11 минуту назад, HIV сказал:
Я просто помню, что ты про режим трасса говорил, что он 70 % от всего пробега у тебя составляет,
Сейчас таки да! Летом будет 50 на 50. Да и езжу я 70-80 процентов один.
"Один, один, я всегда один", – горько ответил профессор. (С) :-)
Масло залил ниссановское 5W40/ В предыдущие Кашкаи лил 10W40 - так рекомендовали официалы в соответствии с нашим регионом (зима теплая и лето жаркое). Проблем с двигателями на предыдущих вообще не было. Последний продал с пробегом 144000 , масло вообще не кушал, да и расход топлива тоже не изменился к моменту продажи.
Изменено пользователем моисей
15 минут назад, HIV сказал:
А масло какое залил
На фото фильтр на канистре масла
@моисей  Самую интересную информацию он и закрывает, что оригинал Ниссан, это понятно, сейчас только увидел, что дописал, а почему не то что в новой инструкции?
Изменено пользователем HIV
3 минуты назад, HIV сказал:
имеешь ввиду 5W30?
Только что, моисей сказал:
имеешь ввиду 5W30?
Да. Я вот именно его хочу и чтобы видел своими глазами, что именно его залили.
@HIV Летом у нас часто за +40 бывает - вот и решил, что пусть будет вязкость чуть больше.
С другой стороны подумал: нагрузки на автомобиль у меня минимальные, городской цикл не большой: можно было бы и тридцатку залить.
Короче... Эта тема с маслом... Лучше еее не читать! :whistling::biggrin:
@моисей  На прогретом моторе при исправной системе охлаждения, маслу глубоко пофиг какая там на улице температура, т.к. его температура при этом гораздо выше. И у вас например Хонды свежие катаются в Симферополе? Там 0W-20 вообще только в предписании или они у вас все на клин движка попадают летом? У нас конечно за сорок не бывает, но под тридцатник бывает вполне, практически только в городском режиме на прошлой машине SX-4 откатал почти пять лет на двадцатке, проблем никаких, даже на такой водичке ни грамма между заменами не подливал, замены строго раз в год. В общем, ладно, налил-же уже, я в мае на ТО, потом расскажу произошли ли хоть какие-то изменения в поведении авто, просто мне лично так и неизвестно, что в мотор льют сейчас на заводе. Хорошо, не будем пока больше о масле.:-)
48 минут назад, ДмитрийА сказал:
0w7.5!
Я про обычные бензинки имел в виду, про гибридов, где такое используют, речи не было.
  • Репутация -1 1
Скажи, а если менять ниссановское 5W40 на 5W30 надо полностьстью все менять или можно остатки не откачивать?
10 часов назад, HIV сказал:
Та ладно... то я так, с горяча сказал :-) Просто на трех предыдущих лил 10W40 и не заморачивался и все движки были в полном порядке. До сих пор мой первый Кашкай бегает по Крыму 2008 года без ремонта двигла.
11 час назад, HIV сказал:
В старой инструкции на сандерлендовском Кашкае 2013 года тоже была рекомендация  5W30 лить, но была оговорка, что надо учитывать особенности местного климата, вот и лил  10W40 с учетом нашего климата.
@моисей  Просто слить все остатки через сливную пробку - вполне достаточно, смешение продуктов в пределах 10% допускает любой производитель автомасел, а больше там и не останется.  Я понимаю, что тебя с таким климатом первая цифра и особо не интересует, вопрос именно по второй циферке и разницей между сороковкой и тридцаткой, а также ACEA А3 и ACEA А5. Я уже где то писал, что при рабочей тем-ре там разница порядка 30-ти с лишним процентов по вязкости и получается, что если двигло на это рассчитано, то заливая более густое, мы просто не даём ему полностью раскрыть свой потенциал, я не говорю о том, что там сразу расход упадёт на пару литров и ещё чего великого случится, но крутиться на тридцатке движок будет веселее, от этого и весь приход, это в двух словах о разнице на пальцах, чтобы далеко в дебри не залезать.:wink:
15 часов назад, моисей сказал:
Я поменял на 5000 км. Теперь тысяч через восемь поменяю у официалов.
Я так же думаю, не ждать 15000 км., обкатка все таки, через 5000 км. поменять, а уж дальше через 7000 км. менять.
@SOBR на обкатке поменяй после 2000, потом заменишь на 7500,и потом на 15000 официальное ТО.
В 10.03.2020 в 20:47, desperado сказал:
Про масло от дилера он прямо в точку, инфа 100%
Видос однозначно интересны, хотя я разливное и не беру ни когда, а насчет контрафакта - я лично беру Ликви Моли только в фирменном интернет-магазине или у официальных дилеров, ни когда проблем ни каких не было, контроль серьезный.
В 16.03.2020 в 13:06, smax99 сказал:
В 16.03.2020 в 14:03, dedushka сказал:
Я с 7500 начал.
А я начну с 15000  :-)
4 минуты назад, Васильич32 сказал:
А я начну с 15000
Да хоть совсем не меняй,дешевле выйдет:-)
21 минуту назад, Zoome сказал:
контроль серьезный.
Стесняюсь спросить,а контролирует кто?
Из инфы что он сказал можно почерпнуть следующее, что полоски от конвейера на дне банки не панацея.
Доброго вечера! Qashqai J11 2014 британец, двигатель атмосферник 2.0 106/144. Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше брать и где в Мск? В METRO Cash and Carry паленки не стоит опасаться? Бывает в их ассортименте подходящее для J11 атмосферника масло? Берет кто там?
И как в целом с канистровым маслом. Сталкивался с практикой, что занимающиеся заменой масла льют только то масло, что у них продается, а если свое привезешь, то заменять не берутся. Агитируют за бочковое, оно у них подешевле и с их слов его не подделывают. Или кто в канистрах масло берет преимущественно меняет его своими руками в гаражах?
@Looking бери в метро , вероятность нарваться на подделку ниже, чем в бочках на СТО.
Я не ленюсь съездить, а чаще по пути, у оф. диллера на Новой Риге.
Подходит ли масло LIQUI MOLY SPECIAL TEC LL 5W-30 ? есть ли у данного варианта явные минусы?
