AT0MIC Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 а что эта гофра дает? И где ее взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kafs Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Помогите, уже 5 месяцев не могу найти причину стука, был в 5 автосервисах, вся подвеска в порядке. В городе проблем нет, как только выезжаю на шоссе и разгоняюсь более 100км/ч появляется тяжелый стук (явно от движущийся части) в задней части авто. Стук не постоянный, в основном появляется, когда нажимаю на газ для ускорения, т.е. скорее всего под нагрузкой. Иногда слышен характерный удар, если резко отпустить газ. Думал кардан, снял, прокатился, без изменений. В задних полуосях есть небольшой люфт, почитал форум, так у многих. Может ли так стучать задний шрус? Подскажите, что еще может быть? Остается ремонт методом тыка) Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 5 часов назад, kafs сказал: Помогите, уже 5 месяцев не могу найти причину стука, был в 5 автосервисах, вся подвеска в порядке. В городе проблем нет, как только выезжаю на шоссе и разгоняюсь более 100км/ч появляется тяжелый стук (явно от движущийся части) в задней части авто. Стук не постоянный, в основном появляется, когда нажимаю на газ для ускорения, т.е. скорее всего под нагрузкой. Иногда слышен характерный удар, если резко отпустить газ. Думал кардан, снял, прокатился, без изменений. В задних полуосях есть небольшой люфт, почитал форум, так у многих. Может ли так стучать задний шрус? Подскажите, что еще может быть? Остается ремонт методом тыка) Спасибо Попробуйте колеса с переда на зад перекинуть(может кривые), посмотрите что там с механизмами ручника(возможно что-то рассыпалось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kafs Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Колеса балансировал, менял местами, а вот ручник не смотрел, проверю. Такое предположение, что на большой скорости, что-то вылетает, стучит, а потом встает на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 @kafs Посмотрите на всякий случай шпильку крепления заднего редуктора в его задней крышке, иногда там резьба слизана и он просто на ней болтается. Редко но бывает такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
