@smax99 3л. хватит точно
Изменено пользователем chuk78
В 01.07.2018 в 12:05, Аскар сказал:
Мне лично родное что то разонравилось
Почему?
.Лью сейчас Ravenol VST 5w40 по мне, не плохое масло
Откуда мнение сложилось?
Коллеги, очень интересно было почитать ваши мнения по моему случаю, спасибо что откликнулись на мой вопрос.
Получается Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 будет жидковат в моих условиях летом? Вчера товарищ посоветовал купить Idemitsu Zepro Touring 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5), будет ли оно оптимальней Шелла? насколько знаю у Идемитсу база пожиже чем у других 5-30?
или посоветуйте какое-нибудь другое из известных марок, которое на ваш взгляд подойдет больше в моем случае. Все таки ради незначительной экономии топлива мучить двигатель не хочется.
у того Шелла много масел 5W-30:
  Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 (SL/CF; A3/B3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00; RN0700/RN0710) - по нему есть анализ отработки как раз на J10 в похожих со мной условиях http://www.oil-club.ru/forum/topic/26621-shell-helix-hx8-synthetic-5w-30-otrabotka-na-nissan-qashqai-j10-posle-11-000-km/, отзываются не плохо, что скажете? Может его?
@Parazite82 вы же читали наши мнения, кто-то считает жидким, кто-то нормальным, кто-то говорит, что жидкие это дань экологам, кто-то ссылается на конструктивные особенности японских двигателей и тонкие маслоканалы и минимальные зазоры, поэтому масло жидкое надо брать... Этот холивар будет длиться вечно. У вас на руках есть все данные, сделайте выбор самостоятельно.
А так, по большому счету от вашего выбора мало что зависит, при условии если будете масло менять вовремя...
1 час назад, Parazite82 сказал:
Это мой анализ. Тогда Шелл HX8 на GTL шел (чуть урезанный хеликс ультра), сейчас гидрокряк если не ошибусь. Шелл нормальные масла.
@chuk78 Приветствую, да незнаю даже.Как то мастер начал говорить что родное не то стало, советов не давал.В коробке у меня Ravenol NS2.Ну и присел тут на VST.Друг его тоже в Qashqai льет, в дастер, в турбовый фрилендер.Ни у кого нареканий нет, отличная синтетика.Как то так.:bye2:
В 04.07.2018 в 12:13, Parazite82 сказал:
бери его,нормальное хорошее масло. на Оил клубе написали,что сейчас на него акция в Ашане по всей стране, продают по 1111 руб. бери сразу коробку- 4 шт,если есть где рядом или проси кого пусть купят.
Лью родное масло и не жужжу. Чё вы всё голову ломаете? Пора уже эту паразитную тему закрывать.
Сегодня менял масло. Процедура всем понятна, но вот что я заметил: машину поставил ровно, перекосов не было. Пробку открутил и открутил фильтр. Слилось масло полностью, примерно 4 литра, но потом я через щуп 160 мл. шприцом откачал еще 400 мл масла! Так что замена только с откручиванием гайки оставляет 400мл старого масла в картере.
До замены была залита промывка ликви моли 1990 на 200 км, непосредственно перед заменой 15 минутку eurol. Масло залил профикс, т.к. у меня его оставалось чуть больше 7 литров и я больше не планирую на нем ездить, то 3-мя литрами промыл на холостом после ликви и eurol.
Тоже самое, то есть сливается 4,4-4,5 литра, если поднять перед, заехать на возвышение передними колесами.
8 часов назад, Stiv40 сказал:
нельзя, где еще пар спускать :laugh:. На любом автофоруме масляная тема одна из самых больших
@bukass Интересная подсказка. Я всегда откачиваю шприцом. Получалось всегда 400-450 гр. надо попробовать наехать на противооткатные колодки. У меня они из  разрезанного бруса 100х100. А второй плюс в этом способе наверное то, что при откручивании фильтра  меньше масла польётся
@Танкист Да, из фильтра не много выливается. После такого слива заливаю 4 литра в приподнятом положении и потом, съехав с подставок еще 0,4-0,5 л доливаю до максимума.
Кстати шприцом большим из щупа отлично откачивается те же 4,4 литра. Зато не надо снизу лазить защиту/пыльник снимать, с этими пистонами и болтами возиться. И про пробку можно забыть. И можно откачивать на ровной площадке, не задирая нос. Фильтр легко сверху меняется.
35 минут назад, Танкист сказал:
Это что новость, сливная пробка стоит в задней части поддона и чуть выше уровня, поднять перед и практически 100% слив масла. или отсос через маслосливное отверстие  с изогнутой трубочкой на шприце. Даже отсос  масла через отверстие под щуп не даст такой результат.
Для наглядности, где самые низкие места выемки на поддоне. Как видите после снятия поддона мастер еще сливает остатки.
Изменено пользователем snow
У нас на  СТО некоторых, масло при замене выкачивают через верх, спец. аппаратом, я еще сомневался, думал простым сливанием эффективнее будет. оказывается что они правы были.
5 часов назад, Parazite82 сказал:
Вопрос сколько откачивают? Нужно знать объем откаченного масла, тогда можно говорить о эффективности...
Объем не узнать, откачивание происходит в спец. емкость, она большая, на несколько операций, да и мерной шкалы я на ней не заметил.
4 часа назад, Parazite82 сказал:
После откачки через верх, спец.аппаратом в спец. емкость, проверь если вдруг интересно будет, путем подъема передка или отсосать шприцем , сколько там осталось. Вот тогда можно будет говорить о эффективности. Думаю что если откачивать через  щуп, трубка не достанет до дальней нижней точки возле маслосливной гайки, где и будет самое дерьмо. Я так думаю, что после того как движок заглушил, отвернул  гайку и все масло сольется с дерьмом более качественней, чем откачка через щуп. Это удобней , быстрей, менее затратней для сервиса, а не для вас. Эффективности никакой не вижу.
Можно ещё не всё масло отсосать и соответственно не долить оплаченной. :wink:
Вот тогда работа СТО 100 o/o  эффективной будет.
Коллеги, заглянул я в заливную горловину двигателя, картина не порадовала. Пробег 77000, масло до этого заливалось оригинальное 5W-40 (по словам бывшего владельца), менялось каждые 10000км. Посмотрите фото, что это? Это и есть нагар? насколько все плохо?
Хочу залить масло с моющими присадками, посоветуйте такое. Я так понимаю это у которого щелочное число повыше?
Как думаете, поможет "освежить мотор"?
