Кашкай 2020г..xlsx
Доброго Всем дня. Для себя составил план Технического обслуживания по пробегу. Попытался в нем отразить все обязательные к проведению работы и расходные материалы с артикулами.
Посмотрите, может каких работ не хватает? может что лишнее? может что добавить в обязательные расходники?
Может сделать и разместить на форуме такие таблицы для каждой модели наших машин?
  • Ответов 1.7 тыс
Срок замены свечей можно смело в два раза увеличивать, а если не заправляться на левых заправках, то в три.
Жидкость вариатора, а также масло в раздатке и заднем мосту меняю раз в 50 тысяч. Фильтр тонкой очистки вариатора каждые 25 тысяч.
Антифриз тоже так часто зачем менять? Каждые 90 тысяч или 6 лет нормально будет.
Каждые 2-3 года можно ревизию тормозных суппортов проводить. Смазка направляющих там... и всё такое. Можно чаще.
  • Лайк 3
53 минуты назад, alemtin сказал:
И на правых заправках можно попасть на не качественное топливо... Так что тут уже сам себе режиссер - когда менять свечи. От качества свечей много чего зависит. Можно на свечах сэкономить, но попасть на серьезную поломку...
Колодки и диски меняют не по пробегу, а по износу.
Воздушный фильтр я бы менял при каждой замене масла.
Масло в переднем дифференциале менять в 2 раза чаще чем в заднем. В переднем каждые 30 т.км.
Ну и накину на вентилятор: масло менять не по пробегу, а по часам работы двигателя.
  • Лайк 2
14 часов назад, alemtin сказал:
Каждый четвертый год планирую снимать радиаторы для мойки, поэтому и поставил смену антифриза. К тому же, гдето прочитал что только антифриз L250 (который сейчас не поставляют нам) расчитан на 6 лет. остальные расчитаны на 3 года эксплуатации.
Сейчас ищу сервис который умеет безболезнено снимать радиаторы и правильно их промывать. Не посоветуете хороших мастеров для этого?
@MercedesG500 какой смысл снимать радиаторы, если уже давно придумали вот такую приблуду для их промывки снаружи.
Надо вам сливать антифриз, откачивать фреон, снимать это всё и потом опять ставить ?
11 минут назад, MaxMikhey сказал:
Макс, а со стороны двигателя, как твоя приблуда будет мыть радиатор? Только снимать. Раньше было проще - антифриз меняли раз в два-три года и мыли до кучи, сейчас можно просто слить антифриз, если не хочешь менять, помыть и залить его взад, ну или поменять антифриз если очень хочется. К тому же когда он снят, его отмыть проще.
29 минут назад, MercedesG500 сказал:
Все прекрасно поставляют, вопрос в стоимости. И на форуме и просто в инете описаны процедуры проверки работоспособности антифриза. Так, что там не 6-ть лет и не 3-и года)
Любой сервис, который специализируется на данной марке. Их в радиусе 30-и минут от вас штуки три точно есть.
@Maximus1301 между радиаторами засовывается и напор подаётся сначала наружу, потом в сторону двигателя.
Но мне кажется может прокатить фокус со снятием только радиатора охлаждения двигателя. Его промыть на земле, а радиатор кондиционера промыть на машине и фреон откачивать не надо. Но у вас я насколько понимаю там ещё и радиатор вариатора должен стоять ?
У меня в этом году будет машине 5 лет и пока вроде всё чисто, только чистил сухой кисточкой мертвых насекомых после поездки на юг.
Как правило моют только радиатор охлаждения двигателем, за счет его большой площади, он и гадит, в случае его забития, а забивается он знатно, один пух тополиный чего стоит. радиатор варика открыт, его и керхером можно помыть. На старой машине я его не мыл ни разу.
21 минуту назад, MaxMikhey сказал:
Я так на презней машине и делал. Снимал радиатор охлаждения и кондиционера, промывали их, потом менял антифриз и заправляли фреон.
В кашкае, как я понимаю, добавляется еще радиатор вариатора.
Его можно снять при смене масла в вариаторе и тоже промыть? в нем какая жидкость циркулирует? та что меняется в вариаторе?
В 06.05.2024 в 15:46, MercedesG500 сказал:
Кашкай 2020г..xlsx 15 \u043a\u0411 · 9 загрузок
Коллеги, доброго Всем дня.
Хочется от Вас получить советы и рекомендации по наполнению таблицы проведения Техобслуживания машины j11/
  • 5 месяцев спустя...
Устроил своему Кашкаю небольшое ТО.
К обычным фильтрам и маслу добавил замену тормозной жидкости.
С прошлой замены прошло 45000 км и 3,5 года...
  • Репутация +1 4
Ух ты, вот и пролетело 205 моточасов, 8400км и  792л. бензина. Зима выдалась неспокойной. Поменял масло и фильтры
Для профилактики поменял колечко на сливной пробке, раза 3 уже менял без откручивания. После насоса не вылилось ни капли. Воздушный фильтр поставил MANN. Сделан в Китае. На пластике рядом с гофрой есть маленькие потёки чего-то маслянистого. Наверное пропитка. Особо в вопрос не вникал, но вроде как фильтры с пропиткой улавливают больше пыли.
Для смыва масла использовал садовый опрыскиватель из Светофора, заправленный нефрасом, он же бензин "Калоша". Опасался за его стойкость к нефтепродуктам, но зиму он простоял заправленный,  ничего не случилось.
