Карданный вал (ремон, люфт крестовин, гул, вибрация, замена крестовин), что делать? Кашкай J10
Ich
Да, точно целые...есть слабая надежда что из-за морозов подушки подсели, но тогда почему только на определенной скорости вибрация?
Крестовины сегодня крутили, люфта нет, есть небольшой люфт в опорном подшипнике, но как сказали на СТО что из-за него такой вибрации не может быть, люфт очень маленький. Вобщем жду подъемника.
вибрация появляется не от того что они разбиты,а от того что они наоборот не вращаются как бы закисают в подшипниках ,поэтому если просто пошатать или покрутить кардан то не чего невидно кажется что нет люфта значит всё зашибись,мне на подъёмнике машину на передаче крутанули и всё сразу видно где и от чего трясёт
Изменено пользователем nissan
  • Ответов 283
фебест не очень хорошая фирма в качестве заменителя, тем более крестовины. Несколько раз туда лазить сомнительное удовольствие. Я бы выбрал GMB.
99 т.км. развалилась крестовина передняя на ходу, погнула лямбду. Задняя тоже подкусывает...отдал менять обе крестовины,вилку переднюю+балансировка = 8 т.р.видимо больше не ходят...самое обидное почувствовал вибрацию , ехал в сервис...не доехал 200 метров)))
Была такая болячка, как выше сказали, закисла крестовина. Поменяли в тех центре на Старокалужском шоссе, 64. Там карданбаланс находится. Была около года назад, пока езжу нормально. Но тогда било очень сильно на скорости от 45 примерно до 57 км/ч. Так что, совет - не затягивайте в подобных  случаях.
разбит подвесной подшипник, он вообще  меняеться  или кардан надо целиком менять?
 из за него скорей всего вибрация кузова  при 3000 оборотов если  с нуля разгоняться особенно  в горку
Изменено пользователем denignat79
Здравствуйте. Крестовина от GMB GU 1670 нормальная по качеству или есть что-то другое , например от Meyle или GKN?
Добрый день. Тоже появилась проблема, на скорости от 110 до 125 вибрация в руль и на педали. К кому обращаться, что может быть. После 125 проходит и дальше как по маслу. Заметил еще такую вещь, чем лучше ( новее) асфальт, тем больше ощущаю вибрацию
колеса(балансировка),привода,кардан, вот где то там ищите, на диагностику вам надо
Да только месяц назад был на То, ничего такого не выявили
У меня передний привод, но такая же хрень точно на 60 км/час. Пару-тройку км/час в любую сторону и мгновенно исчезает.
на переднем приводе гул может быть из-за подвесного подшипника правой полуоси, если сильно разбит, то ощущается мелкая вибрация на руле на большой скорости. артикул
39774-JA01A
39774-JA01A
Я конечно прошу прощения, а чем отличается подвесной подшипник от ступичного?
ну вы даете,жопу от пальцв не можете отличить!НА подвесном подшипнике правой полуоси весит правая ось,а на ступичном ступица!Хотя в кашакае Ступица и есть один большой подшипник,потомучто корпус ступицы является и корпусом шариков подшипника
вот это умник !!! ты вообще понимаешь о чем речь идет, кардан можешь отличить от правой полуоси.
Какой кардан!Где вы тут видите кардан в теме!?!На кардане кашкая подвесной вообще не меняется
Изменено пользователем razor220
Отправлено 27 июня 2014 - 22:48
Кардан в теме присутствовал.    Как подвесной на кардане не меняется если он присутствует.  Читаем внимательней и не жуем того чего не знаем.
на  кардане  есть подшипник и  его можно менять, да  по каталогам он не бьется (ну это и понятно кардан с подшипником  тыс 20  а один подшипник 800р ну макс 1200р есть разница)
менял на своей машине да  не один и не очень это легко но меняется.
Подвесной как нибудь смазывают,шприцуют?или тока менять?
  • 4 месяца спустя...
you+nissan показал мне, что надо перепрошить коробку и установить "крышку корпуса рулевого механизма", которая, как я понял, есть что-то типа контрящей гайки в рулевой (рейке?). Выполнили на Таганке. Сразу после обнаружилось, что рулится машина намного более четко, ушла болтанка и как будто бы люфт, который присутствовал ранее. Но нарисовалась заметная вибрация в руль и кузов, особенно при нажатии на газ где-то после 50 кмч. Если газ отпустить, вибрация есть, но слабее, чем с нажатым газом.
Вибрация мелкая, высокой частоты, не колесная (та зависит от скорости, а моя - нет).
Вопрос. Рулевая не в порядке? Перетянуть что-либо могли?
езжайте назад пусть переделывают,не надо по этим отзывным кататься если в машине все нормально работает
Боюсь я их... Раскрутят обратно как было - попутно что-нибудь еще "поправят". Начну со своих, так спокойнее. Но может и вправду что-то не так в рулевой - рулится-то теперь совсем по-другому. Ушел еще и стук в рулевой, который воспринимался как грохот в рулевой колонке, который был при начале движения раньше. Больше похоже теперь на нормальную машину, вот только вибрации убрать.
