Пишет, что масла маловато в двигателе - читайте мануал. Надо щуп достать и посмотреть. Возможно долить до нужного уровня.
Сегодня забрал в Экзисте  заказанное ранее масло: Nissan KE900-90042. Немного смутила классификация по API.
На канистре указано: API   CF/SM. А  в каталоге Экзиста: API  CF/SL.  http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/90505D31
Ошибка в каталоге ?
Ошибка в каталоге ?
ну есессено в каталоге - просто не исправили с тех пор, когда под этим артикулом шло еще масло SL.
Моя ложка - придерживаюсь допусков А3, и MB229.3, MB229.5, BMW Longlife-99, BMW Longlife-01 (или спецификаций - назовите как хотите, спорить не буду - не о чем)
даже на вязкости 5W-30 они могут присутствовать, а судя по паутинке (в инете есть) эти допуски характеризуют неплохие противоизносные свойства масла.
по АРI - SM или SL (SN считаю более энергосберегающим, чем защищающим)
Интересно какое сейчас масло льют под маркой Ниссан? ( раньше для 2007-2009 годов выпуска Total QUARTZ был) Изменено пользователем VovaTuf
Именно Тотал.И в этой ветке выше есть оф.инфа.
Изменено пользователем Сэм
Total Quartz 9000 5W-40 SM или SL? Или без разницы?
точно никто не скажет, да и не факт что там тотал, это уже старая байка.
Но могу сказать что точно не кастрол), нет этого желтого налета.
На 26-й стр.этой темы я уже скан выкладывал.Тотал.И ни какая не байка.
Все верно, вот информация на вчерашний день с оф сайта. Кстати очень много информационный писем от ликвимоли, возможно тендер и на моторное выиграют.
post-9573-0-70574300-1393352394_thumb.jp
Это я видел. Да. Меня лично смущает в правом верхнем углу надпись: Версия от: 2005-12-08. Не стара ли инфа?
Многое уже могло поменяться. К тому же, Тотал может на заказ что-то особое лить для Ниссана, а не только этикетки на банках менять.
P.S. Вот у меня новый Кашкай(2013). Масло с завода. Что у меня там залито кто-нибудь знает? Нужно ли лить Nissan 5w40 или там Strong Save-X E Special 5W-30(KLAM2-05304)?
Изменено пользователем maxim333
Там сороковка.По крайней мере была до 2012г.Отдельно для Ниссан никто масло лить не будет.Кстати по анализу Ниссан 5w40 совпадает с Тотал 5w40
post-13888-0-75535800-1393401558_thumb.j
А есть такой же отчет по Ниссан 5w40 от ойлклаба?
Я же выложил выше свежую информацию на 24 февраля. Есть еще карта по всему модельному ряду со всеми типами жидкостей и обьемами.
да вы выложили - ничего не видно. есть сам файл xls? или разрешение побольше
Есть могу скинуть на почту если нужно, сюда сплошной геморой выкладывать
Доброго времени суток. Самостоятельно поменял масло двигателя, но немного не рассчитал и перелил выше максимального уровня, примерно, на 1см. Привести уровень в норму поленился, но через 2тыс. пробега начались странности - при прогретом двигателе в салоне навязчивый запах горелого масла. Проверяю уровень по щупу - уровень(повышенный) почти не меняется(возможно и упал на 1-2мм), но вонь горелого масла замечают сразу все пассажиры. Хотелось бы понять что происходит? Дожидаться мне естественного падения уровня или срочно сбросить излишек этого уровня?
Да в любой сервис по замене заедте) вам отсосут чуть чуть)
Да и прокладки всякие могут засопливиться, если мер не принять, лишнему маслу деваться куда то надо.
А потом масло до уровня сольют. :)))
Запах и уровень масла врядли взаимосвязаны,т.к. такой перелив не критичен,но для самоуспокоения можете и сами отлить.Через трубку щупа.Нужен только шприц и капельница.
Да перелив не критичен только может из под сальников выгонять начать, а так вообщем все нормально. Может уже откуда нибудь выгоняет по не множку попадает на приемную трубу и выгорает от туда и запах горелого масла.
Про сальники поподробней.С какого перепугу они потекут.Даже если перелить масло до коленвала(где-то 2 уровня),чего нет в данном примере.Даже в этом случае давление в масляной системе не повысится,т.к. оно нагнетается насосом.И повышенный уровень никак на его работе не отразится.Вот вал конечно при работе в масляной ванне вспенит его.Как результат,опять же возможный и отнють не обязательный,падение давления масла в системе смазки.Из-за пузырьков воздужа захватыванемых нососом.И выброс излишек масла из движка через вентиляцию картера.Про сальники это дилетанские страшилки,из раздела "одна бабушка сказала"
Спасибо, завтра так и сделаю, может быть, в этом причина.
  • VovaTuf открыл тема
