1 минуту назад, alemtin сказал:
Это, чтобы знать, сколько времени машина работала в поездке?
Да. Вот сейчас в Москву ехал, всё скинул. Перед этим правда масло менял, так что можно попользоваться теперь счетчиком этим.
В дополнении к этому счётчику можно использовать показатель средней скорости и километраж. Правда серднюю скорость и километраж надо обнулить после замены масла.
  • Лайк 2
8 минут назад, smax99 сказал:
Я так и делаю. Засекаю на каком пробеге поменял масло, а потом просто пробег делю на среднюю скорость и получаю моточасы. Зимой у меня средняя скорость около 10 км/ч, т.е. 200 мч выработаю за 2000 км пробега. Всё просто.
Я бы средней скорости не доверял - хз как там она считается на прогревах и долгих ожиданиях.
8 минут назад, Dimma сказал:
Так это как раз и надо учитывать, двигатель то молотит и холостой ход для него тоже не очень полезен.
Сравнивал расчетные моточасы по средней скорости и пробегу и время в пути, немного различаются за счет того, что скорость округлена до целых величин, а так почти верно.
29 минут назад, smax99 сказал:
После замены масла нажимаю - сбросить всё)
@Dimma это точно. На J10 замечали, что показания расходятся.. возможно комп считает среднюю по поездкам, но это догадки, а факт в том, что моточасов не совпадают если считать через среднюю. Я больше времени работы доверяю.
Сравнивал моточасы по приборке и высчитывая по средней скорости и пробегу. Практически одинаково.
36 минут назад, MaxMikhey сказал:
Так себе метода...Или меняешь масло каждые 2000 км? :-)
Предположу, что 200 м/ч накатанные при средней 10 км/ч, нифига не равны тем же 200 м/ч при средней скорости (к примеру) 100 км/ч. В первом случае двигатель работает практически на расслабоне, а во втором работает в гораздо более нагруженном режиме. :pardon:
27 минут назад, Васильич32 сказал:
Почти так и меняю...получается каждые 4000 км, т.е. весна-осень. Ну не проходит у меня масло целый год при такой средней скорости. Уже ранее писал, что очень быстро чернеет масло, лак на щупе и отложения на маслозаливной крышке. Я поэтому и лью летом 10W-40 что, хоть как-то снизить затраты. Летом масло не так сильно и быстро чернеет.
Средняя скорость 100 км/ч - это не совсем реально ) По межгороду ездил и при скорости движения на хороших участках 120-140 км/ч, всё равно получается средняя по компу около 70-80 км/ч.
По поводу расслабона или нет не знаю. По факту вращательные движения совершаются и бензин горит в цилиндре, а потом смывается с его стенок маслом, т.е. деградация тоже идет, а если учесть, что зимой на холодную обычно смесь богатая, то ещё больше сажи попадает в масло.
7 часов назад, alemtin сказал:
У нас же на приборке счетчик есть. Чем-то не устраивает?
Тем что считает только до 100 часов  и сбрасывается при отключении АКБ. А я её пару раз в году отключаю точно.
Изменено пользователем Sc0rrp
@Sc0rrp можно и запомнить два раза в год значения, сфоткать на телефон например)
Сейчас поставишь китайскую фигню, которая аккумулятор высаживать будет, ну или какие глюки с ней. Хотя, что это я, колхоз дело добровольное) без обид)
Изменено пользователем smax99
Открылся после технических работ интернет-магазин Лукойла...цены на масло такие же как и на заправках стали. Раньше цены были ниже, чем на заправках и можно было сэкономить нормально.
4 часа назад, MaxMikhey сказал:
доставка только по Москве?
22 минуты назад, Рома82 сказал:
Пока да, но меня цена удивила. Сейчас дешевле на заправке купить, т.к. до конца месяца у них акция - 50% на литровую канистру, при покупке 4 литров. Правда, не уверен, что они сегодня опять цены не подняли.
27.03.2022 в 14:14, Sc0rrp сказал:
А зачем АКБ отключать, да еще два раза в году, мозги будут постоянно сбиваться.
Пара вопросов по маслу.
1. Что налито на заводе? 5-30?
2. Кто нибудь катается на 0-20 круглогодично? Или хотя бы зимой? (я про мотор 2 литра)
3. И вообще, есть ли тут адепты секты oil-club?
Изменено пользователем alemurzin
@alemurzin Адепты сами скоро проявятся...Побольше вопросов про зольность и прочую чепуху.?
Понимаю что трудно прочитать всю ветку бессмертной темы, но там всех видно...
@alemurzin зона езды Какая очень большая и разные погодные условия. Если погода позволяет то можно и 0W20 залить.
1 час назад, Hormister сказал:
Масло 0w20, по качеству, по присадкам, по влиянию на долговечность, ресурс движка хуже 5w40. Зачем его лить.
  • Насмешил 2
5 часов назад, alemurzin сказал:
Ответ почти на все вопросы: Масло первой заводской заливки в Nissan Qashqai 2.0 MR20DD после 3800 км :biggrin: или почти то же самое Масло первой заводской заливки в Nissan X-Trail 2.0 MR20DD после 481 км :rolleyes:
@SOBR Хобби у меня такое, чего-нибудь колхозить в машине, при этом АКБ нужно отключать для безопасности.
@alemurzin Я зиму откатался на 0-20 Kixx, сейчас на 5-30 Mobil. В конце апреля снова 0-20 Kixx залью из запасов, покатаюсь теперь летом на нём.
@snow
42 минуты назад, snow сказал:
Хотел прокомментировать, но передумал.....
  • Насмешил 1
3 минуты назад, Sc0rrp сказал:
Это правильно, пустая трата времени и нервов, гуталинщиков не переубедить))
  • Насмешил 1
31 минуту назад, Sc0rrp сказал:
У меня всё проще. Заливаю раз в 15000 оригинальное 5W40 и голову себе не забиваю.:pardon:
28 минут назад, Васильич32 сказал:
заливаю раз в год оригинальное 5w40, по пробегу получается меньше, чем 15 тыс.
