smax99 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 @Parazite82 капец гуталин... масло похоже не через 10 тысяч меняли в этом двигателе... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parazite82 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Машина до меня ездила в Краснодаре, пробок там много, если еще и придерживались регламента дилера по замене на 15000км, то представляю сколько моточасов был набег до замены. Что делать теперь мне? Разбирать мотор никак не хочется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Разбирать и не надо. Срочно менять масло , промыть промывочным (какой-нить лукоил взять) при смене. Можно еще поизучать вопрос химии, которая борется со шламом. Изменено 3 августа, 2018 пользователем smax99 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Да тут ДВС походу хана, он масло не меня, а просто подливал, машина жрала. Маслом это не отмыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максут Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Вот это подлили масла в огонь @Parazite82 не расстраивайтесь раньше времени, попробуйте промыть промывочным маслом, потом свежака и через три-пять тысяч еще раз поменять маслецо. Может пронесёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 @Максут если что и отмоется, то это дерьмо забьёт маслоканалы на КВ, а это понятно думаю всем чем грозит!? @Parazite82 сними крышку клапанов, посмотри картину перед промывкой, дешевле будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максут Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) @desperado заметь, я предложил промывочкой, а не димексидом, который точно всё забьёт. Пробовать надо - хуже уже не будет. И дешевле тоже. Ну скинет он крышку и дальше что? Капиталить двигл? Если нет то новую прокладку еще покупать...я бы рискнул Изменено 3 августа, 2018 пользователем Максут повтор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) @Максут я бы не стал, дешевле кольца поменять и отмыть, чем ДВС. Ну а так, не свой не жалко Изменено 3 августа, 2018 пользователем desperado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukass Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) @Parazite82 Без паники, разбирать мотор, мыть в ручную (двигатель), менять кольца, ни чего страшного. Изменено 3 августа, 2018 пользователем bukass Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parazite82 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Мужики, я уже не пойму где сарказм, а где серьезно.... Короче, сливать старое, погонять на промывочном (там же все по инструкции надо делать?) и залить какое-нибудь нормальное масло, думаю тот же Шелл 5W-30? В такой ситуации погуще лучше залить или пожиже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 @Parazite82 я говорил серьёзно. Оригинал хорошее масло, лучше Шелла это 100500% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 55 минут назад, Parazite82 сказал: Короче, сливать старое, погонять на промывочном (там же все по инструкции надо делать?) и залить какое-нибудь нормальное масло Какое промывочное? Вы прикалываетесь? Этот даже разобраный мотор устанешь руками мыть, хотите выкинуть деньги на воздух то экспериминтируйте с промывками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parazite82 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Т.е. промывать смысла нет? Ну просто сменить масло на свежее хоть как-то облегчит двигателю работу? Ездить то можно на нем пока? Я просто не готов сейчас финансово двигатель разбирать. Жесть... покупал относительно не старый авто (2013г.) с небольшим пробегом, хозяин нормальный на вид мужик, машина не задрот, салон чистый, по кузову не одной крашенной детали, двигатель по звуку нормально работает, не шумно... По всем признакам и пробег реальный... И тут на тебе. Мне интересно, что может привести к такому нагару? Что реально масло не менялось? Ну это кем надо быть... Изменено 3 августа, 2018 пользователем Parazite82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) @Parazite82 отметки в сервисной книжке есть дилерские ? Если есть , то значит меняли масло а не доливали. Еще один камень в оригинальное масло которое не выдерживает 15 тысяч в городе. Масло отличное, но цена должна быть в два раза ниже и пробег тоже в 2 раза ниже, это обычный кряк. Поменяйте масло, купите kixx 5w30 он не дорогой и с нормальным щелочным. Покатайтесь, последите за расходом. Шлам он должен смыться... Изменено 3 августа, 2018 пользователем smax99 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parazite82 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Максим, спасибо хоть вы жути не нагоняете. А то ребята тут приговорили уже двигатель... Отметки в сервисной были пока авто было на гарантии, также есть шильдик с СТО, в нем указана замена масла на 69000км, масло Ниссан 5-40, на данный момент 77000 пробег, менять в любом случае собирался масло. Попробую масло по вашему совету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 А какие отметки в сервисной указаны? Какое последнее ТО у дилера и на каком пробеге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parazite82 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 первое ТО на 13587км январь 2014 второе ТО на 28876км сентябрь 2014. и есть бирка обычного СТО, в ней замена масла на пробеге 69000км, март 2017. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Мутно как-то... Получается ушел от официалов при действующей гарантии, ну ок, хотя 3-й ТО не дорогой. Сначала динамика была аж 15 тысяч за 7 месяцев... А потом стала 40 тысяч за 3 года. Поменялась более чем в 2 раза... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parazite82 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Думаете скручен пробег? по состоянию кузова не скажешь, капот не побитый камнями, лобовое родное, руль, педали и вообще салон на большой пробег не тянет, облазили с прибором всю, товарищ мой, который кузов проверял неплохо в покраске разбирается, если бы всю красили, он бы нашел признаки. А краска в таком состоянии при пробеге под 200т.км не была бы. Я покупал у второго хозяина, он владел с 2016 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 2 часа назад, Parazite82 сказал: Мне интересно, что может привести к такому нагару? Достаточно паленку недоброкачественную влить, Повторюсь можете не пытаться это вымать маслами и прочией химией, а про кольца вообще молчу... 2 часа назад, smax99 сказал: А какие отметки в сервисной указаны? Какое последнее ТО у дилера и на каком пробеге? это все делается на раз два не посещая ни разу ОД 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew48 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 И никто не спросил а масло то ест? Сразу приговорили на капиталку . @Parazite82 водку валерьянку пьет с горя наверное. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Скучен по любому, в год 30 000 км минимум судя по первым отметками она бегала. Печати не понятного СТО, не смешите, он сам их и ставил. Вам очередной раз фото моего ДВС с оригинальным маслом показать, 73 000 км как никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukass Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 @desperado Не обязательно скручен, покатайся тысяч 30 без замены масла, такой же будет))) @Parazite82 Масло то жрЁт? Эти моторы и с масложером ровно работают и едут хорошо. Только масло подливай. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 10 часов назад, smax99 сказал: это обычный кряк. Про кряк согласен, раньше доверял оригиналу.Ушел на Ravenol VST 5w40.У мастера своего тоже в мастерской заметил Kixx 5w30, мнению его доверяю не даром же у него вся стена в сертификатах допусках (долго работал на ОД Nissan).@Parazite82 Скажу и своё мнение.Тоже начал бы со снятия крышки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill2k Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 @Parazite82 Обратил внимание, что Вы кроме того, что увидели чернозем под масляной крышкой,- жалоб на ДВС в целом не высказываете. Поэтому рекомендую поступить так, как посоветовали ранее и мне (хотя у меня под крышкой такого нет, но присутствует жор масла, с которым борюсь и сокращаю). Если других жалоб нет, и если железо целое (нет износа цилиндров, колец, нет трещин и пр.)- разобрать, ремонтировать, поставить контрактный мотор- это всегда успеете. Пробуйте промыть. Почитайте про BG-109. Перейдите на более частые замены масла (через 4-5 тыс км). Про масло KIXX 5W-30 полностью согласен с предыдущими сообщениями одноклубников. И посмотрите. Не соглашусь с теми, кто сразу говорит "не тратьте деньги". Это недорого, и попытка того стоит. Попробовать один-два раза всегда можно, и посмотреть: есть эффект или нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
