6 минут назад, Andyz сказал:
Через заливную горловину.
Вопросов больше не имею, так всё видно. ?
1 минуту назад, Andyz сказал:
 Вроде взрослые все люди.
Вот именно. )
6 минут назад, Maximus1301 сказал:
В оилклуб на анализ отдать?
Что отдать? ?
21 час назад, pzm76 сказал:
@yakov63 ерунду говорят. 5.30 в приоритете для Ниссана. Ну, может, кроме дизеля и турбы.
Даже представительство в РФ гуще сороковок не предлагало - poster_oil_2015.pdf
а вот что рекомендует авторитетная японская контора HKS-Power- https://www.hks-power.co.jp/product/oil/list/nissan.html
Изменено пользователем aha
44 минуты назад, aha сказал:
Где-то на просторах интернета видел человека, что заливал разной вязкости масла в двигатель и измерял давления в масляной системе...там не особо отличались показания. Конечно давление проседало в системе при заливке жиже масла, но не так, чтобы на порядок. Десятые атмосферы при смене 5-40 на 5-30.
Думаю, что при переходе с 5-40 на 0-20 ничего критического не произойдет ))) Больше через фильтр пойдет масла,а не в обход. Кстати по мануалу у дивгателей MR20 в районе 0,8 атм давление на ХХ.
3 часа назад, Andyz сказал:
Как ещё можно посмотреть? Через заливную горловину. Или чтобы посмотреть надо поддон снимать?
В Кашкае 20 года через горловину ничего не увидишь, там какая то перегородка стоит.
5 минут назад, SOBR сказал:
Так речь идёт о Кашкае 10 летней давности. А там есть горловина для заливки масла.
@MaxMikhey у меня Мазда СХ5 на 20ках 5,5 лет проездила до продажи
Теперь ИксТрейл на них ездит, уже пятый год пошёл
4 часа назад, MaxMikhey сказал:
Хотите сказать, что всё остальное время масло мимо ФЭ протекает?
20 минут назад, aha сказал:
Почти. Если ориг с клапаном 0.9бар или 67/1 с 1бар.
8 часов назад, pzm76 сказал:
Да ладно? Мы же этот вопрос уже разбирали в теме ИксТрейлов... Перепускной клапан срабатывает при достижении значения разницы давлений на нём порога срабатывания, заложенного производителем, а не в системе в целом. Клапан будет открыт:
- при холодном масле, когда его вязкость велика и ФЭ не может (не успевает) пропустить его через себя;
- при забитом ФЭ, когда его пропускная способность падает;
- при резком ускорении,э или при постоянно очень высоких оборотах, когда давление в системе резко поднимается и ФЭ не успевает прогнать через себя весь объём масла, пропускная способность у него ограничена, он всё же не «нулевик».
Кстати, кто катает высоковязкие масла с фильтрами, настроенными на 1.0, у того масло чаще всего идёт мимо ФЭ из-за высокой вязкости.
2 часа назад, aha сказал:
Это не совсем вяжется с тем, что вы говорили выше по поводу срабатывания перепускного от разницы давлений. Соглашусь, что давление после перепускного есть и логично, что клапан работает именно на разницу. Но тогда и вязкое масло как до, так и после клапана будет иметь выше давление и соответственно эта разница и тут будет работать.
@MaxMikhey , пропускная способность ФЭ если и увеличивается с ростом давления, то не прямо-пропорционально, а по обратной функции экспоненты (натуральный логарифм), т.к. имеет предел
37 минут назад, aha сказал:
Соглашусь, но тут вполне возможно идет речь о таких маленьких отрезках графика, что понять, что там на самом деле происходит трудно. Очень много факторов: производительность насоса, настройка клапана, площадь фильтроэлемента и т.д.
На двигателях 1,2 вообще маслонасос изменяемой производительности и при обычной езде (до 4000 об/мин) выше 2,5 атм не выдает, площадь фильтроэлемента достаточно большая (около 0,16 кв.м.), но зато нет понимания на какое давление дренажный клапан настроен (он в вверхнем масляном поддоне установлен).
