В 07.11.2022 в 17:45, Рубен сказал:
А с официальным дилером вроде уже всё, не? Или нужно у них, бывших, обслуживаться, чтобы если вдруг что, в АвтоВАЗ обращаться? ?
Пару недель назад менял по гарантии шильдик на багажнике (буквы облезли). Сообщили, что с 01.11 гарантийное обслуживание приостанавливается на несколько месяцев до улаживания всех формальностей. У Рено это заняло 4 месяца. Платные услуги, в том числе ТО, предоставляются.
  • Ответов 1.7 тыс
Только что, Рубен сказал:
Интересно было бы узнать, какие из этих П (проверка) и З (замена) на ТО2 с 30000км можно не делать вообще?
Тормозную жидкость зачем менять? Свечи точно до 60000 ходят ведь?
@Рубен вы с дилером пободаться хотите или на стороне делать ТО? Свечи точно можно не трогать(даже лучше не трогать от греха), остальное всё нужно. Тормозуха не знаю, я бы на стороне тоже не стал через 30т менять. Дилер наверное будет настаивать на замене.
@DimmaНа стороне у приятеля, который специализируется на ниссанах и финиках, и в книжке мне какие-то отметки ставил, когда чинил у него предыдущий Кашкай.
А зачем тормозуху менять? Нельзя ли просто проверить на предмет влаги, там ещё чего-то, и, если всё норм, не менять?
1 час назад, Рубен сказал:
А как её проверить?
@Dimma Я не знаю. Слышал о каком-то инструменте влагомере.
Во всяком случае, на предыдущем j11 менял тормозуху на 30 и 100. Потом продал с пробегом 190. И ничего.
16 часов назад, Dimma сказал:
Тормозуху рекомендую настоятельно менять раз в два года или 30К км, избавите себя или отсрочите большинство проблем с тормозами. Опять же, если машина новая на 3-5 лет то пофиг, не ваши проблемы.
  • Лайк 2
@Hihol на чём основана рекомендация? Реально набирает воды за 2 года/30тык? Проверяли?
18 часов назад, Рубен сказал:
Вы можете вообще ничего не делать, машина ваша собственность и только вы вправе решать, как ее обслуживать. Но есть нюанс - если в гарантийный период будет поломка и будет установлена причинно-следственная связь с несделанным ТО, то это уже будет не гарантийный случай.
  • Лайк 3
1 час назад, Dimma сказал:
Проверял не набирает, а вот через три года уже набирает достаточно что бы запустить кое какие процессы.
А в чём проблема с заменой? Затраты на тормозуху копеешные, прокачать и самому можно в течении часа если домкратить и снимать колёса.
4 часа назад, Hihol сказал:
В желании экономить на всем.
@Maximus1301 Ошибаетесь. Тут желание не навредить в нынешних реалиях, "не мешать машине работать" как говорится. Вот даже свечи, о которых многие твердят, что ходят 60, я имею возможности заменить, но вспоминается, как на ТО-2 у ОД сам мастер, вытащив их, передал мне с присказкой, что может ещё пригодятся.
Про гарантийный случай тоже, конечно, знаю. Конкретики хотелось бы.
Не ошибаюсь. 30 000 км или два года и под замену. Реалии современные не при чем. Все технические карты обслуживания сложных механизмов, правила и требования  производителей как правило написаны кровью.
@Maximus1301 да брось, чем они там написаны?  Фильтры менять раз в 2 года, это дичь(всегда считал, что все фильтры 10-15ткм и на помойку). Как и свечи с ресурсом в 90тык менять в 3 раза чаще объективно нелогично.
ПДД писаны кровью, а это...
Изменено пользователем Dimma
@Maximus1301 Конкретнее скажу: за 190 000 км пробега (4,5 года эксплуатации) свечи менял 3 раза. Сдавал в трейдин в мае, купили дорого, потому, что всё в порядке было.
А кровью да, не ТО, а ПДД. :)
Мы все знаем на чём и как зарабатывает дилер. Может быть регламент обслуживания написан для большего заработка, так на всякий заменяя почаще.
52 минуты назад, Dimma сказал:
Ну и топливо у нас г..о полное и свечи качеством не блещут. Чем вызвано такое желание менять свечи на 30-ке, ну не знаю, это дичь скорее всего. Но экономить на тормозухе, горючке, тормозухе и антифризе? Бред!
  • Лайк 2
36 минут назад, Maximus1301 сказал:
Тут согласен, оно того не стоит. Хотя сам перешел на 92 бенз и ничего не изменилось)
2 часа назад, Maximus1301 сказал:
На антифризе тут вообще не приходится говорить об экономии  ибо через 90 000 км меняется, ну можно же раскошелиться и поменять, тормозуха копейки стоит вообще...
5 часов назад, MaxMikhey сказал:
Мне на 90 тыс. антифриз не меняли. Проверили и сказали, что менять еще не надо
10 часов назад, MaxMikhey сказал:
Вот. так в чем вопрос тогда менять или "методом исследований доказать самому себе, что все хорошо"? А ведь это одна из , я бы сказал, основных составляющих безопасности авто - тормозная система.
Ха и тут умельцы есть, не волнуйся... Экономят на всем.
12 часов назад, Dimma сказал:
Ну тут "каждый сам кузнец своего счастья". Но ты при этом не орешь на каждом углу, что это истинный и единственный способ, а все инженеры долбоклювы? Не орешь.
А мне вот на 30 000 свечи поменяли (дармовой сервисный контракт позволил согласиться с данной операцией сразу), при том, что машина к декабрю 2021 года, прошла всего порядка 16000 км, ободок был уверенно красный, что на свечах прошедшего около 70 000 Аутлендера отсутствовало, вернее только намечалось.. Задал вопрос мастеру (для антагонистов ОД) ОД, ответ в принципе подтвердил мои догадки - "Все в этом мире стало одноразовым, бензин, свечи, машины и не надо сравнивать свечи NGK 2006 года со свечами NGK 2021 года, это как с разных планет". Так что наверное просто надо их выкручивать и смотреть так сказать "методом пульпации и оргонолептиечским методами"
4 часа назад, Васильич32 сказал:
Хотя норма-часы замены антифриза в стоимость ТО заложены. Если пересчитали, то сэкономил, а если нет, то обманули.
11 минут назад, Maximus1301 сказал:
Свечи не стали хуже, всё с ними хорошо, если не брать производителей где и так гуляет всегда качество.
Про какой ободок Ты пишешь. На керамике куда одевается катушка? Тоже мне показатель.
Одного бака бензина достаточно для убийства любых свечей и даже мотора.
1 минуту назад, Hihol сказал:
Оооо, это уже другая часть экономии, на топливе)?
