Заедает заслонка печки (не Климат Контроль) Кашкай J10
Такая же проблема. Очень туго крутился. Причем зимой туго в сторону холода, летом в сторону тепла. Вчера в дороге при попытке прокрутить хрустнул. Теперь крутится легко, но горячего воздуха нет. Киньте мануал как добраться и посмотреть. А то начал разбирать - снял накладки консоли, открутил 3 винта - а дальше хз.
Сначала тросик отсоедините, слева возле регулировки заслонки. Посмотрите как ое ходит. Если с ним все нормально, разбирайте, с права со стороны пассажира. Снимайте бардачок,  там увидите, что как разбирать чтобы до заслонки добраться. По периметру боковой крышки болты открутить, есть один секретный, по середине, к нему тяжело добраться. В заслонке, чистить, смазать направляющие по которым она ходит. Скорей всего грязью  забита. Напишите в личку номер Ватсап  я вам фотки скину, чтобы легче было разобраться.
Изменено пользователем snow
30.07.2022 в 22:21, snow сказал:
Спасибо за фотки и за подсказки. Если кому интересно - вот что было:
https://www.drive2.ru/l/624003911040119686/?key=AggBR1BDVAjac5T1ekLP6cvamUWRIPyqdFXTs6LPtz45pwo
На конце тросика колеско полусается. Вы его прижали шайбой сильно, затянув гайку. Поэтому заслонка ходит тяжело. Там должен быть зазор, свободный ход. Думаю проблема в этом. И еще, на заслонке по углам стоят четыре белых втулки, они должны свободно крутиться на своих посадочных местах, и за счет этого, заслонка свободно ходит в направляющих. Их разбирали, чистили, смазали?
16 часов назад, snow сказал:
Не разбирал заслонку, но она сама по себе ходит довольно плавно. А насчёт тросика - не согласен. Думаю, что именно из-за того, что он свободно ходил по пластмассовому держаку - создавалась сила на изгиб, а не на движение полушестерни по оси, отчего старый держак и сломался. Но могу ошибаться.
