Привет всем. Я новичок, стал обладателем подержанного кашкая совсем недавно, перед покупкой узнал о проблеме прогрева, но уже месяц за рулем, проблему не вижу. Все эта тема очень хорошо описывает мой предыдущий авто - опель джейку 10 года, до мелочей. Вообще на ниссанах не замечал этой проблемы, был у меня тиида га правом руле, русские зимы переносил на ура, ни разу не подвёл, ездил на тиане,  также не могу сказать ничего про длительный прогрев,  особенно в сравнении с опелем,  где 10 минут при минус 20 только начало разогрева. Кашкаю хватает около пяти минут, это разве долго?
  • Ответов 2.3 тыс
Добрый день, уважаемые форумчане ! Появилась возможность оценить разницу в эксплуатации автомобиля после установки тройника в систему охлаждения. Вчера 6.01.2016г. утром было -27, а сегодня -29 результат одинаковый.
1 час назад, Ольга56 сказал:
Одинаково тепло быстро нагревается или так себе не очень?
Доброго времени суток всем!
У отца на Кашике проблема. В принципе, машина реально холодная, но суть сейчас в другом.
Стал дуть холодный воздух со стороны водителя на лоб и в дверь, в ноги дует теплый и в сторону пассажира везде теплый воздух.
В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста:mellow:
Еще раз замерили оптическим ореометром темп. замерзания залитого в систему антифриза. Там шкала на -50 заканчивается, в моём случае уровень показания ушёл ниже этого порога в неизвестность. Потом на прибор капнули оригинального ниссановского антифриза Coolant L248 Premix из литровой бутылки, показал -45. Всё же хочу 1,5 литра концентрата заместить дистилированной водой. Прошу подсказать как своими руками попроще вынуть из системы 1,5 литра этого "ядрёного" антифриза. Ни гаража, ни ямы нет.
razmax
Да что вам всё неймётся, вот если бы было -20, вот тогда и задумывались бы.
В 07.01.2016 at 00:53, chuk78 сказал:
после чего это случилось?
это ни с чем конкретным не связано, в один момент заметили, что дует холодный ветер, так как прямо водителю в лицо
16 час назад, Stiv40 сказал:
Стив, ты не внимательно прочёл. Он наоборот водой разбавить хочет. Чтоб теплопроводность лучше была.
@VovaTuf, так точно! Форумчанин Металист на 20ых страницах этой ветки рьяно отстаивал свою позицию про залитый на заводе англицком в систему концентрат и как следствие паршивенькую работу системы отопления. Я солидарен с ним в этом вопросе. Но при безгаражной эксплуатации авто как попроще своими силами заместить часть концентрата дистилятом (при отсутствии заливной горловины на радиаторе), я на этом и соседних форумах ответа не обнаружил.
Изменено пользователем Romp
Имеется в виду из расширительного бачка? Таким способом доступно менее полулитра концентрата.
Ну так откачать пол литра, добавить воды, поездить, операцию повторить. Небыстро, согласен, зато реально.
Говорят общий слив есть где-то под двигателем, но это стрёмный вариант для частичного слива при отсутствии ямы.
А если трубку от расширительного бачка снять? И слить сколько-то должно слиться.
Ну так там и там по пол литра-уже литр, слить, воды добавить, посмотреть результат, повторить. Машину сначала погреть, что-бы вода не прихватилась, пока не смешалась.
Да проще простого, только одному не получится.  Снимаешь с бочка верхний приходный патрубок, опускаешь его в пустую бутылку, заводишь,  ОЖ сразу же по бежит в бутылку. Главное доливать одновременно воду в бочок и вовремя заглушить ДВС.
таким образом можно и одному используя автозапуск сиги (у кого он есть)
Всем добрый день! Тоже не давал покоя холод в салоне. Прочитал много тем на форумах Кашкая. Больше всего доставал не долгий прогрев, а теплый (не горячий!) воздух после длительного прогрева и поездки по городу. Замена фильтра ничего существенно не меняла.
После прогрева обе алюминиевые трубки (прямая и обратка) печки были очень горячими, а воздух из сопел теплый. Из боковых вообще никакой! Поразмыслив вспомнил когда выставлял белую шестеренку по меткам там был еще запас поворота на 1-2 мм. Решил снять движок заслонки и вплотную ее закрыть в положении "Hi". Видимо я неправильно выставлял шестеренку при замене фильтра, но после этого стало реально тепло, пошел более горячий воздух, а боковые воздуховоды "заработали" и начали греть! Вот оно счастье!!!
Так что если у вас еле теплый воздух при свежем салонном фильтре и обе трубки горячие - проверьте положение заслонки в крайнем положении "Hi"/ Удачи!
@Gaziz77
Было уже такое тут описано, кто читал тему -сделал так же давно (я в том числе). Но будет думаю не лишним напомнить форумчанам. Связано это с ухудшением св-в прокладки воздушной задвижки (слёживается, теряет упругость). По идее бы всё это разобрать да наклеить самодельные... но там вроде как делов очень много..
См. поз. №15 на схеме -эта задвижка не плотно закрывается и часть воздуха идёт мимо печки
Всем привет. Таже история. 7 года кошан, Греется долго, воздух еле теплый. Хотя бывает и нормально когда уж накатаешься, может и погоречее задуть. У жены рафик 8 года, тот за минуты уже африку делает в салоне. Но я о кашкае. У меня в системе не достаточно антифриза, ну в бочке не до уровня. Это может влиять на тепло в салоне или нет? Мастер говорит, что это не тазик, тут это совсем не влияет что антифриз не по уровню! Так это или нет?
6 часов назад, DANTIST сказал:
Ну а что мешает долить то? Литрушка зелёного антифриза стоит не много, да и есть везде. А по теме -помнится народ отписывался что при максимальном уровне АФ греется лучше. Кстати может его попробовать вам совсем поменять? Я когда купил своего кошака с рук то двиг грелся хорошо, прямо жар был когда крышку капота поднимаешь, вентилятор часто включался на радиаторе... Поменял АФ и проблема исчезла.
