот в нем и проблема - вся горячая ОЖ циркулирует вокруг БЦ, пока он не откроется, а до того как откроется печка получает горячую ОЖ от ГБЦ (а там гораздо холоднее чем в БЦ). Дело в том, что даже когда открывается на 95С, в мороз всё равно не жарко, особенно в заде, печка не о чём, нет хорошей теплоотдачи. Второй на 82 тоже смысл менять он ведь на большой круг работает и в сильный мороз тоже не открывается(наружный радиатор ведь холодный постоянно). Единственно это доп помпа(увеличивает циркуляцию антифриза через радиатор печки),тройник если ОЖ идёт через наружный радиатор(незначительная потеря тепла при полном прогреве) и есть вариант подачи тёплого воздуха на печку(забор из-за подкапотного отсека), когда то делал на вазах(но не комфортно и не безопасно, запахи и особенно угарный газ), но при езде на скорости в сильный мороз -30-40С очень на вазах помогало. А вот изменение температурного режима(убирания на 95С) движка я точно не рискну, надо быть очень просвещённым в конструкции двигателя и знать все тонкости, что только известно я думаю разработчикам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) 15 минуту назад, Андре сказал: А вот изменение температурного режима(убирания на 95С) движка я точно не рискну, надо быть очень просвещённым в конструкции двигателя и знать все тонкости, что только известно я думаю разработчикам Ну конечно - MR20DE ничем не похож на классический ДВС и сделан он из эксклюзивных материалов, и конструкция у него то же эксклюзивная, и работает он по эксклюзивным законам физики. Чем руководствовались разработчики? Предписаниями экологов. Изменено 3 декабря, 2015 пользователем Kostet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андре Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Ну экологи это на первом месте, но также не забываем об экономии себестоимости, т.е. материалы и т.п.. И всё это рассчитывается, и чтоб двиг свои часы отработал. А температурный режим очень сильно влияет на конструкцию и работу любого двигателя и это один из самых главных составляющих. Это раньше были японские миллионики, и рассчет прочности был в разы, а сейчас об этом можно только мечтать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 занижение температуры на несколько градусов никак не повлияет на ресурс ДВС, а если и повлияет, то ты этого не увидишь и не заметишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Даже наоборот, единственное расход увеличится, а экологи наоборот завышают температуру работы двигла для более лучшего сгорания смеси, а высокая температура то же не айс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 5 часов назад, kaljaba сказал: Даже наоборот, единственное расход увеличится, а экологи наоборот завышают температуру работы двигла для более лучшего сгорания смеси, а высокая температура то же не айс. ну а я про что? ну хоть кто то меня понимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андре Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Ну тогда кто будет первым кто термостат уберёт или на меньший поменяет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) думаю, таких не будет - 8лет уже прошло, добровольцев нет, а кольца залегают у многих, при том все кричат - ДВС то у нас холодный. ДВС холодный, а кольца залегают - как так то? Вот и у меня жор начался - 0,5л на 8000км (авто13гв). Изменено 4 декабря, 2015 пользователем Kostet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джоржич Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 20 часа назад, Kostet сказал: ну а я про что? ну хоть кто то меня понимает. Все все понимают, но термостат снимать не спешат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv40 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 15 минуту назад, Kostet сказал: Вот и у меня жор начался - 0,5л на 8000км (авто13гв). И это вы называете жором? 14 минуты назад, Джоржич сказал: Все все понимают, но термостат снимать не спешат... Так если снять термостат то машина вообще не нагреется, а значит и печка будет дуть чуть тёплым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimak Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 5 часов назад, Kostet сказал: думаю, таких не будет - 8лет уже прошло, добровольцев нет, а кольца залегают у многих, при том все кричат - ДВС то у нас холодный. ДВС холодный, а кольца залегают - как так то? Да выковыряй уже у себя этот термостат, и успокойся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 6 часов назад, Kostet сказал: Вот и у меня жор начался - 0,5л на 8000км (авто13гв). Значит Ты первый на рестайле. Не повезло! Или так относишься к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Вот на соседнем форуме был такой опыт. Выставляю для информации. Как выложить полностью не разобрался, поэтому в урезанном виде....Я бы попробовал поменять не основной термостат а второй дополнительный с 95 градусов на 89. "Основной термостат, отвечающий за температуру двигателя, большой круг и подключение радиатора охлаждения, находится на передней части блока правее и ниже генератора.Наш родной термостат "NTC" на 82 градуса.Диаметр 54,5 мм., общая высота 49 мм., высота нижней части 27 мм.Для замены был куплен термостат на 89 градусов. Французский "Vernet" кат.№ 4885.89http://www.clubqashqai.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11401&d=1233304097Фото в сравнении: слева "NTC" справа "Vernet"То, что "Vernet" чуть меньше по высоте - роли не играет.Термостаты IN-LINE без нижнего клапана, главное чтобы влез в гнездо.http://www.clubqashqai.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11402&d=1233304097http://www.clubqashqai.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11403&d=1233304097http://www.clubqashqai.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11404&d=1233304097Новый термостат установлен. Внимание на ориентацию, правильно ТАК!!!В таком виде он не мешает своими внутренностями потоку жидкости по малому кругу.http://www.clubqashqai.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11405&d=1233304097После установки нового термостата проверил температуру в момент открытия большого круга.Температура двигателя в районе датчика температуры - 88.8 гр.Температура жидкости уходящей в радиатор - 84.8 гр.Температура жидкости выходящей из радиатора (вентиляторы ещё не включились ) - 75.2 гр.Термометр дистанционный, бесконтактный лазерный, цифровой.Температуру кипящей воды показывает как - 99.8 гр.В итоге: Что я имел в стоке.При температуре на улице -16 (датчик врет, показывает -12)Салон прогревался больше часа.Температура из центрального сопла не поднималась выше 46 градусов.Сейчас: после переделки шлангов рециркуляции и замены термостата.Салон можно полностью прогреть до жары за 40 мин.На печку в салон по шлангу уходит 80 градусов, значит жидкость внутри идет примерно 90.Температура из центрального сопла идет 74 градусаПричем больший прирост тепла дал не термостат, а именно замена/переделка шлангов!!!Замену термостата не могу рекомендовать повсеместно.Есть смысл в его замене только постоянно проживающим на территориях далеко за Уралом и то на свой страх и риск.Как альтернативу для западной части страны рекомендую установку дополнительного насоса типа BOSCH в патрубок печкиКаталожный номер 0 392 020 034 или 0 392 020 024, цена примерно $60." Изменено 4 декабря, 2015 пользователем snow Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 23 часа назад, desperado сказал: Или так относишься к машине. не понял? В 04.12.2015, 21:19:53, dimak сказал: Да выковыряй уже у себя этот термостат, и успокойся! переосмыслил - прогреваться будет еще медленнее. Но локальный перегрев в БЦ имеет место быть, т.к. открытием клапана управляет температура ОЖ с ГБЦ и потребителей, т.е. водяной клапан может вообще долго не открываться - а то, что БЦ не будет греться трудно поверить, датчика там нет и мы не знаем какая именно там температура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Видимо Вы с машиной не нашли общего языка, рестайлы не жрут масло, а у тебя да, почему? Вот что я имел в виду. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
