MaxMikhey Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 (изменено) Всем привет. Что-то не даёт мне покоя тема масляных фильтров для моей машины. Сегодня покапался на маркетплейсах, почитал комменты людей, посмотрел обзоры. Вывод: куча Г продается на рынке и иногда просто по неадекватным ценам. Продаваны такую дичь людям в уши ссут, что не можешь понять смеяться тебе или негодовать. Китай практически весь до 400р сомнительного качества, да и после не факт, что будет норм. Масса фильтров сделанных в одном гараже, но только под разными брендами. Увидите фильтр ёлочкой/зиг-загом смотрите внимательно на клеевой слой, если неровный и его мало, то скорее всего это шляпа. Пока из адекватных только фильтры Рено сделанные в Марокко. Изменено 24 октября, 2023 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOBR Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 11 часов назад, MaxMikhey сказал: Всем привет. Что-то не даёт мне покоя тема масляных фильтров для моей машины. Сегодня покапался на маркетплейсах, почитал комменты людей, посмотрел обзоры. Вывод: куча Г продается на рынке и иногда просто по неадекватным ценам. Продаваны такую дичь людям в уши ссут, что не можешь понять смеяться тебе или негодовать. Китай практически весь до 400р сомнительного качества, да и после не факт, что будет норм. Масса фильтров сделанных в одном гараже, но только под разными брендами. Увидите фильтр ёлочкой/зиг-загом смотрите внимательно на клеевой слой, если неровный и его мало, то скорее всего это шляпа. Пока из адекватных только фильтры Рено сделанные в Марокко. Открытый фильтр хотя бы видно из чего сделан, наш закрытого типа, берешь как кота в мешке, время сейчас такое, барыг развелось, никому верить нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rpu6 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 (изменено) Для фанатов Liqui Moly На СММ масло Liqui Moly 5w30 из Метро по 3999 + кешбэк 1800, ещё и промокоды в смс многим выслали 3000 от 10000. С промиком и бонусами около 1900 канистра получается если 3 шт заказать Изменено 26 октября, 2023 пользователем rpu6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NovAnd Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Если я купил масло, фильтр, принёс в автосервис для замены, то как убедиться, что мне заменили и поставили именно это. В автосервисе могут сказать, что доступ в ремонтную зону не доступен. Или не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 (изменено) 37 минут назад, NovAnd сказал: Если я купил масло, фильтр, принёс в автосервис для замены, то как убедиться, что мне заменили и поставили именно это. В автосервисе могут сказать, что доступ в ремонтную зону не доступен. Или не так? Никак не убедитесь. Даже у ОД разрешали присутствовать. Проходите инструктаж, расписываетесь в журнале, надеваете на себя их спецовку и вперед, стоите смотрите. Если нет, то в другой сервис. Изменено 2 ноября, 2023 пользователем snow 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зенит Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 34 минуты назад, snow сказал: Даже у ОД разрешали присутствовать. Это точно. Но никакой инструктаж, мне не проводили. Тойота, Субару, Ниссан, просили надеть халат и каску)). Заходил в зону обслуживания и наблюдал. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myqashqaiclu Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 2 часа назад, NovAnd сказал: Если я купил масло, фильтр, принёс в автосервис для замены, то как убедиться, что мне заменили и поставили именно это. В автосервисе могут сказать, что доступ в ремонтную зону не доступен. Или не так? У нас есть экспресс замена масла. Живая очередь по 5-10 минут на машину. Всё делают при тебе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зенит Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 14 минут назад, myqashqaiclu сказал: У нас есть экспресс замена масла. Живая очередь по 5-10 минут на машину. Всё делают при тебе. Как можно заменить масло, за десять минут??? Пипец! 14 минут назад, myqashqaiclu сказал: Всё делают при тебе. Вы в это верите? Хотя, шаманы бывают такие, что мотор перебирают за один день. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 2 часа назад, NovAnd сказал: В автосервисе могут сказать, что доступ в ремонтную зону не доступен. Или не так? Не так, по закону не имеют права отказать присутствовать при ремонте именно вашего авто. Изучайте законы)). 17 минут назад, Зенит сказал: Как можно заменить масло, за десять минут??? Пипец! Если экспресс замена, то можно, не меняя фильтр или если есть к нему доступ сверху. Откачивают насосом через щуп, заливают новое. У нас тоже есть такой сервис. