23 часа назад, sqdy сказал:
@tav59 у нас не с новья, кашкай 14 года, до 22 года прошлая владелица накатала всего 33т км. Мы стабильно в год накатываем по 20т км, сейчас 77т км.  Возможно с этим связано, что начали интенсивнее ездить на машине? Никакие работы с двигателем кроме замены масла не делали. Стараюсь менять масло каждые 200-250мч, по советам этого форума.
При таком пробеге, если обкатка машины была правильная, масло есть не должно, если газануть, выхлоп не черный?
В 05.08.2024 в 19:46, tav59 сказал:
@sqdy если с новья подъедает, то я бы забил. 500-700 это не сильно много и считается нормой. Например, у товарища на фольксвагене с завода расход 1.5л на 10тык, при этом он вообще не парится ).
Другое дело, если у вас был расход масла практически нулевой, но в последнее время начал расти. Тогда да, можно начинать задумываться.
А по поводу масла моё мнение таково: пытаться этот расход снизить, перебирая разные масла - фигня )
Если не заводской брак, новая машина масло подъедать не будет.
18 минут назад, SOBR сказал:
Я тоже так думал, но ваги товарищей, 2шт. с разными движками, меня переубедили )
Причем 1.4турбо жрет как раз как у вопрошающего 500-700г на 10тык. А простейший 8-клапанник - 1.5л.
Изменено пользователем tav59
1 минуту назад, tav59 сказал:
Причем 1.4 турбо жрет как раз как у вопрошающего 500-700г на 10тык. А простейший 8-клапанник - 1.5л.
К Кашкаю это не относится.
9 минут назад, SOBR сказал:
Потому я и заподозрил смотанный пробег. Ну или предыдущие хозяева забили на замену масла совсем и, никак не обслуживая авто, просто катали эти 33тык в течение почти 10лет )))
4 минуты назад, tav59 сказал:
Потому я и заподозрил смотанный пробег. Ну или предыдущие хозяева забили на замену масла совсем и, никак не обслуживая авто, просто катались эти 33тык в течение почти 10лет )))
Скорее всего пробег нереальный.
11 часов назад, sqdy сказал:
к сожалению, сервисное обслуживание до этого не известно
Вот отсюда и надо плясать. Такого быть не может!
История обслуживания должна быть хотя бы пока авто было на гарантии с 14 по 17 год. Это как минимум.
1 час назад, tav59 сказал:
Ну почему....
8 лет короткие поездки на дилерской ниссановской 40ке а3/в4, с заменой через 15ткм, то есть замена раз в 4 года, кольца закоксовать как 2 пальца.
Ну это так, предположение, конечно, но бывают и такие наездники.
@pzm76 Бывают конечно, но я не про это.
Когда история обслуживания (хотя бы в гарантийный период) "утеряна", то это наводит на определеные мысли.
21 час назад, sqdy сказал:
@smax99 а почему именно линейка red? Gold не лучше будет? Его до этого заливал
Gold а5/в5 лучше и мануал его рекомендует.
59 минут назад, SOBR сказал:
у него движка ест масло, зачем его кормить полнозольником?
2 часа назад, aha сказал:
Разговор был какое из этих двух масел лучше, сейчас у него с мотором не все в порядке, возможно промывка нужна, если большая закоксовка промывка может и не помочь.
Изменено пользователем SOBR
Масло А5/В5 более жидкое, у него текучесть лучше чем у А3/В3, значит оно лучше подходит для нашего двух литрового двигателя с непосредственным впрыском.
17 минут назад, SOBR сказал:
так ему А3 никто и не предлагал, предлагалось масло ILSAC GF-6, которое лишь чуть гуще АСЕА А5, но менее зольное и более термостабильное
25 минут назад, SOBR сказал:
лучше то масло, которое больше подходит, в данном случае прямвпрысковый и кушающий масло мотор
потому и такие рекомендации
ILSAC GF-6
3 часа назад, aha сказал:
ILSAC GF-6
Если его мотор кушает масло А5, то с таким же успехом будет кушать GF6, ему сейчас нужно не масла подбирать, а устанавливать причину жора масла.
@SOBR еще раз - среднезольное масло с таким расходом нанесет меньший вред, нежели полнозольное
на данном этапе это будет меньшим злом
3 минуты назад, aha сказал:
Так и более густое масло для этого двигателя наносит больше вреда чем более жидкое, для того чтоб точно утверждать какое масло наносит больше вреда, нужно иметь пробег более 100т/км на А5 и на GF6 маслах, при одинаковых условиях, а так одна теория, практика нужна.
@SOBR , речь не о вязкости, он скорее всего имел ввиду, что при сгорании масла, которое не сняли кольца на среднезольном образуется меньше отложений (золы) на клапанах и поршнях, чем на полнозольном и при большом расходе эта разница становится существенной.
  • Лайк 2
всем привет! чинил недавно колесо в Шинсервис.
увидел что они продают масло из бочек + замена масла бесплатно.
мне как раз поменять надо.
ранее лил Nissan, последний год было Лукойл GENESIS ARMORTECH.
сейчас в сервисе есть
GENESIS ARMORTECH
Zic X9 SP A3/B4
Motul 6100 SYN-NERGY SN A3/B4
Mobil SUPER 3000 X1 CF/SN A3/B3
Castrol Magnatec SP A3/B4
Shell Helix HX8 SN/CF A3/B4
что выбрать если не смотреть а цену? у авто пробег 160 тыс.
если масло менять, надо ли промывку?
или не париться и лить GENESIS?
Из бочки я бы ничего не рискнул, тем более в маленьком сервисе, ИМХО. Если же выбирать просто из масел, то у Лукойла и Zic шанс нарваться на подделку сейчас ниже, чем у остальных из вашего списка.
3 минуты назад, Andrey174 сказал:
а почему?
бочка - скорее всего точно с завода
сервис вроде не оч маленький, с норм репутацией
В бочку от использованного масла налить что угодно проще всего, ИМХО. Можете почитать об этом в интернете.
  • Смутило 1
1 час назад, Andrey174 сказал:
ну вот вчера я менял масло в коробке. из бочки. я не уверен что уважающий себя сервис подмешивает что-то...
@Sergiooo , да не сервис подмешивает, а бодяжит тот, кто его типа "производит", фасует и возможно продаёт оптом. Почитайте, как ездят и скупают пустую тару из-под масла. Лейте, что хотите, я изложил своё мнение, никому его не навязываю.
