17.11.2021 в 09:32, Vovan57 сказал:
Нет циркуляции! Поэтому обратка и холодная.
Если бы не было циркуляции, то думаю что и входящий патрубок был бы только слегка тёплый (циркуляции же нет, как будет тепло переноситься). Жаль нет информации на сколько он горячий -это многое бы прояснило.
Возможно, что-то с заслонками.
Кстати я когда фильтр меняю, то НИКОГДА не выставляю по метке шестерни, т.к. заслонки имеют уплотнения, которые со временем изнашиваются и поэтому пропускают холодный воздух при рециркуляции (часто ей пользуюсь для быстрого нагрева. Как только начинают запотевать стёкла -выключаю и т.д.)
Я включаю на климате холодной машины HI -привод шестерни становится в крайнее положение. Далее кулису шестерни подгоняю по месту и креплю.
  • Ответов 2.3 тыс
6 часов назад, spectrum174 сказал:
Руслан,патрубок нижний настолько горячий,что рукой коснуться невозможно,печёт очень крепко,температуру не мерил,так как нечем.
17.11.2021 в 20:33, РомаПетрович сказал:
Владимир,а не могли бы чуть подробнее рассказать,как именно промывать, куда заливать раствор,ну и все тонкости этого процесса?Буду очень Вам признателен.
Я думаю, что все хитрости промывки автомобильной печки в одном посте не раскроешь, а специфики конкретно у Кашкая какой-то нет. Куча информации по этому вопросу. Общая идея: электрическая помпа, горячий раствор лимонной кислоты или спецхимии, ведро, сеточка. Промывать лучше противотоком или периодически меняя направление.
@РомаПетрович что-то мне не верится в наглухо забитый радиатор отопителя, если, конечно, не лили какие-нибудь спец составы, типа герметика системы охлаждения..
Может просто система завоздушена.
@pzm76 дождись лета, потом про кондей будет. Уже 14 лет тут одно и тоже, а смериться не могу, тут столько уже советов было "Война и мир" отдыхает, но энтузиасты не кончаются каждый сезон?
  • Насмешил 1
Наступили морозы ,ну ка морозы -10-15,Нагреть стало пихло опять не возможно ,если печка на все деньги стоит то вообще остывает.Опять меняю термостат,год два(50-100ткм) и начинают глючить.Ставлю 95й,этот раз поставил Рено 22 22 515 910, До этого стоял Франсе кар ,на год хватило . Реношный начинает открываться намного раньше 95ти, В ГБЦ термостат на поменял,самый дальний болт крышки прикипел,грани ему слизал,не стал дальше ломать,но все равно  теперь двигатель температуру держит и Печка греет так что руку над соплом не продержать , обжигает.Жаль что второй не поменял ,так бы прогревался ещё быстро ,но зато Варик быстро прогревается и не тупит .
@hama автозапуск за 15 минут до выхода из дома и никаких проблем.
5 часов назад, hama сказал:
Интересно, что летом с температурой ОЖ будет?
Все норм ,если радиаторы чистые,термостат на 95 всеравно  откроется.Не один год на 95х езжу.
Те более ещё два потока  паралельно идут через фильтра варика и двигателя .
@hama  поток от варика входит после Термостата. А это в летом в пробках, ИМХО, черевато...
6 часов назад, Kondtantin сказал:
Думаю, что будет норм. Если не ошибаюсь, при 98°, если что, включится карлсон, + вент кондея в помощь. Хотя, я лучше дольше погрею, чем буду менять исправный термостат на другой, с другой температурой открывания.
6 часов назад, smax99 сказал:
Ага. Только в минус 20° и ниже, прогреть салон за это время не реально. Хорошо, если стёкла отойдут. Выручает АЗ минут на 20-30 и выставленная с вечера рециркуляция. С ней прогрев салона, да и мотора с вариком, значительно ускоряется. Поехал - выключил.
https://www.drive2.ru/l/550312717601210746/
Изменено пользователем pzm76
1 час назад, pzm76 сказал:
а если не включать печку, то еще быстрее прогреется.
5 минут назад, smax99 сказал:
В промороженном салоне и замёрзшими стёклами, я не готов начинать движение. ?
Я понял что эта машина не на короткие расстояния... на дальняк вообще,идеально-жарко...недавно пол дня гонял по городу, в машине дышать нечем, окна открыть бы, да замёрзли)) греется до оптимальной температуры (из сопел) машина минут 20...это не так много. У меня Элантра была J4 HD (любой Кореец жаркий,как ад), дак та по ощущениям примерно такая же, только греется  дольше.
18.12.2021 в 03:17, Александр089 сказал:
"Жарко", "дышать нечем" - это неколичественные субъективные характеристики, которые трудно с чем-то сравнить. Снимите показатели термометром, чтобы можно было о чем-то говорить. Или снимите вот такую характеристику, например. Это прогрев MR20DE + CVT. Измерение производилось на холостых оборотах при 0С за бортом. Вентилятор на скорости 3 из 7.
@Alexepus на холостых не греется, спорить не буду даже. На ходу вполне себе...судя по графику как-то долго при "0" градусов греется до 84 градусов-полчаса...у меня по морозу (ну как мороз, так....минус 12,минус 15) по времени 10-15 минут (в километрах порядка 13) в машине уже более чем комфортно...климат в авто (обдув вентилятора), направление ноги-стекло, иногда подключаю мидфлоу.
Изменено пользователем Александр089
Здравствуйте всем! Я три года в холодном кашкае ездила. Какие только предположения не выдвигали. Сегодня обратилась в автосервис,  впервые домой ехала без шапочки...просто сказка. Дует горячий воздух ото всюду откуда надо! Сразу скажу, это не антифриз , не фильтры, и не все то, что здесь озвучили. Ребята пояснили, но я не перескажу вам. Заехала на диагностику топливной системы. Оказалось все проще. Поэтому, кому очень нужно,  позвоните в автосервис Автолайн на Энтузиастов в г Челябинске. Уточните из первых уст. Спросите, какая причина была на кашкае 216  у девушки. Думаю, ответят.
@pzm76 ??, парни из сервиса сделали невозможное...обвели вокруг пальца инженеров из Ниссан)
  • Лайк 3
  • Насмешил 2
2 часа назад, Галия сказал:
Вы прочитали все 88 страниц? Потом решили зарегиться на форуме и сразу написать?
4 часа назад, Галия сказал:
девушка-новорег, знающая слова "антифриз", "фильтры", изучившая "всё, что здесь озвучили" и сама вдруг заезжающая на "диагностику топливной системы" не может в 2-х словах пояснить что ей там крутанули и вдруг стало жарко?! ?
щас мы со всего СНГ бросимся звонить в ваш сервис на Энтузиастов..  я бы забанил..
  • Насмешил 1
  • 10 месяцев спустя...
Всем здравствуйте )
Опять зима, опять в машине, мягко говоря, не жарко (((. Плюс ко всему, обнаружилось следующее - на пассажирском месте дует теплым, а с водительской холодным воздухом. Т.е., какую бы температуру не выставлял на водительской стороне, дует холодом. Где искать причину? Механика, электроника?
1 час назад, vovaq сказал:
Причин может быть несколько:
1. возможно заклинили заслонки перенаправления воздуха.
2. отпала "печка" с водительской стороны и холодный воздух дует мимо нее.
3. завоздушилась или забилась печка с водительской стороны.
3 часа назад, mich5843 сказал:
Благодарю за ответ.
Не совсем понял п.2 и 3. Печка же, вроде, одна? Или что вы под этим подразумеваете?
