В 23.02.2018 в 11:35, desperado сказал:
@smax99 я делал капельный тест оригинала на Кашкае, на 13К и даже на 15К, масло было норм, т.е. не укатанное в ноль. Можно бы ездить спокойно полный интервал, если бы не рулетка с кольцами.
ты  видишь что даже при пробеге 13 15 тыс с маслом родным может быть все в порядке.  Наберете всяких азиатов и меняете через 2500 км. Я вообще думаю что ты перекатал на нем.:biggrin:
Залил 4л, слил( отсосал)  4.3 л, чудеса.
27 минут назад, snow сказал:
Для особо понятливых и догадливых объясню: несливаемый остаток в поддоне откачивается через щуп (либо через пробку тоже можно), но не сливается самотеком через пробку.
13 минуты назад, smax99 сказал:
ты по сути проблемы, зачем менять масло на 2500 км, так от нечего делать.По несливаемому остатку знаю, проходили, можно отцеживать,само не сольется.
Раз знаешь, зачем задаёшь вопросы про 4 залил , а 4,3 слил?
мыло-мочало начинай сначала. Я же выше написал , почему я поменял масло при пробеге 2500км. Читай внимательнее.
18 часов назад, smax99 сказал:
Видать усиленно откачкиваешь раз 4.3 л нацедил. Там вся система масла с заменой фильтра вмещает  4.4 л. У меня так не получается, заливают полностью всю канистры 4 л. При замене масла сливается   где-то 3.7 -3.8 л и затем, шприцом откачиваю  200-300 гр. Вот и выходит что те же 4 л сливаются.  Может у тебя топливо попадает в масло,раз уровень при сливе становится чуть больше. Есть такое мнение, что при зимней эксплуатации из за частых прогревов, работе на холостых, не догрева движка до рабочих температур и т.д. топливо, обогащенная смесь, может попадать в масло, и твой жидкий Азиат станет ещё  жиже,  а это плохо скажется на масляной пленке. Это только моё предположение,, а то сейчас начнётся.
Изменено пользователем snow
Не совсем в тему, но задам вопрос гуру: а сколько может храниться вскрытая канистра масла?
(при замене влезло чуть больше 4л, остался литр почти в пятилитровке Liqui Moly. Закрыл герметично, поставил в кладовку. Через год его можно залить, чтобы покупать не 5л, а 4л?)
@snow Чтобы не началось, в масло топливо действительно попадает, в этом можно убедится взяв любой тест отработки, а в зимний период попадает еще больше, т.к. старт двигателя в холод будет на обогащенной смеси. Но как он попадает (бензин), так же и испаряется при достижении маслом рабочей температуры. Не испаряются только тяжелые фракции, для которых температура испарения гораздо выше. Но их кол-во составляет 1-2%.
@dimitry Через год ничего не будет, используйте смело.
1 час назад, dimitry сказал:
Никогда не покупал 5 литров. Всегда вливаю 4 литра в 2-литровый двигатель и всё. Уровень по щупу выше середины.
На правах рекламы :))
Есть 1л Liqui Moly в запечатанной  канистре SL, A3/B4 - не знаю что с ним делать. Дали в "подарок" к 4 литрам.  Отдам за 150 руб + самовывоз с Бауманской.
@dimitry запечатанная в среднем 5 лет
Есть 2 запечатанные канистры просроченного Motul 5w30 - 10 литров. Я их покупал в 2011 году.  Отдам две за 1000 руб + самовывоз с Бауманской.
@dimitry Володя уже написал, добавлюсь. Уже года  3-4 как покупаю канистру 4л, заливаю всю полностью, масла получается  выше середины по щупу. Так что нет необходимости в 5л канистрах. При вашем способе хранения, год пролежит без проблем.
Лучше брать 5 литров, тогда в багажнике возишь остатки на доливку, как в старые добрые времена жигулей )))  Ностальгия же ))
@VovaTuf мотюль хороший, но увы для ВАГов.... Если надумаешь продать одну канистру - дай знать, взял бы для генератора на дачу....
17 часов назад, VovaTuf сказал:
Так и есть, недавно менял в сервисе, машину поднимали на подъемнике, после слива вошло 4 литра до максимального уровня. Хз сколько там сливается, никогда не мерил.
Если меняю сам, поднимаю перед машины сантиметров на 20 (заезжаю передними колесами на подставки), то после слива заливаю 4.4 может 4.5 литров. Остатки из канистры переливаю в литровую бутылку, для удобства хранения.
Всем привет!!!А как насчёт Mobil 5w50,кто что скажет
Хотел бы услышать подходит ли оно попараметрам,если залить вместо ниссановского
@Илюшка В мануале 5w30 почти любое. Зачем гуталин? Чем ниссановское не устраивает?
@Илюшка не подходит. Если есть желание залить что-то вместо ниссановского, то лейте азиатов классификации islac (тысяч на 5 пробега), или европейцев acea a5 или a1 (тысяч на 7). Вязкость 5w30.
12 часа назад, Илюшка сказал:
не болтай ерундой. a3/b4 и никаких гвоздей. еще бы 80w90 придумал налить : )
а чем лучше-то? Особенно в средней полосе России. (риторический вопрос)
Поднимем любимую тему)
Все масло поменяли после зимнего сезона?
Прошу совета господа.
Купили  Qashqai c ДВС MR20DE
ПРОБЕГ 90000
эксплуатируется при температурах -30 / +35
Город 60% трасса 40 %
В своих прошлых машинах использовали масло SsangYong
MB— 229.51 и 229.5. код по заказу LLK05W30004
Подойдет ли это масло для этого типа двигателя ???
Использовал  его на 4 двигателях 4G64, 1ZZ,7AFE,3ZZFE
Машинки до сих пор на нем так и ездят 4 года уже практически все отлично.
Можно ли лить такое масло в этот двигатель ?
@Milkom В этих канистрах налит Лукойл.
Значит подойдет.:biggrin:
