если конкретнее,был громкий скрежет первые пару тройку сек.,будто копус корабля о камни. может кто подкажет,кто понимает,что это могло быть?
может быть дело в залипании бендикса стартера на холодную?
Скорее всего цепь грм. При запуске в мороз, многие цепные двигатели издают страшный скрежет.
все это может издавать такой жуткий скрежет(еще похоже на скрежет от колес когда поезд тормозит),и прогревается при включении предпускового подогревателя?
У меня при запуске в минус 37 первые 5 секунд издавал похожий звук МАСЛЯНЫЙ НАСОС, залитое диллером масло 5W40 со щупа вытер со второго раза, перешол на 0w20 (Nissan)(синтетика)- идеальный запуск, лью-круглый год , меняю через 6 тыс.
Масло по температурным условиям высчитывается  5w40 = 5-40 = -35. 0w20 =0-20=-20
Оно (0в20) действительно лучше в минут 37 чем 5в40? Летом-то может и лучше, но не зимой.
Бендикс не скрежещет. Если не срабатывает втягивающее реле, стартер просто крутится вхолостую. Звук при этом - просто сильное жужжание.
Не так оно считается. От - 35 отнимаем 5 (если масло 5w...), получаем = -30. От -35 отнимаем 0 (если масло 0w...), получаем = - 35 градусов. Так что масло 0w20 lдля мороза более предпочтительней. Как то так
это у вас наверное какие то старые таблицы,у меня раньше 5W30 было,там -39.
Да это и не таблицы. Ориентировочная  "формула" подбора по вязкости. А более конкретно - конечно же в спецификации.
Помогите подобрать масло, а то мануала не сохранилось. У меня Кашкай, 2010, 2.0, 140 л.с. Почитав форум, я понял, что вязкость рекомендованная – 5/30 или 5/40, а допуски какие-нибудь есть обязательные? На прошлом Опеле вот Дексос 2 требовался, а у Ниссанов есть свои такие? И что из марок порекомендуете – есть смысл брать оригинальное или лучше взять гарантированно качественные масла, типа Valvoline или Addinol?
Выше в этой теме всё уже обсуждалось не по разу.
Я и читал, но однозначного ответа не нашел. Одни пишут, что обязательно должен быть допуск A1/B1, другие - что любое, лишь бы вязкость соответствовала. Скан руководства был, но на нем ничего не разобрать. Просто если он действительно важен, то под него подпадает только Valvoline SynPower FE 0W-30, а мне не хотелось бы на нулевке кататься круглый год.
У Ниссана нет своих допусков,как например у Опеля,Форда или Фольца.В мануале есть всё А1/В1,А5/В5,А3/В3,A4/В4,С2,С3.ILSAC от 3 до 5.Ну и вязкость от 0w20 до 15w40.Я лично лью Мобил Нью Лайф 5w30 или Х1 по старому.Он как раз ILSAC-5.
Изменено пользователем Сэм
...бери оригинальное ниссановское 5W40 (канистра 5л)...сам беру на автото(самая низкая цена)...
Фрагмент скана руководства о маслах:
post-3182-0-43022100-1391113188_thumb.pnpost-3182-0-77246100-1391113459_thumb.pn
attachicon.gifСнимок экрана 2014-01-31 в 0.18.17.pngattachicon.gifСнимок экрана 2014-01-31 в 0.22.25.png
Спасибо большое. Тогда возьму 5w30, как и хотел.
Сегодня менял масло. Ниссановское. Взял из гаража в котором было -25.Так вот оно жидкое и ничуть не замершее ))
Зато синтетика трансмиссионная от скутера еле шевелилась ))
думаю что в раскаленном от мороза двигателе все может быть совсем по другому,особенно в местах где слой масла не большой.
Может и так, но я теперь уверен, что это не подделка ))
5в40 5 литров в пластике с доп. буковкой "R".
Как понял, масло это:  Nissan KE900-90042-R  ? А что значит эта буква R? И чем это масло отличается от этого: Nissan KE900-90042  ? (кроме цены).  А вот это: Nissan KE900-90040 ? (у последнего цена в Экзисте почти в два раза выше предыдущих)
Изменено пользователем Форест
ничем,это одно и тоже
Привет у меня возник вопрос может кто нибудь даст ответ. При заводки двигателя  на дисплеи,где пробег появляется надпись и начинает мигать вместе с градусами
post-29701-0-69957100-1392041203_thumb.j подскажите у кого была такая ситуация подскажите опасно это или нет в книжки ничего нашел.
Уровень масла проверить(нижний). В мануале должно. :pardon:
Изменено пользователем Андре
ВСЕМ ПРИВЕТ И УМЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ. НИ ЗАДОВАЛСЯ ВОПРОСОМ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ.
  • VovaTuf открыл тема
