@aha приветствую. Хочу спросить у вас как у человека хорошо разбирающегося в теме масел...Можно ли масла 5-30 использовать летом? Почему у них диапазон применения летом по таблицам вязкости стоит до +30С. Я понимаю, что в двигателе температура выше. Это что-то со смазывающими свойствами в момент запуска связано или что?
можно
эти таблички никакой научной основы не несут, они чисто условные, а правильное масло 5w-20 даже лучше чем 5w-30, а 10w-30 будет в жару даже лучше, чем какое-нибудь 5w-40
есть такое понятие - нативная (истинная, базовая) вязкость. Формируется смесью базовых масел 4 и 6 сСт если мы речь ведем о моторном масле. Грубо говоря, если в смеси 50% базы 4сСт и 50% базы 6сСт, то в сумме мы имеем 5сСт (там правда не так все линейно, но примерно, для упрощения). Все остальные вязкости - до 9.3 сСт (двадцатки), до 12.5 (тридцатки), выше 12.5 (сороковки и далее) достигаются за счет введения в такую смесь полимерных загустителей* разного типа (вида) и количества. Так вот при пиковых предельных нагрузках эти загустители теряют свои свойства - рушатся, разматываются, выпрямляются (короче - проседают) и на сцену выходит истинная вязкость смеси базовых масел. Есть и очень крепкие загустители, практически неломучие, но там от них другая беда - они начинают цеплять на себя продукты сработки/горения/окисления/деградации и по итогу становятся кирпичиками (основой) для различных битумно-стекловидных отложений.
А теперь глянем на таблицу с формуляциями масел. Она примерная, чисто презентативная, но достаточно наглядная для понимания:
если с математикой все норм, то сказанное мною ранее про 5/20 и 10/30 найдет наглядное подтверждение.
* - загустители в таблице обозначены индексом VM (viscosity modifier - модификатор вязкости)
Изменено пользователем aha
Кстати у Полимериум видел Линейку масел без загустителя ,тоже интересно ,что можете по ним сказать? Стоит не стоит пробовать ?
1 минуту назад, hama сказал:
если есть тяга к экспериментам и хочется побыть подопытной кошкой, то даже нужно пробовать! )))
но не забывайте, что это не зимние масла, низкотемпературка у них проходит до -20, ниже оно может стать просто маргарином
25 минут назад, aha сказал:
Да смотрел , характеристики,летом можно будет попробовать.
@aha спасибо. Более-менее понятно. 5-20 и 10-30 получается одни из чистых масел в плане применения модификаторов вязкости...
Поищу на лето 10-30 себе.
7 минут назад, MaxMikhey сказал:
у 0/20 тоже немного VM )))
Спойлер
как вариант - https://ozon.ru/t/o3rE19K
а летом в "Сыктыкваторе" так жарко что ли?
3 минуты назад, aha сказал:
Я на случай поездки на юг. В прошлые годы все на 10-40, 5-40 ездил по стране.
Hyundai XTeer GASOLINE G700 10W-30 по спецификации не подходит, прописано A3/B4 в мануале, ну и желательно чтобы ещё RN0710 соответствовало.
@aha , у него же турба французская, для нее вообще по мануалу ничего кроме 5W-40 нет).
Только что, Andrey174 сказал:
Ну не совсем так ) Там написано, что 5-40 A3/B4, но при его отсутствии можно такие вязкости как: 5-30, 10-40, 10-30....
@MaxMikhey уЗИКа есть вроде какое-то 10w-30 ACEAшное
и да, 10/40 будет лучше по полимерке, чем 5/40
13 минут назад, Andrey174 сказал:
@MaxMikhey , так этож при отсутствии, а если есть ).
Ну тут кто как читает и понимает. Кто-то думает, что только масло Ниссан и только 5-40, а кто-то как я льёт всё, что не попадется под руку.
В Европе прописано для него 5-30 ACEA С3, но там вроде как из-за EGR, которого у меня нет. Смысл рекомендаций лить 5-40 примерно понятен - бензин может попадать в масло и чтобы не уходила вязкость рекомендуют лить 40-ку. Кстати бензин в картере возможно и есть причина того, что уровень масла падает на четверть за первые пару тысяч пробега, а потом встает как вкопанный.
Поездил я зимой на сороковках....теперь ломаю голову почему потеет передняя крышка ГРМ. Да и постукивает что-то (предположительно маслонасос) на сороковках. На 30-ке всё тихо.
13 минут назад, aha сказал:
Да, есть у них такое. Там и A3/B4 и С3 тут же в спецификации.
Люди добрые. подскажите какое масло нынче льют в mr20de. Машина живет в Сочи, пробег 130 000. Раньше лил оригинальное Nissan MOTOR OIL SAE 5W-40 (KE9009-0042R) но сейчас масло не проверить и нарваться на фальсификат проще простого.
@Александp выбирайте из брендов ZIC, Kixx, S-Oil, Hyundai XTeer
если не чураетесь отечественных масел на китайских пакетах - Sintec
а по вязкости что-то тут много копьев сломано. Машина используется для нечастых поездок по делам.
27 минут назад, Александp сказал:
5w-30 (АСЕА А5 или ILSAC GF-6) вполне достаточно
можно и 10w-30 ILSAC:
1 час назад, aha сказал:
но это мое личное мнение, идущее нaxep вразрез мнению большинства присутствующих здесь )))
5 часов назад, Александp сказал:
5W30,5W40 Корейские, я себе такое взял- SO-OIL SEVEN GOLD-9 5W30.
Черная пятница закончилась ,цена Упала 1229₽,короче ещё две взял Моторное масло HYUNDAI XTeer Gasolin Ult Effic 5W20 4 л HYUNDAI XTeer
https://wildberries.ru/catalog/103828245/detail.aspx
X-trail с пробегом 400000 км mr20dd без масложора и ремонтов двигателя и вариатора
Изменено пользователем rpu6
  • Лайк 2
1 час назад, rpu6 сказал:
Впечатляет.
Лишь бы это было правдой ? Фраза про "японское качество" позабавила.
11 часов назад, rpu6 сказал:
 Моторы MR20DD довольно ресурсные. В Х-Трейл клубе есть персонаж, у которого пробег уже 600+ тыс. км.:good2:
13 часов назад, rpu6 сказал:
Мы же все понимаем какие условия эксплуатации этого авто. В городе бы он уже давно коптил небо.
Про отсутствие масложора я не особо верю.
PS: В городе у меня средняя 15 км/ч, а по трассе 60-70, т.е. по моточасам разница в раза 4.
100 000 км в городе условно равняется 400 000 км при трассовом режиме.
  • Лайк 3
