3 часа назад, bukass сказал:
@HIV По твоему, 5w30 A5 самое идеальное для Кашкая...
Мы просто помимо Ниссан масел и другие рассматриваем.
Для моей машины идеально подходят масла с красными и желтыми ценниками, с различными допусками и характеристиками.
Это не по моему, а по новым тенденциям компании Ниссан Рус. Я нигде не писал, что только OEM надо лить, но у меня нет сейчас машины для масел с красными ценниками, а в особенности продукции из Обнинска ещё с API SG для авто родом из 80-х годов. Лет двадцать назад, у меня рука бы не поднялась даже в классический Таз себе такое налить.:biggrin:
Изменено пользователем HIV
Все эти допуски работа маркетологов чтобы разбить один параметр масла с определенной вязкостью на ценовые сигменты. Снимите с ушей макароны, именно макароны потому что лапша уже обрасла
А я чего то думал, что это работа Американского института нефти и Ассоциации Европейских производителей автомобилей, а тут вон оно как всё просто.:-)
7 минут назад, HIV сказал:
Ну можно и так назвать организацию маркетинга которая в уши ссыт:biggrin:
Ну да и про тупых американцев из Лубризол, которые всех достали своими паутинками мы уже тоже разговаривали.:biggrin:
Я просто себя люблю и свои машины тоже, поэтому всякой шляпе в моторе там не место.:crazy:
@HIV Игорь! Расскажи что лить и что сам заливаешь.
:good2: У меня пару знакомых директоров автоконтор в своё время там было, так вот они говорили: боже упаси близко подносить к своей машине то, что сделано на том заводе, к конторской можно, т.к пофиг.:crazy:
Синтек полусиньку как промывочное использую. Армотек на сборочных заводах в РФ во все иномарки заливают как первую заливку.
8 часов назад, splint сказал:
Смысл? Чем масло помоет мотор? Просто в моторе после манипуляций таких будет в моторе болтаться пол литра не нужного масла и всего
Сначала обычное промывочное, потом полусиньку, потом нормальное. Бюджетный вариант. Лучше полусиньки немного останется, чем чисто промывочное. Вымывается больше. Нормальное потом медленнее темнеет.
12 минуты назад, splint сказал:
Добавить первые две потраченные суммы к нормальному и будет ещё нормальнее, тут правда с оговоркой, что понятие про нормальное у всех разное, но толку будет гораздо больше, чем этот винегрет в моторе разводить. А если в незагаженном моторе после замены масло долго не темнеет, то место ему на помойке, а не в двигателе.
@splint надо сразу при замене масла  клапанную крышку снимать, вычищать масло, а то вдруг грамм 10-20 останется....
Осталось масла после заливки по верхнюю риску щупа, канистра 5 литров. Что там и где осталось? Сливается все масло.IMG_20191222_130906.thumb.jpg.ee8f0335c8cfe895dde7bc93752628b2.jpg
16 минут назад, smax99 сказал:
Сливается все масло
только в голове 400г остаеться не считая других стенок и полости
43 минуты назад, splint сказал:
Я бы сказал безпонтовый вариант. Мартышкин труд. Даже хуже чем тупо промыть:wink:
54 минуты назад, chuk78 сказал:
Гораздо меньше там остаётся. Почти все сольётся. Основой объем несливаемого остатка находится в поддоне, если сливать горизонтально через пробку, то 400 грамм там и останется. Поэтому японские железные канистры 4 литра, для такой замены хватит, и экологи довольны. Если после слива откачать шприцем, то как раз и накачаешь эти 400 мл. Когда поддон сухой будет слышно как капли на него внутри с двигателя падают...
10 часов назад, chuk78 сказал:
У каждого свои тараканы. Беспонтовый пишется через "с".:biggrin:
Меняю с откачкой китайским насосиком ч/з верх. Нетрудно, не грязно и быстро.
Шланг насосика хорошо подбирает масло с поддона, можно шланг дальше-ближе двигать.
Изменено пользователем splint
smax99, а можно марку (кат. номер) насоса, которым откачивали ?
@Sergeymech Вверх по ветке пройдись тут все рассказано и показано, на тысячу раз.С номерами и без...
 190 страниц просматривать утомительно. По поиску, слово "насос или помпа", в этой теме не находится.
