@Sergeymech брал этот
https://a.aliexpress.ru/c6l2Wdry
Ещё рекомендую жёсткую ваговскую трубку, номер: N0201507 именно ее засовывать в трубку щупа.
Соединительные гибкие трубки подбирай по месту, я искал в магазине OBI, там много вариантов и любой длины можно взять.
2 часа назад, Sergeymech сказал:
smax99, а можно марку (кат. номер) насоса, которым откачивали ?
Такой примерно: https://aliexpress.ru/item/32799889451.html?spm=a2g0o.detail.1000014.42.2773fe16Rnyn5L&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=dd7b860b-d7f8-40aa-b5f1-efc9412e2ddd
@splint заказал уже , как на фото выше. https://aliexpress.ru/item/32864036335.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.633d33ed3Rv1PL
Изменено пользователем Sergeymech
4 часа назад, smax99 сказал:
@Sergeymech
Эта трубка по 5 метров только бывает?
А автодоке 187р за метр,бухта 5 метров.
Других трубок подобных не бывает?
Хотя нашел там же и за 189 р , вроде за одну штуку,наверное за метр??
Изменено пользователем Nikola53
11 минуту назад, Nikola53 сказал:
Метра хватит. Выберите поставщика в Автодоке, который по метру торгует.
Изменено пользователем smax99
@smax99 А как фильтр открутил? Мне на последней замене еле еле съемником снизу открутили,и это без защиты.А сверху,если будет так затянут,туда же даже руку не сунуть свободно?
2 минуты назад, Nikola53 сказал:
Сверху элементарно откручивается. Трещетка + съемник на нее. Если фильтр длинный, то достанет головка, если короткий, то можно карданчик насадить.
И да, затягивает со всей дури не надо )
Всмысле съёмник для фильтра?
Это он у тебя в чемодане?
Тогда понятно.
А автомагазинах наверное он есть?)
Мне каким то цепным крутили,поэтому и не понял)
Тогда понятно.
Да, он самый. Вот номер: 40520 АВТОДЕЛО Съемник масляного фильтра
2 часа назад, smax99 сказал:
Для MAN 610/3 подходит?
У меня универсальный, Airline AK-F-02. Но если на 610/3 мановский подходит, возьму.
Только что, bukass сказал:
Да, только вот им открутил Nitto 111 и закрутил 610/3.
Очень давно сделал себе универсальный съемник из старого ремня и высокой головки. В головке болгаркой прорезать два узких пропила по толщине ремня, чтобы зубчики не проскакивали. Можно еще дырочку сбоку просверлить и шурупом зафиксировать. И на головке лыски на наждаке снять под ключ.
Фото мое, ссылка не моя.
https://www.drive2.ru/b/490946786282701076/?page=0
Изменено пользователем splint
1 час назад, smax99 сказал:
Объем масла на сухую = 5.2 литра.
Ну да, первая заливка после ремонта (Overhaul).
Получается остается 1,2 литра старого масла в моторе, если конечно не заморачиваться с откачиванием, а слить горизонтально, открутив пробку.
В таком случае логично делать промывку...
Мужики, ВАМ не надоело, оставьте в покое это масло,:smile42:,   хотя бы до Нового года.
Расслабьтесь, подумайте о детях, внуках, о новогодних подарках.:Laie_48:
Сходите в церковь поставьте свечку, чтобы снег наконец выпал в ЦФО.
Нафик этот снег не нужен, ещё в феврале засыпит, надоест чистить.
@smax99 он не бухает :wink:
Он ещё с маслом не определился, а Ты ему про такой огромный остаток пишешь и про промывку :biggrin:
28 минут назад, desperado сказал:
он не бухает
Вот это и настораживает)
32 минуты назад, desperado сказал:
Плюс. Отличная погода стоит и масло не замерзает )
Бухаю, кодировка прошла, только зря потраченные деньги, лучше бы масла УАЗ взял пару штук, да промывки.
Масло Лукоил залито, вследствии чего сгорела одна лампочка. Так же сделал промывку лукойлом после LM, ждемссс увеличение мощности и снижение расхода бензина.
Снег нужен всем и взрослым и детям. До окончания работы осталось 40 минут и домой, елку ставить. 30 и 31 выходной, спасибо директору  а не ВВП. На снегу шины Нордман7 хоть не так гудят, поэтому езжу зигзагами, снег лежит местами.
А у нас снега много навалило, зато морозов нет особо, но лучше машину чистить, чем греть постоянно.
