49 минут назад, Dobermanrezz сказал:
выявили небольшое потение крышки
Никому не в укор, ни по приколу! Просто констатация... Пользуя четвертый Кашкай с 2008 года ни одного раза не смотрел на эту крышку. Завтра утром посмотрю и сделаю умный вид...?
  • Насмешил 1
5 минут назад, моисей сказал:
Допускаю, что всё будет чисто, т.к. тепло у вас. Бывает, что давит масло в морозы, когда масло густое и давление в масляной системе высокое. Сальники, прокладки, герметики может выдавливать спокойно.
  • Лайк 2
8 минут назад, MaxMikhey сказал:
А еще, когда машины меняются, как перчатки и на смешных пробегах, то смотри...не смотри...всё должно быть идеально.
Контрактник 237ткм ни где не сопливит пока ,но чую сердцем скоро начнёт то там то сям подпотевать,родной при 150 пробеге сопливила крышка хорошечно и поддон немного.
Изменено пользователем hama
Насколько помню, причиной потения, кроме износа ЦПГ, может быть плохая работа системы вентилляции картера. Кстати, а никто не менял PCV клапан?
На mr20de у многих потеет передняя крышка двигателя, может на 20dd исправили, не знаю, но на de известная пробьема. Лечится переклейкой, но бюджет запредельный.
38 минут назад, tav59 сказал:
Менял. Стало лучше немного. Но совсем хорошо стало после замены прокладки клапанной крышки.
30 минут назад, smax99 сказал:
На днях читал в др клубе.. тоже самое. Причину ищут пока.
Ну надо признать, что Кашкаях 1,2 тоже потеют передние крышки и я не один такой. Не переклеивал, по гарантии не заявлял.
6 часов назад, pzm76 сказал:
Просто когда сам менял свечи этим летом, то обнаружил, что есть небольшой масляный налет на дроссельной и впускном коллекторе. Расхода масла нет. Вот и задумался, а не виноват ли PCV?
Изменено пользователем tav59
@tav59 его легко снять и проверить. Продуваться должен только в одну сторону.
2 часа назад, pzm76 сказал:
Когда-то на тойоте проверял иначе. Если его выкрутить (к слову он там просто доставался из клапанной крышки) и закрывать пальцем, должен щелкать и "присасывать" палец )
Коллеги, приветствую.
Имею масло Nissan 5W40 A3/B4 в светло-серых канистрах производства января 2022, Россия. Кто знает как проверить на оригинальность масло ?
35 минут назад, MaxMikhey сказал:
Я бы начал с представительства Ниссан, если они ещё есть в России и отвечают на письма.
@MaxMikhey раньше было так. Вот под этой штукой на канистре находится код: Kak-proverit-originalnost-masla-Nissan-na-podlinnost.thumb.jpg.0198792e9597dd54ca12a69b33ac2815.jpg
на сайте Ниссан вбиваешь код сюда: 79d11087f700243df86b62ff136395bc.jpeg.3ca4b9c1a5549c261ce1ad045d7c23d3.jpeg
А сейчас Ниссана нет и проверки походу тоже нет. Тем более что ниссановское масло теперь в другой упаковке делают: 1146d506cfd81c7732cde8c0b6c4ecbf1d.thumb.jpeg.7161d170d158f124480fcf65297d2050.jpeg
@Васильич32 стираемого кода как на светло-серых канистрах нет, но есть QR-код как на темно-серых канистрах, но он не пробивается по непонятным причинам. Пишет что-то вроде не может быть проверен или ошибка.
3 минуты назад, MaxMikhey сказал:
@MaxMikhey не пробивается, потому что: image.png.b60865efd99d2104ed0d63e45948a7e5.png
Всем доброго дня) Делюсь опытом с пробегом в 280 т. + ) До 80 в кашкай лил ниссановское и при очередном осмотре через заливную горловину наблюдался лёгкий темный налет , потом на протяжении 40 т. Motul - налет имел место быть... Весь последующий пробег comma x tech 5w 30 - при очередном осмотре из любопытства было обнаружено,что всё чисто,уровень масло по сей день на месте) Моторо Mr 20 de. И...при переходе с ниссановского на мотюль 5w30 снизился расход топлива и при последующей замене масла с той же вязкостью остался в тех же показателях
31 минуту назад, Den0507 сказал:
Согласен. Я ранее писал, что у меня с 8.6 снизился до 8.3. Сейчас еще меньше - 8.2. Для режима зима/город просто фантастика! ) С новья такого не было.
Масло шелл хеликс ультра.
В 03.02.2023 в 15:25, Васильич32 сказал:
Переходим на Такаяму.???
Ой! ?Сейчас налетят, профи из Ашана. .
1 час назад, Den0507 сказал:
 "Я в восхищении, — монотонно пел Коровьев, — мы в восхищении, королева в восхищении"(с)?
ГЫ: Фонарик участвовал, не?
  • Смутило 1
Фонарик был? На j10 Mr 20de можно посмотреть,а на Mr 20dd нет. Сейчас есть оба в семье
@Den0507 вы представитель бренда comma ? Скрытая реклама? Не верю, что маслом можно отмыть лаковые отложения.
За 280 т.км. мне кажется клапанную крышку должны хоть раз, но должны были снимать и переднюю крышку двигателя тоже. Фото есть?