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 (изменено) Сегодня поменял масло. В гараже. С удовольствием. Люблю в гараже иногда поковыряться... Менял китайским насосом. После откачки поставил рядом с канистрой отработки новую канистру такую же, разница в уровнях сантиметр примерно. Пробку снизу не откручивал. Залил 4л Kixx 0-20 gf6. Вся банка влезла. Уровень по щупу получился на 3 мм ниже верхнего отверстия. Фильтр поставил увеличенный Nitto ND 111. Распилил фильтр, который снял. Стоял Mahle OC195. Манжета мягкая, гармошка без замечаний. Норм в общем. На масле проехал 7000км, 199 моточасов, 650л бензина. Изменено 2 ноября, 2023 пользователем Sc0rrp 4 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 4 часа назад, Sc0rrp сказал: Менял китайским насосом Зад машины поднимал, чтобы масло в поддоне стекло в переднюю часть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зенит Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 7 часов назад, Andrey174 сказал: Откачивают насосом через щуп, Откачивал через щуп, неделю назад. Но времени ушло минут 15-20. Старался откачать каждую каплю, без остатка)). Результатом доволен, фильтр поставил Sakura. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 4 часа назад, Зенит сказал: Откачивал через щуп, неделю назад. Но времени ушло минут 15-20. Старался откачать каждую каплю, без остатка)). Результатом доволен, фильтр поставил Sakura. Надеюсь не Такаяму ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зенит Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 38 минут назад, MaxMikhey сказал: не Такаяму ? Нет. Разобрали Такаяму. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aha Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 10 часов назад, Sc0rrp сказал: На масле проехал 7000км, 199 моточасов, 650л бензина. прям все по фэншую! респект! ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myqashqaiclu Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 23 часа назад, Зенит сказал: Как можно заменить масло, за десять минут? Легко. Заехал на яму, человек спускается сливает, снимает защиту если надо, второй сверху заливает новое масло. Или сверху меняет фильтр если есть доступ. Оплачиваешь и выезжаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 @smax99 не, не поднимал. За счёт гибкости трубка сам залазит куда нужно. Главное её почуть пропихивать, а потом так же по 5 мм с паузами вытаскивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 2 часа назад, Sc0rrp сказал: @smax99 не, не поднимал. За счёт гибкости трубка сам залазит куда нужно. Главное её почуть пропихивать, а потом так же по 5 мм с паузами вытаскивать. Лучше приподнять - все стекает вперёд куда и опускается трубка, а так не во все полости трубкой залезешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зенит Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 4 часа назад, myqashqaiclu сказал: Заехал на яму, человек спускается сливает, снимает защиту если надо, второй сверху заливает новое масло. А третий закручивает сливную пробку потом. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOBR Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 (изменено) 11 часов назад, smax99 сказал: Лучше приподнять - все стекает вперёд куда и опускается трубка, а так не во все полости трубкой залезешь. Так и делаем. У меня выезд с гаража как раз под наклоном. Изменено 4 ноября, 2023 пользователем SOBR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 В 02.11.2023 в 19:46, myqashqaiclu сказал: У нас есть экспресс замена масла. Живая очередь по 5-10 минут на машину. Всё делают при тебе. Лучше уж за 10 минут, чем через 15 ткм.А если после 15 ткм и за 10 минут....ну такая себе замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 25 минут назад, MaxMikhey сказал: Лучше уж за 10 минут, чем через 15 ткм.А если после 15 ткм и за 10 минут....ну такая себе замена. На станциях экспресс замены через щуп используют нормальный насос, со свистом выкачивает за пару минут все масло. Это не наши китайские насосы , которые кряхтят по 15 минут 4 литра качая.... Так что 10 минут нормальное время замены. У меня с китайским получается минут 20 во дворе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOBR Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 27 минут назад, smax99 сказал: На станциях экспресс замены через щуп используют нормальный насос, со свистом выкачивает за пару минут все масло. Это не наши китайские насосы , которые кряхтят по 15 минут 4 литра качая.... Так что 10 минут нормальное время замены. У меня с китайским получается минут 20 во дворе. Китайские насосы тоже разные бывают, все зависит от цены, свой брал в районе 3тыс., работает тихо, за 2- 3минуты все масло выкачивает, а вот были там по ценам до 1ыс, брать такой не стал, там и механизм другой, и отзывы не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 9 минут назад, SOBR сказал: Китайские насосы тоже разные бывают, все зависит от цены, свой брал в районе 3тыс., работает тихо, за 2- 3минуты все масло выкачивает, а вот были там по ценам до 1ыс, брать такой не стал, там и механизм другой, и отзывы не очень. Да, возможно. У меня как раз за тысячу, мембранный, работает уже несколько лет. Да, качает минут 10 4.5 литра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOBR Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Такой у меня, смотрю они подешевели, я брал за 2,8, два года назад. https://www.ozon.ru/product/nasos-dlya-masla-nasos-dlya-otkachki-masla-cherez-shchup-12v-100vt-806586087/?asb=ZS1zYCuPwxF%2BvlfDV5OitTELHlP9AAlk%2Fy6nLpn09Jo%3D&asb2=GJdwnv6jwKzOPfbO35GsdzQU0Akt6McX1fl3l9jiXQJMUemkn20IKzVxvO0MZejl&avtc=1&avte=2&avts=1699090580&keywords=насос+для+замены+масла+через+щуп 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
