Этих япошек конструкторов, которые написали, что кашкай может эксплуатироваться до -35 С - надо расстрелять. А то мы тут такое колхозим........  Взятие забортного воздуха из-под капота не чревато разве отравлением угарным газом и запахами всякими? нееееееееееее   че-то страшновато.
Изменено пользователем Maxim82
  • Ответов 2.3 тыс
51 минуту назад, Maxim82 сказал:
Я тоже подозревал на счет "Запахов", но когда попробовал то убедился в их отсутствии. Три недели уже так эксплуатирую! Эффект отличный! Для информации: При -28 на улице и хорошо прогретом двигателе (с начала движения прошло 40 мин) температура воздуха выходящая из центральных сопел (при выведенной в крайнее левое положение ручки регулировки заслонкой холод/тепло) составляет 0 градусов (при движении авто) и +15 (при остановке авто). Разность температуры свидетельствует, что в движении происходит выветривание тепла из под укрываемого одеяла.
Изменено пользователем Федорович
30 минуты назад, Федорович сказал:
 Поэтому, для лучшего сдерживания тепла над двигателем, нужно двигатель укрыть отдельным небольшим одеяльцем свисающим по бокам двигателя (не допуская попадание свисающих частей одеяла на крышку выпускного коллектора).
4 часа назад, Федорович сказал:
Да получилось загнать жару! Очень простым способом. Конечно многие скажут что этот способ "Колхоз". Но я Вам скажу, это очень эффективный способ улучшения тепла в машине! Теперь у меня в машине жара +28 даже при -28 на улице! И что хорошо, что этот "Колхоз" всегда можно убрать когда потеплеет весной!
Этот способ заключается в отборе теплого воздуха скопившегося над двигателем под укрывным материалом, типа "Одеяло" которым мы все укрываем двигатель зимой. Надо сделать воздухопровод который обеспечит проход воздуха от двигателя до входного окна печки. У меня это сделано гофрированным алюминиевым каналом диаметром 90 мм (такие каналы используют для организации вентиляции при установке кухонных гарнитуров с вытяжкой). Прокладка трубы осуществляется так! Нужно снять защитную решетку из которой торчат дворники, конечно сначала надо открутить дворники. Когда снимете решетку, вы увидите два окна служащие для всасывания воздуха в печку. Одно прямоугольное меньшего размера, другое квадратное большего размера.
Продолжение!!! В окошке меньшего размера за стенкой с левой стороны, есть невидимые воздушные проходы которые нужно заглушить паралоном. Потом следует закрыть само окошко (можно также куском паралона) или заклеить. В окошко большего размера(квадратное), надо вставить  край круглой трубы (углы окошка заглушить паралоном) , изогнуть её в левую сторону. Потом надо пропихнуть трубу через окошко в защитной решетке (окошко закрыто крышечкой на защелках). Установить на место защитную решетку и дворники. Торчащую трубу из окошка решетки , изогнуть влево и уложить через небольшой проход закрытый черным паралоном с завода изготовителя. Паралон необходимо оторвать для прокладки трубы. Уложить в этом месте трубу и развернуть её в право к двигателю и подвести конец трубы под впускной коллектор. Накрыть сам двигатель небольшим одеялом свисающим по бокам двигателя. (Конечно, пока прокладывал трубу, я её немного помял и стало выглядеть не эстетично, но зато в салоне стало тепло, уютно и комфортно!
про печку, так у меня сейчас 2 кашкая один купил второй не продал ещё. в первом который продаю с печкой не очень было до замены тосола. как поменял тосол в машине стало теплее машина 2007 года 2,0 бензин,купили 2012 года 2,0 бензин, печка по сравнению с первым никакая жена говорит что в той первой машине теплее было, завтра запишусь на замену тосола во второй машине, 2012 года в ней не меняли тосол пробег 62000км вот там тосол как и в первом густой зеленого цвета подозреваю что около -65 температура замерзания,попробую опять поменять на -38,,-40 что в сервисе заливают,разница в машинах в новом клима стоит в старом обычный кондей с крутилками.всем удачи как поменяю напишу результат,ездит жена независимый эксперт.:-)
9 часов назад, spectrum174 сказал:
Федорович, круто однако!
круто заснуть навсегда с такой приблудой, когда прогорит кольцо выпускного коллектора, а прогарает оно не редко, глупая и нелепая ситуация может быть для родствеников и других участников дорожного движения
Изменено пользователем chuk78
7 часов назад, Федорович сказал:
это не цветочки и не духи, что ты там самоубийца хотел унюхать? ты думаешь угарают когда специально говно нюхают?:nono: Самое страшное что вы еще и советы даете, а ведь могут прислушаться и поверить вам. Фашисты в войну так людей убивали если не в курсе
11 час назад, chuk78 сказал:
У фашистов в "душегубке" выхлопная труба на прямую шла в будку где люди находились и создавалась там достаточная для смерти концентрация отравляющих веществ. В моем случае, воздухозабор происходит с верхней части двигателя,  а не с выхлопной трубы. Если вдруг станет происходить просачивания выхлопных газов или бензина, то это сопровождаться заметным неприятным запахом. И всегда можно будет убрать Приблуду! (Если вы конечно не спите в машине с включенным двигателем)!
