Не самый свежий мануал к сожалению, но всё равно, спасибо). В самом свежем для MR20DD в первой стрелке для всего диапазона температур добавили 0W-20, скрин выкладывали выше.
Парни, кто 20ки катает, до какой температуры воздуха летом это абсолютно безопасно? Учитывая полностью исправный мотор и систему охлаждения.
52 минуты назад, pzm76 сказал:
Вообще все равно, ты же сам это понимаешь)
@smax99 знать то я знаю.. и про японский мануал тоже. ))
Скоро менять, в зиму было залито 0.20, но на жару, которая бывает и у нас, до +35°с, может перестраховаться и залить 0.30?
https://pomaslam.ru/motornye/0w20.html#:~:text=Это значит%2C что его можно,С до %2B 15 °С.
@pzm76 ну ты ведь понимаешь, что нагретый двигатель он и в -30 нагретый, и в +40....Система примерно в одном диапазоне держит температуру прогретого двигателя.
@MaxMikhey я тоже раньше так думал, однако, не стОит путать температуру ОЖ и масла...
На тех же старых бэхах был датчик температуры масла и по жаре он мог показывать 130°с масла при 95°с ОЖ.
А иногда и до 150°с поднимался. При температуре ОЖ в пределах нормы, то есть до 100°с.
Тут есть о чём подумать...
Особенно, если есть защита картера. Она не даёт маслу в поддоне дополнительно остужаться набегающим потоком воздуха. А масляного радиатора, как на уазике у нас нет....
В итоге что заливать стали в основном? Лукойл jp? Что то начитался оил клуба и с подделками теперь уже хрен знает что лить.
7 часов назад, project72 сказал:
Если Вы купите на заправке фирменной фирменное масло, сами выбрав канистру, как думаете , какова вероятность там подделки ? Сотрудница Мария Ивановна дома в гараже розлива масло в свою канистру, принесла все это выставила в торговый зал , чтобы мужу спереть оригинальный Лукойл или Газпромнефть!?
Бред какой то.
  • Насмешил 1
@pzm76 На MR20dd тоже есть датчик температуры масла двигателя. Можно её контролировать через приложение на андроиде CVTz50 и китайский сканер ELM 327, который втыкается в диагностический разъем.
0-30 летом не очень рекомендуется из-за большого содержания полимерного загустителя:
минимальное количество загустителя:
0W20 5W20 5W30 10W30 15W40 20W50.
Масла, которые можно изготовить вообще без загустителя:
10W20 20W20 15W30 20W40 25W40 и моноградные SAE20 SAE30 SAE40 SAE50.
Максимальное количество загустителя соответственно в маслах типа, содержание доходит до 16%:
0W30 0W40 5W40 10W40.
Представляете, что до 1/6 объема масла это полимер, который вообще ничего не смазывает
Взято отсюда: https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/b/532014645091762318/
Изменено пользователем Sc0rrp
Не смущает, что в ссылке написано русским по белому "летом, в южных регионах при температурах больше 35".
13 часов назад, project72 сказал:
Вы меньше читайте этот сайт, голова будет чистой и светлой. 95% инфы "разговоры шибко умных людей", советы которых частенько приводят к необратимым последствиям. В свое время на мицуфорумах , все, что связано с оилклубом было перемещено в разделы "технического пиз..а" с ссылкой на личную ответственность владельцев желающих воплотить в жизнь "гениальные идеи".
@Sc0rrp вот и берут сомнения.. С одной стороны японский мануал с 0w20 всесезонно, а у них тоже жара бывает. С другой стороны опасения и графики, что 20ка только до +15°с.
По 0w30, так я меняю до 250мч и ничего там в асфальт не превратится. )
Я бы и 5.30 в июне залил, но тогда мне и половину зимы, а то и больше придётся на нём катать, что бы не менять на 100мч. А в зиму 20ку хочется. Прекрасно себя зарекомендовала.