9 минут назад, MaxMikhey сказал:
и никаких доков нигде не попадалось? жаль конечно, так-то интересно было бы узнать, чисто для саморазвития )))
10 минут назад, MaxMikhey сказал:
грамотно, но это ж турба, там не все так просто
1 час назад, aha сказал:
В мануале к сожалению только рабочие давления насоса (см.ниже), а вот про клапан ничего нет. клапан в самой нише стоит, где и фильтроэлемент.
@MaxMikhey можно до него добраться? Если да, то надавить и рассчитать )
39 минут назад, smax99 сказал:
Можно. Он на фото стрелкой отмечен. Надо только надавить, но вопрос чем рассчитать усилие ?
Хотя можно снять пружинку...но что-то пока нет желания разбирать, т.к. не знаю что там за ним и не провалился бы сам клапан туда.
48 минут назад, MaxMikhey сказал:
и через блок (ролик).
Кстати только сейчас заметил на своем же фото, что отложения небольшие вокруг канала подачи масла в фильтр (в уголках). Это менял масло зимой прошлой, торопился не обратил внимания. Надо будет при следующей замене посмотреть отмыло их или наоборот прогрессируют. Зимой конечно черниться масло хорошо.
В 10.11.2023 в 14:33, aha сказал:
у API очень высокие требования по фосфору к вязкостям 0w-16, 0(5)w-20, 0(5,10)w-30 - от 600 до 800 ppm
все, что не проходит в этот параметр, получить выше API SL не могут
к вязкостям w40 и выше эти ограничения уже не действуют, поэтому например масло 5w-40 АСЕА А3 на современном пакете может быть API SP - https://www.oil-club.ru/forum/topic/46866-shell-helix-ultra-5w-40-api-sp-svezhee/
Приветствую. Это что получается фейк у Полимериум или современный пакет присадок за 1800р/4литра ? 5-30 A3/B4 и SP :blink:
8 часов назад, MaxMikhey сказал:
ну тренируется парень на кошках )))
он получил доступ для компонентов присадочных комплексов и сейчас миксит их сам, создает свои пакеты/комплексы
мало того, подвергшись влиянию великих маслоумов (вот тут уже без иронии - вот подборка статей и обсуждение), что излишнее содержание ZDDP (цинк диалкилдитиофосфат) только вредит моторам, начал уменьшать количество оного до уровня API SN/SN+/SP, т.е. не выше 800ppm, проведя ряд экспериментов - https://www.oil-club.ru/forum/topic/81238-serija-otrabotok-s-gonochnogo-kia-rio-na-maslah-motul-300v-i-polimerium-meteor-v30-chast-2/
исходя из этого посчитал что имеет право ставить такие шильдики на свои канистры
* в перечне API лицензиатов его нет - https://engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch
13 минут назад, aha сказал:
Уже тренируюсь на Синтеке )
6 минут назад, MaxMikhey сказал:
ну Синтек хотя бы не экспериментирует в плане создания своих комплексов, он просто берет готовые, правда китайские, но китайцы хотя бы какие-то минимальные тестирования пытались проводить, причем не кустарно, а в сторонних сертификационных центрах/лабораториях
27 минут назад, aha сказал:
Вы можете объяснить почему у Синтека масла такие светлые и прозрачные ? Присадок нет каких-то? Масло Ниссан, ZIC и другие если посмотреть на просвет в прозрачной таре темные и мутноватые, а Синтек как растительное рафинированное масло.
@MaxMikhey разные:
- технологии получения тех или иных составляющих пакета присадок
- концентрации элементов
- сочетания базовых масел, в т.ч. и базовые масла, в которых растворен присадочный комплекс и полимерный загуститель
- и т.д.
совокупность всех этих факторов и дает разное оптическое восприятие