Здравствуйте еще раз.поменял тосол в машине печка по моим ощущениям стала греть сильнее . сейчас жена поездит и скажет теплее или нет.раньше чуть теплый дул теперь воздух ощутимее горячее если долго держать у воздуховода даже горячо.мой вывод такой что необходима замена тосола оригинальный который был залит при покупке машины очень густой. В сервисе сказали что густому намного тяжелее через какуюто там трубку  прходить к печке.даже сам кто менял сказал что печка стала работать горячее.вывод на 2 машинах менял тосол и печка теплее греет намного.всем удачи.
добавлю к выше сказанному жена ездила сегодня сказала что да печка стала горечее+21 ставит очень комфортно раньше ставила hi ,всем всего хорошего
:-) теперь и у меня тепло в машинке
В 19.02.2016в21:05, shark257 сказал:
не тепло, а чуть-чуть теплее. Наш радиатор печки в принципе не может дать достаточную теплоотдачу, можете не выставлять зимой +28...+29 С - их не будет. Но все таки порадуюсь за вас!
15 минуту назад, Maxim82 сказал:
здравствуйте сегодня ездил  на машине на улице -2 выставлял на максимум тепло печку скажу так печка очень достойная стала было хуже если направить воздух на пассажира ставлю руку где дует воздух наааамного горячее. сидели с другом он тоже проверял сказал нормальная печка что намногих машинах такая же а машин у него было ооочень много. спасибо и пальцы рук ну тепло чувствуется сильно правда
Изменено пользователем shark257
а я вот езжу с температурой 17-18 ,если больше-жарко. правда сначала ставлю иногда 21
Господа! Я думаю эта тема уже не актуальна, ну хотя бы до следующей зимы. На улице плюс уже давно :-)
Надо за лето придумать супер-пупер тосол-и будет щастье:biggrin::bye2:
Изменено пользователем Джоржич
Счастье будет когда производитель внесет изменения в конструкции системы отопителя,хотя бы увеличив КПД печки. Все остальное что делаем мы полумеры.
Честно не замечал проблем с работой печки когда двигун прогрет. Вот климат иногда  чудит  это бывает  берет и скорость вентилятора начинает сбрасывать при  дальних поездках ,ну тут типа либо температуру увеличиваешь на печке или  на короткое время окна  приоткрываешь  и все становится   на свои места.
Когда на улице минус10-15 работа печки. Меня устраивает в машине тепло, но при минус 20 и выше хрен она салон прогревает, ездил в зимней куртке. Вот как то так, смешно рассуждать живя ценральной и южной части России о хорошей печке с температурой на улице не  ниже10 градусов, а вот сибирякам  и северянам совсем не комфорт. Да и прогревается зараза долго минут 30 надо ждать чтобы жар пошел.
1 час назад, Джоржич сказал:
В этой модели уже ничего не переделает...
Согласен,труба дело,самим колдовать надо. Интересно на новом Кашкае есть такая жопа или нет???
snow,
У вас Вебаста или Бинар (наш аналог вебасто, я поставил его) -стоит? Потому что если нет - то всё остальное -полумеры, ИМХО. Потому что прогрев идёт очень долгий если без движения, как ни крути (я говорю про серьёзные температуры). Хотя... если сделать все доработки + поставить зимнюю заглушку -то прогревается значительно быстрее и становится более -менее комфортно. А если поездки длительней 40 мин. -то у меня даже вентилятор врубался . А если -35 то всяко подогреватель нужен.
Кстати судя по профилю вы из Калуги, что южнее мск - у вас должно быть тепло
Недавний пользователь "очень холодного" кашкая. Перечитал темы и проверил машину на все возможные причины "потери тепла", и как мне кажется одной из причин не очень горячего или просто теплого воздуха из сопел является "хроническое" завоздушивание радиатора печки выхлопными газами при прорыве прокладки ГБЦ или в области свечного колодца (что у кашкаев судя по форуму очень частая проблема). Вот как раз в данном случае некоторым и помогает помпа, ускоряя циркуляцию антифриза и постоянно выгоняя пузырьки, а у кого-то мало... потому что они все равно снова там оказываются.
У себя сменил атифриз, вручную правильно установил заслонку отопителя, и при этом на прогретой машине зимой воздух из сопел так себе, тепленький немного. Салон прогреть и через 200 км трассы не удается при -25. Обнаружено повышенное давление в расширительном бачке (пользую в настоящее время с открытой крышкой), и пузырьки при подгазовывании до 2000 об/мин и больше, не прекращающиеся. Но в теме есть мнение что холодная печка у машин с вариатором. Вопрос старожилам темы - холодная печка - это только у машин с вариатором? И может быть будут подсказки по моей машине.
Кашкай+2  2011, 2.0, 4ВД, вариатор, без климат-контроля. Спасибо.
Изменено пользователем Alekseyzima
18 минут назад, Alekseyzima сказал:
лично я первый раз слышу про хроники о прокладке,может кто слышал расскажите
Парни, у меня была митсу лансер цедия 2002 г. праворулька, на варике, 1.8 двиг GDI, так там так печка грела -это просто Ташкент! А тут 2L и такая фигня...
А пузырьки при газе присутствуют в большом кол-ве в бачке, да.
Изменено пользователем spectrum174
  • Репутация -1 1
8 часов назад, Alekseyzima сказал:
МОЖЕТ ТЕРМОСТАТ ПО БОЛЬШОМУ КРУГУ ГОНЯЕТ
  • Репутация -1 1
В 04.05.2016 в 09:32, Cthutq50 сказал:
Читай выше. Температура двигателя рабочая, нормальная. причем тут термостат. Или он является причиной образования пузырьков в антифризе?