На сколько помню, в советское время, в москвичи, волги, жигули, лили масло м6, или веретенку. Потом, с приходом 90-х, купил бмв, этой вереьенкой промывали двигатели этих БМВ. Что заливали? Не помню. А что было на тот момент. Даже минералку. И всё это ездило. Главное почаще смотреть на щуп. Чтобы масло было нормальное. Не гусьое.  И чаще менять. А сейчас, многие слишком заморачиваются. Какие-то мото- часы. То масло не то. То ещё какие-то ньюансы. Смотрите рекомендации завода производителя. И не зацикливайтесь. ? . Всех с праздником!
2 часа назад, pzm76 сказал:
Вы о чем? Температура масла в двигателе зависит от температуры антифриза.  А MR20DE/DD, насколько могу судить, не страдает перегревом. То есть, ИМХО, +15 или +30 "за боротом" для двигателя не большая разница.
3 часа назад, pzm76 сказал:
Что за графики? В руководстве указано +40
37 минут назад, Kondtantin сказал:
Зависит, но не равна!
Мотор после пуска уже 60-70°, а масло ещё 30°, и наоборот, на жаре ОЖ 90°, а масло 100-150° может быть.@smax99 например такой график, где sae 20 до 15°. Или у масел 20w и 0w20 разные характеристики на горячую?
20 – это обозначение вязкости 0w20 при нагревании мотора. Соответственно, чем данный параметр выше, тем более густая смазка. Это автомасло сохраняет собственные свойства при температуре, которая не больше плюс пятнадцати градусов.
Ну и ещё, к сомнениям..
В моей мурзилке рекоменд 5.30. 20ка не прописана.
Изменено пользователем pzm76
26 минут назад, pzm76 сказал:
При 100 градусов масла.
34 минуты назад, pzm76 сказал:
Где это написано? Смахивает на фантазии...
35 минут назад, pzm76 сказал:
Масло 100-150 где? В какой точке двигателя?
44 минуты назад, pzm76 сказал:
Вообще странный график.
4 минуты назад, smax99 сказал:
В картере, скорее всего, где установлен градусник, если установлен.
График, как график, их в инете полно таких.
6 минут назад, smax99 сказал:
В пробках, на жаре 100° масла это вполне норм. Бывает и выше.
Фантазии тут.
41 минуту назад, pzm76 сказал:
Все в мире относительно.)) Максимальная вязкость 20-ки для 100 градусов - это минимальная вязкость 30-ки.  А динамическая вязкость при 150 градусах у них практически одинакова.
24 минуты назад, pzm76 сказал:
Когда говоришь про температуру масла в двигателе это все равно что говорить про среднюю температуру по больнице.
Где-нибудь есть расчет про 15 градусов на улице и то что масло в20 это предел для него? Конечно нет, поэтому все эти таблицы обычный бред. Если система охлаждения утилизирует тепло от двигателя корректно при 20 градусах жары, при 30 и 40, то температура масла остается примерно одинаковой в точках измерения.
9 минут назад, Kondtantin сказал:
Вот то то и оно. ))
10 минут назад, Kondtantin сказал:
А это про что? 1. Прокачиваемость или 2. разрыв масляной плёнки?
Первое то пофигу, при 150°, а вот второе... это и есть предмет моих опасений.
@smax99 масло делается под определённые стандарты и условия эксплуатации, в том числе и температурные. И его вязкость должна говорить об этом. Допуски мы сейчас оставим в покое. Просто мне кажется, что использование 20ки в +35°с не совсем корректно, что бы не рисовал мануал.
Я же не спорю, а пытаюсь понять и что-то для себя решить.
@pzm76 почему ты думаешь, что при +20 и при + 40 снаружи внутри двигателя будет тоже разная температура? Пока у тебя работает исправно охлаждение внутри двигателя будет примерно одинаковый температурный режим.
@smax99 ну я же выше всё про это расписал. )
Масло на жаре греется сильнее, чем ож, охлаждаться в поддоне не успевает, его температура растёт и есть риски разрыва масляной плёнки жидких масел типа 0.16, 0.20, 5.20.
Система охлаждения держит температуру антифриза, а не масла, у которого своя система. На том же уазике есть радиатор масла, который зимой закрывают, летом открывают.  У нас его нет.
25 минут назад, pzm76 сказал:
А это про что?
Внутреннее трение масла. То есть, первое.
