1 час назад, Milkom сказал:
Можно ли лить такое масло в этот двигатель ?
Если следовать букварю, то нет. А3 допускается 5w30. Сороковка густая.
@Milkom В этих канистрах налит Лукойл.
Я в курсе 4 года уже на разных машинах его использую.
1 минуту назад, bukass сказал:
@Milkom У Лукойла есть подходящее масло, этот же люкс, только 5w30 A5.
Просто лил всегда именно  SsangYong Motor Oil 5W-30 или 40  у 5W-30 допуски Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B4-08; ACEA C3-08; MB 229.51  то есть  тридцатку можно лить?
5 минут назад, Milkom сказал:
Нужно! 30-ки можно практически любые по спецификациям. Сороковки тоже льют - но это уже за пределами по вязкости. В идеале самые жидкие тридцатки.
Изменено пользователем bukass
Старый хозяин лил Идумитсу 40 ку ну и как всегда сказал что нет нет масложора нет )))  Вот я и думаю либо 40 либо 30 склоняюсь к 30 ке .
@Milkom лучше взять с допуском А1/А5 или азиатов SN, ILSAC GF-4/5.
Если не дорогое азиатское масло , то посмотрите на Kixx l531244te1. На 5 тысяч пробега хватит его с головой.
@Milkom Если жор есть, то будет на любом, хоть 60 залей. Я это прошел, масложер, менял кольца - отверстия маслосгона в поршнях очень узкие.
1 минуту назад, smax99 сказал:
Хотелось бы ездить до 7000-7500 край летом 45% город 55% трасса.
Значит продолжаем наблюдение)))) , будет жрать поменяем кольца и все дела , хотя читаю форум и понимаю что большинство просто доливает масло и не париться.
3 минуты назад, Milkom сказал:
Можно купить 5 литров равенола (FDS к примеру) до 31 апреля, по цене 4 литров. (Не реклама!)
3 минуты назад, bukass сказал:
SSANG YONG LLK05W30004
Масло моторное синтетическое "Motor Oil 5W-30", 4л 1 336 ₽ на экзисте  куда дешевле хотя наверно емекс или на других еще на соточку дешеевле, просто стоит дешевле менять почаще и все.
Изменено пользователем Milkom
@Milkom Тогда ищите A1/A5 с хорошим пакетом присадок и высоким щелочным.
WOLF 8308710
FORD Formula F 15595E
VALVOLINE 817974
все 5W30
на экзисте
Блин ни чего против exist не имею. Но ссыкотно кроме равенола покупать там что-то. Лукойл можно на заправке, там 100% оригинал. Последний раз купил Total - так ни один спец тоталовский мне не сказал подделка или нет))) На канистре маде ин корея, на отвороте на русском сделано во франции...
Только что, bukass сказал:
Самое интересное что SSANG YONG LLK05W30004 никто не подделывает его лукич для саньенга делает для официалов и купить его можно у них либо заказать а смысл подделывать то чего обычном магазине нет , да и лукич уже не подделывают.
@bukass А Равенол чем отличился? В чем проблема его подделать?
Поэтому народ и уходит на Лукоил, покупая их на заправках, где оригинал 100%. Но чтобы уйти на Лукоил надо внутренние комплексы побороть в отношении отечественного масла)
9 минут назад, smax99 сказал:
Проще загуглить, проверить можно на оригинальность. Купил по акции еще не заливал.
https://www.ravenol.su/blog-novost-statyia/aktsiya-4-1-pao-po-tsene-mineralki/action/710
Ничего не имею против. Возможно тоже буду лить.
Поборол 4 года назад использовал это масло 4G64 gdi, 1ZZ,7AFE,3ZZFE  только в некоторых 5-30 в некоторых 5-40  друзья до сих пор используют , относился с недоверием пока в течении полугода испытывали это масло в такси у приятеля где практически по 2 замены в месяц на разных машинах.
Просто есть смысл переплачивать каждый раз 1000 рублей за масло или лучше его чаще менять.
Мне кажется просто не ездить как все 10 тыс а менять на 6000 например. Идумитсу стоит 2500 лукич 1300 то есть разница практически за туже цену получаем 2 канистры  и меняем чаще.
2 минуты назад, Milkom сказал:
Абсолютно с тобой согласен.
46 минут назад, Milkom сказал:
А Kixx, о котором я писал выше, стоит 1100 и состав получше лучка будет. За 4 литра.
Менять через 200 моточасов и проблем не знать. А на зиму уходить на 0-ку на тот же Kixx по цене 1300.
А за идемитсу столько отдавать... есть и получше масла за такой прайс.
4 часа назад, Milkom сказал:
Самое интересно его лукич для саньенга делает для официалов и купить его можно у них либо заказать а смысл подделывать то чего обычном магазине нет
Какое то у Вас глубокое заблуждение и явно ни какой Вы лично информацией не облодаете
1 час назад, smax99 сказал:
@kis1987 какую цель преследуете?
имею вопрос о том есть ли смысл при замене примерно на 7к, сменить масло, юзал и ликви и тд, но что то не понимаю смысла переплачивать
